leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
thomassss2000
#16 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Beitrag von thomassss2000 »
lasst uns lieber "mein" problem besprechen , :)
Whoostar
#17 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Beitrag von Whoostar »
Naja,
bei nem 600er kannst die Blätter auch ordentlich anknallen...
Bei meinem 200er Gau hat es aber zu extremen Vibrationen geführt ;)
Und das lässt kein Stabisystem kalt (hat damals nichmal nen 401er kalt gelassen ;) )
EDIT: Das könnte durchaus eines deiner Probleme sein... Vibrationen.... Auch ausgelöst durch zu stark angezogene Rotorblätter....
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
thomassss2000
#18 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
nun ja ich habe jetzt gyro sensiv auf 35%
die potis in der mitte meinst du das es so ok ist?
thomassss2000
#19 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
nun die blätter sind nicht zu fest kann sie leicht einkappen zu transportieren
aber was mir einfällt damals mit dem gyro gp 750 da hatte ich den auf 20% gestellt da flog er top ich weis das ich das beast nicht mit dem gp 750 vergleichen kann aber wäre dann nicht die 35% zu hoch?
na ja morgen ausprobieren aber habe schon etwas muffe, der erstflug ist immer so schlimm wie ein bewerbungsgespräch :mrgreen: :D
tom550
#20 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Beitrag von tom550 »
Ich hab alle Potis bei meinem 250SE wieder auf Mitte zurücgedreht.
Zumindest kann ich mit ihm fetzigen Rundflug, Loopings, Rollen, Flips...,
wenn auch nicht wettbewerbsgeeignet :) .
Auch ne Nasenlandung ging schon.
Werd Poti eins sogar mal noch höher drehen.
Die Blätter an meinem 250er sind übrigens ziemlich fest angezogen,
keine spürbaren negativen Erscheiningen...werd sie trotzdem mal etwas lockern... :P
Fazit nach den ersten Flügen:
Viieeeeellll besser als mit Paddelkopf !
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Sturzflug99
#21 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Beitrag von Sturzflug99 »
Die Helis und Beaster mögen unterschiedlich sein, auch wenn die Modelle eigentlich gleich sind.
Bei meinem Erstflug war die TS-Empfindlichkeit schon beim Schweben zu hoch, als der Poti in der Mitte stand. Letztlich bin ich auf etwa einem Viertel gelandet, so dass der Kleine beim schnellen Geradeausflug nicht mehr über Nick schaukelt. Die Einstellungen sind also nicht unbedingt übertragbar. Und mein Kleiner fliegt überraschend sauber jetzt.
Wie "frei" schwingt denn nun eigentlich dein Beast ? Können da Vibrationen direkt übertragen werden ?
tom550
#22 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Genau, wie ist das Beast eingebaut ?
Kontakt zum Chassis und dadurch übertragene Vibs ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
tom550
#23 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Sturzflug99 hat geschrieben:Die Helis und Beaster mögen unterschiedlich sein, auch wenn die Modelle eigentlich gleich sind.
Ist sicher richtig.
Ich vermute auch, dass die unterschiedlichen Köpfe, Anlenkungen, Leichtgängigkeit, Kopfdämpfungen
zu unterschieldichen Einstellungen führen.
Besonders beim Kleinen muss man sich da wohl hintasten.
Ich z.B. hab den alten Paddelkpf mit den nachlaufenden Blattanlenkungen und dem kleinen
Mikado-Umbausatz drauf.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
thomassss2000
#24 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
nun ja genau das liegt das problem denke ich das mein beast zu fest ist und da vibs übertragen werden!? werden glich mal bilder machen und hoch laden habe ein doppeltes ca. 2 mm stark klebt super da das orginalle zu hoch ist da stösst das gehäuse oben an wie habt ihr das gemacht? aber das wird es auch sein mist
Sturzflug99
#25 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Das könnte es sein, muss aber auch nicht unbedingt. Eigentlich weißt du ja nicht wirklich, was passiert wäre, wenn du abgehoben wärst. Vielleicht wäre er in der Luft ja super ruhig gestanden. Schließ halt erstmal alles erdenkliche aus, was "suboptimal" sein könnte. Mit den Einstellungen vielleicht eher etwas tiefer anfangen als zu hoch. Und wenn du sicher bist, dass eigentlich alles passen sollte, kommt's eben doch auf den Versuch an.
Mein Beast habe ich übrigens flach unter die Gyro-Plattform mit dem originalen Pad geklebt, mit den Anschlüssen nach vorne. Dadurch, dass man die Gyro-Plattform etwas weiter oben einhängen kann, komme ich von unten sehr gut an die Potis und sehe auch alle LEDs.
Habe übrigens auch den Align FBL-Kopf und die originalen Dämpfergummis, wobei die Kugelpfannen der Anlenkung noch nicht wirklich leichtgängig sind. Hier habe ich noch Optimierungspotenzial, wodurch die Empfindlichkeit vielleicht wieder zu erhöhen wäre. Gehe ich morgen mal ran.
tom550
#26 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
Hab mir den senkrechten Einbau bei Freakware abgespechtet,
man muss nur die horizontale Strebe rausflexen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
thomassss2000
#27 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
bild 1
thomassss2000
#28 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
thomassss2000
#29 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
thomassss2000
#30 Re: leichtes hüpfen im 250 mit microbeast
bild 4
