Frage zum CFK Chassie von Align
mreck
#1 Frage zum CFK Chassie von Align
Beitrag von mreck »
Spiele mit dem gedanken mir das Chassie zu holen.
Meine Frage ist, da die Anlenkung der TS ja dort direkt angsteuert wird, für welche TS es geeignet ist 90° oder 120° oder gehen beide?
Gruss und danke
Micha
diskman73
Beitrag von diskman73 »
hy
ist für nur füer120grad ausgelegt.
ich glaube es gibt aber auch eins für 90.
habe ich mal irgendwo gesehen.
Wo Du bei der ALU-TS noch drauf achten mußt:
es gehen nur die neuen ALU-Ts oder Du mußt eine "lange Kugel" mit TS-Führung an die Stelle des "Nick-Servos" schrauben. Die liegt sinnigerweise nicht im Paket - gibts aber angeblich irgendwo einzeln - oder eben mit einer langen Schraube, ALU-Hülse aus der alten TS und einer Feile selber bauen..
Die alten V2-ALU-TS'e (120Grad) haben die TS-Führung gegenüber der "Nick-Anlenkung", also zwischen den "Roll-Servos".
Hab die Bezeichnung der Sevos extra in <"> eingefügt, ist ja egientlich nicht richtig, aber man weiss meist was gemeint ist.
Grüße Wolfgang
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Hi Micha,
das Chassis ist für 120 Grad. Die 3 Anlenkstangen incl. Kugelköpfe für die Servohebel sind dabei.
Die Alu TS muss wie gesagt einen langen Kugelpin haben.
Siehe Bild.
cu
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
ingo777
Beitrag von ingo777 »
wie oben erwaehnt 120, meiner meinung nach ein absolut lohnenswerter umbau.
ingo
mreck
Beitrag von mreck »
danke für eure Antworten habe das CHassie und die dazu passende TS mir bestellt.
Danke :lol:
Micha
Zurück zu „T-Rex 450“
