Simulator-Anschluss Frage
#1 Simulator-Anschluss Frage
Gud`n,
Ich habe hier ne 2,4GhZ Funke, mit einem serienmäßigen Anschlusstecker für`n SIM. Allerdings hat das Kabel am Ende keinen USB, sondern ein "3,5mm Weibchen".
Und nun?
Einfach nen herkömmlichen Adapter verwenden von 3,5 Klinke auf USB?
Funzt dat???
Und nun?
Funzt dat???
Greetz, der Ecki
#2 Re: Simulator-Anschluss Frage
Ecki hat geschrieben:"3,5mm Weibchen"
Bilder? UNd es wäre auch nicht schlecht wenn du uns verraten würdest um welche Funke es sich handelt, sonnst können wir auch nur spekulieren.
#4 Re: Simulator-Anschluss Frage
also ein Walkera, könnte klappen, gibt aber unterschiedliche Erfahrungen.Ecki hat geschrieben:Von einem Easy Copter:
Schau mal hier evtl. hilft dir das schon mal etwas weiter.
- worldofmaya
#5 Re: Simulator-Anschluss Frage
Hallo!
Nein... viele Sim-Dongle und Sim-USB-Interfaces kommen mit Klinkenstecker. Deswegen kannst dein Kabel dann ohne Adapter dran hängen, bzw du hast deinen Adapter schon. Du braucht also nur mehr ein USB Interface das sich unter Windows als Joystick anmeldet. Viele von den recht günstig zu bekommenden Ebay-Interfaces funktionieren... für Walkera gibt's auch fertige Lösungen, Z.B.: http://cgi.ebay.at/USB-Interface-Walker ... 3ca65d7d35
-Klaus
-Klaus
#6 Re: Simulator-Anschluss Frage
klappt aber nur wenn die Funke auch ein PPM-Summensignal ausspuckt und kein z.B. "Zhen Hua 5Byte Protokoll" wie z.b. die sender von DF4 und DF22D benutzt. da passt dann zwar der Stecker mechanisch rein aber das war es dann auch schon.worldofmaya hat geschrieben:viele Sim-Dongle und Sim-USB-Interfaces kommen mit Klinkenstecker. Deswegen kannst dein Kabel dann ohne Adapter dran hängen,
- worldofmaya
#7 Re: Simulator-Anschluss Frage
Deswegen hab ich auch geschrieben das es fertige Lösungen für Walkera & Co gibt...
-klaus
-klaus
#8 Re: Simulator-Anschluss Frage
Moinsen,
hey supi, danke. Das Forum wird mir täglich symphatischer
Ich habe einen Stecker für 16€ gefunden, der dürfte baugleich/funktionsgleich sein:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Walker ... 518bd4d12a
Bleibt nur zu hoffen, dass die Funke dann auch mit dem Heli-X kommunizieren kann
Die soll laut www ja baugleich mit einem Walkera 5#10 sein
Greetz, der Ecki
#9 Re: Simulator-Anschluss Frage
hat nicht mit Heli-X zu tun. Der Greift nur auch die von Windows erkannten Joysticks zu - Funktioniert er unter Win, funktioniert er auch mit Heli-XEcki hat geschrieben:Bleibt nur zu hoffen, dass die Funke dann auch mit dem Heli-X kommunizieren kann
#10 Re: Simulator-Anschluss Frage
hi ecki,
der aus deinem link funzt!
ich hatte den hier:
http://cgi.ebay.de/USB-Interface-Kabel- ... 414faaaea8
da sind noch adapter für die andern hersteller dabei, solltest du irgendwann mal umsteigen.
ich hatte den hier:
Gruß, Flo
#11 Re: Simulator-Anschluss Frage
Alright. Soeben bestellt und bezahlt. Könnte Dienstag oder Mittwoch da sein....und dann wird fleißigst geübt
Sänk ju!
Sänk ju!
Greetz, der Ecki
