hilfe mit TURNIGY Plush 80A
klaus-df35
#1 hilfe mit TURNIGY Plush 80A
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo zusammen,könnt ihr mir helfen beim setup für den Regler TURNIGY Plush 80A.
Hab soweit eigentlich alles Progrm. aber ganz sicher bin ich nicht.(mit Progr.Karte)
Da wenn ich den regler seperat Teste geht alles.
Sprich: Regler an einem Ersatzmotor und in Anlage(noch MX12) ein Flächenmodell wegen Gaseinst. 0-100.
Wenn ich nun mein Setup in der Anlage vom Rex500 nehme geht nix !kein einschaltton vom Regler und Motor Tod! :( ein Servo auf K3 geht aber.
Muß ich dem Regler noch seperat den Gasweg einlehrnen?? :?:
Und wie ist das mit der Lipozahl und der Musik zu verstehen? ist bei zb. bei 5 Zellen eine bestimte Melodie??
Anbei noch paar bilder der Anleitung der Prog-karte +Regler
Danke im voraus
MFG
Klaus
edit by tracer: Attachemnts entfernt
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
klaus-df35
#2 Re: hilfe mit TURNIGY Plush 80A
oops !wollte die Dateien nur anhängen !nicht anzeigen lassen !wie ging das wieder?
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
Hike-O
#3 Re: hilfe mit TURNIGY Plush 80A
Beitrag von Hike-O »
ich will mal versuchen zu helfen.
Da Du einen Plush Regler hast, gibt es nichts an Zellenzahl auszuwählen.
Die Funktion ist für die Sentry Serie von Turnigy gedacht, die einen Akkuschutz hat, bei dem die Zellenzahl zuvor festgelegt werden muß.
Somit ist die Reihe auf der Prog. Karte lediglich für die Musik zuständig.
Die schwarzen und weißen Kreise in der Anleitung sollen das Leuchten der einzelnen LEDs für das jeweilige Lied bedeuten. Wobei Schwarz für ein Leuchten steht. Durch drücken der Enter Taste kannst Du dich durch die einzelnen LED Zustände klicken.
Bei einem Sentry Regler würdest Du dann entsprechend nicht die Musik, sondern die Zellenzahl verändern.
Ich würde die Musik allerdings ausmachen, weil es nervig ist. Ok, Jingle Bells zu Weihnachten ist mal ganz spaßig, aber dafür lohnt der Quark nicht.
Ich hoffe das war besser erklärt als das Chinglish in der Anleitung.
EDIT: Natürlich mußt Du auch den Gasweg neu einlernen.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
#4 Re: hilfe mit TURNIGY Plush 80A
klaus-df35 hat geschrieben:wollte die Dateien nur anhängen
Auch für Anleitungen gilt das Urheberrecht!
Du kannst gerne einen Link auf die Anleitung setzen, wenn sie im Netz verfügbar ist, aber bitte nicht hier auf den Server hoch laden.
klaus-df35
#5 Re: hilfe mit TURNIGY Plush 80A
Hallo Heiko,danke für die infos. :)
Also kann /muß ich keine zellenanz. einstellen.-Musikliste was für ein qatsch.
Den Gasweg einlehrnen ,da geh ich doch über das setup rein und gleich wieder raus.oder??
Also- vollgas zum start setup und dann wieder in leerlauf. danach kann ich ja wieder raus,da rest mit Prog.karte.
Man o man was für ein ... hab schon lange nix mehr Programmiert. :oops:
stimmt das was ich da behaupte? :roll:
Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
