Hallo zusammen
Folgende Situation:
Die Zippy Flightmax 2S und 3S Akkus lade ich via Hyperion Balancer über diese Mehrfachstecker (von 2S - 6S für den gleichen Typ Stecker).
(siehe http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL ... 49c1916cef)
Die Zippy Flightmax 6S Akkus lassen aber nicht via den Adapter laden, sondern nur direkt am Hyperion Balancer. Via Adapter blinkt die Status LED am Balancer wie verrückt. Die Pin Belegung passt vermutlich nicht beim 6S.
Soweit so gut. Da ich jetzt aber den Hyperion Balancer in die Tonne werfen muss und der neue Balancer (von Simprop, optisch gleich wie der LBA) natürlich andere Steckersystem hat, habe ich ein Problem mit den 6S Akkus.
Bevor ich einfach beginne rumzuprobieren und einen Kurzschluss verursache, wollte ich euch Fragen, ob mir jemand erklären kann, wie das mit der Pin Belegung am Balancer Stecker funktioniert. Ob ich quasi selber ableiten kann welches Kabel vom Akku-Balancer auf welches beim Balancer gehört.
Weiss nicht ob das einigermassen klar war, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Gruss Giuliano
Balancer Stecker Frage
#1 Balancer Stecker Frage
Zuletzt geändert von gc2007 am 28.05.2010 19:21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Balancer Stecker Frage
push... ursprüngliche Frage umgestellt, hoffe es ist jetzt klarer worauf ich aus bin...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#4 Re: Balancer Stecker Frage
Danke nein, vergesse Wiki immer wieder.
Aber... ich verstehe immer noch nicht wieso meine 6S kein Bock auf den Adapter haben und ich somit noch keine Lösung für's Laden habe... Knopf in der Leitung?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#5 Re: Balancer Stecker Frage
evtl. kalte Lötstelle oder Leiterbahn durch, hast du ein Messgerät oder so einen Lipochecker? dann gib mal die Spannungen (Einzelzellen und Gesantspannug) gemessen über den Adapter durch, evtl. sieht man dann klarer.
#6 Re: Balancer Stecker Frage
Lipo Checker!!!!!! Wieso ist mir das nicht eingefallen!!!!! Habe es soeben ausprobiert, Pin 1 auf dem 6S Steckplatz war tot.... Brücke gelötet und siehe da... juhuu... Ich habefrankyfly hat geschrieben:evtl. kalte Lötstelle oder Leiterbahn durch, hast du ein Messgerät oder so einen Lipochecker?
ständig an der Pin-Belegung rumstudiert, aber nie einen Defekt in Betracht gezogen!
DANKEEEE!!!
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#7 Re: Balancer Stecker Frage
Bitteschön, manchmal kommt man einfach auf die einfachen/naheliegenden Dinge, wäre dann ja auch zu einfach
