Der Totally OT Thread
#8581 Re: Der Totally OT Thread
Scheint so. Ob es am Guinness liegt?
Eigentlich ja ganz lecker, das Gesöff...
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#8582 Re: Der Totally OT Thread
gibt es eigentlich fertige Adapter von 5,5mm auf 4mm Goldies ?
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#8583 Re: Der Totally OT Thread
*spätreinplopp*
. Also: den EagleTree gibts in zwei Versionen, eine verträgt Ströme bis 100 Ampere, die andere bis 150 Ampere (Spannung bei beiden Versionen max. 70 Volt, also egal). Der wird einfach zwischen Akku und Regler eingeschliffen und loggt Spannung und Strom im Antriebsstromkreis. Mit einem einfachen Y-Kabel kannst du auch noch einen Servo-Kanal mitloggen (am sinnvollsten wohl den Gaskanal). Dann kannst du weitere Sensoren anschliessen, etwa für Motordrehzahl (optisch/magnetisch oder bei brushless Motoren an zwei Steuerleitungen des Motors), Temperatur, Servostrom, GPS, Höhe, Air speed. Die Sampling rate kannst du zwischen 1-10 Samples pro Sekunde oder noch geringer einstellen (glaub ich), interner Speicher sind 128 kBytes. Anzeigen kann man sich die gespeicherte Daten entweder über USB oder mit einem extra erhältlichen LCD-Panel (naja... ziemlich bescheiden). Mit der mitgelieferten Software kann man dann am PC das ganze schön anzeigen lassen.
Was das Ding nicht kann, ist Einzelzellenüberwachung.
*uff*
Hab jetzt nicht alles dazwischen gelesen, falls das schon jemand beantwortet hat - tutmirleidHeli Up hat geschrieben:sag mal was benötige ich den da alles noch zu, ich blicke da nicht so ganz durch.
Wie wird das Ding denn angeschlossen.
*uff*
Ciao, Arnd
#8584 Re: Der Totally OT Thread
danke yacco,
ich hab mir die 150A Version bestellt. (man weiß ja nie wo der Weg hingeht)
Nen Temp. Sensor und Drehzahl für BL noch dabei
Muss ich mir nur wohl noch einen Adapter von 5,5 auf 4mm Goldies bauen da ich diese beiden Typen
verbaut habe
verbaut habe
Karsten
Karsten
#8585 Re: Der Totally OT Thread
#8586 Re: Der Totally OT Thread
Moin Moin,
schönes Wetter wir haben, laden werd ich meine Akkus nun
Karsten
Karsten
#8587 Re: Der Totally OT Thread
Yaku: hab ich schon gesehn - hat sich ein (bekanntes) Habenwill-Gefühl eingestellt
#8588 Re: Der Totally OT Thread
MOinsen,
Martin, wo ist dein pro hin?
#8590 Re: Der Totally OT Thread
Servus!
Akkus sind seit 4 Tagen geladen.
Dauerregen!
Mist!
Dauerregen!
Mist!
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#8591 Re: Der Totally OT Thread
Ich werd wohl gleich mal ne Runde raus
Muss noch beim HK pro die Kopfdämpfungen ändern. Der vibriert und ich hab die Dämpfung untzer Verdacht.
@ Martin,
Jajaja die lieben Kunden
Aber du hast ja jetzt auch nen 600er
@ Martin,
#8592 Re: Der Totally OT Thread
und noch Ne Bo105, nen 450er Airwolf, den 4G6 und noch ein wenig mehr "Spielzeug"Yaku79 hat geschrieben:Aber du hast ja jetzt auch nen 600er
sollte also reichen (vorerst!)
#8594 Re: Der Totally OT Thread
without any comments
- 100_5137.JPG (1.29 MiB) 421 mal betrachtet
#8595 Re: Der Totally OT Thread
auf was möchtest du jetzt hinweisen.
- auf die analoge Fernbedienung
- den Misthaufen im Hintergrund
- den farblich nicht zueinander passenden Haifisch
- oder auf den ausgemergelten Mann der den Fisch hält
Karsten
Karsten
