HK250 Heckwelle auf Rex 250SE?
emphaser
#1 HK250 Heckwelle auf Rex 250SE?
Beitrag von emphaser »
Hey,
ich will meinem 250 SE gerade eine neue Heckwelle verpassen und habe dabe auf die HK 250 GT Teile (inkl. Riemenrad) von Hobbyking zurückgegriffen. Nach dem Einlegen in das Heckgehäuse und Zusammenschrauben des selbigen hat die Heckwelle gut 1-2mm axiales Spiel :shock: Stösst das Riemenrad also gegen eine Seite des Heckgehäuses, so hat es zur anderen diese 1-2mm Luft ... das geht ja gar nicht. Sind die Teile einfach nur inkompatibel? Hatte angenommen, dass die Teile austauschbar sind :oops: Da wird doch auch nicht mit Spacern o.ä. gearbeitet. Hmpf, kaufste billig, kaufste 2x?
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Askalon
#2 Re: HK250 Heckwelle auf Rex 250SE?
Beitrag von Askalon »
HI
dafür sind die HK Helis ja bekannt das die es nicht so genau nehmen.
Aber mach einfach 1-2 shim Scheiben rein, schlechter wirds dadurch nicht.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
emphaser
#3 Re: HK250 Heckwelle auf Rex 250SE?
Askalon hat geschrieben:HI
gruss
Na, ob das mit Fertigungsschwankungen zu tun hat weiß ich nicht, denn offensichtlich ist das Riemenrad einfach nicht breit genug. Bei dem 2ten aus dem Set ist es genauso :evil: Kann bitte einer bei seinem SE nachsehen? Füllt das Riemenrad mit seinen kleinen Spacern rechts und links den gesamten Gehäuseinnenraum aus und stößt rechts und links an den Kugellagern an?
M
Zurück zu „T-Rex 150/250“
