Neues Video: 3G Probleme
Michael-S.
#1 Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von Michael-S. »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel 3G Probleme mit 26.70 MB und einer Spieldauer von 00:01:08 in der Videothek eingestellt.
Hallo!
Leider hab ich meinen T-Rex 550 geschrottet.
Ursache : Plötzliches Nicken nach vorne und voll negativ pitch beim Landeanflug .
Was kann die Ursache für das problem sein?
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur :)
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
#2 Das Video wurde freigegeben
Das Video wurde freigeschaltet.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
tazmandevil
#3 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von tazmandevil »
Das ist ja mal kacke. Hab ich noch nie gesehen das problem. Hoffe das du ein einzelfall bist :twisted:
Michael-S.
#4 Re: Neues Video: 3G Probleme
Hab auch den T-Rex 500 mit dem 3G. da funktionierts ohne probleme SUPER .. ???
werd mir jetzt das mini V-Stabi reinbaun.. :)
aber drotzdem währs interesant was da los ist..??
PS: 3G war erst 2 flüge alt
Chris_D
#5 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von Chris_D »
Michael-S. hat geschrieben:währs interesant was da los ist..??
Würde mal sagen das ist relativ leicht zu beantworten. 3G ist platt :(
Mitten im Flug fing das an? Sowas ist ja echt mal Sch.....
Solltest Dich mal mit Deinem Dealer kurzschliessen. Da sollte über Align/ Robbe eigentlich was zu machen sein. Zumindest das defekte 3G solltest Du ersetzt bekommen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Michael-S.
#6 Re: Neues Video: 3G Probleme
Frechheit das ganze... War der 2. flug mit dem hubi. 1. flug hab mit dem align regler, der aber keine 3 flugphasen zulässt. 2. flug mit gewechselten regler auf yge 120.
und plötzlich absturzt.....
Sowas ist echt deprimierend wenn man so ein scheiß 3G bekommt das nicht funktioniert.
so jetzt binn ich erleichtert.. :D
mfg
Mixi
#7 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von Mixi »
Bin ich froh gleich die Combo mit dem Beast gekauft zu haben ,das funzt einfach nur der Hammer nach sicher 10Flügen .
Hoffe du bekommst das Problem noch hin.
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
Michael-S.
#8 Re: Neues Video: 3G Probleme
Mixi hat geschrieben:Hoffe du bekommst das Problem noch hin.
Hoffe ich auch. Werde dann das mini V-Stabi reingeben.. :)
dann kann ich auch piroetten fliegen ohne das es den hubi verzieht..^^
mfg
Chris_D
#9 Re: Neues Video: 3G Probleme
Michael-S. hat geschrieben:2. flug mit gewechselten regler auf yge 120
Da liegt der Verdacht natürlich nah, das es damit irgendwas zu tun hat :?
Wieso lässt der Align Regler keine 3 Flugphasen zu :?:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#10 Re: Neues Video: 3G Probleme
Chris_D hat geschrieben:Da liegt der Verdacht natürlich nah, das es damit irgendwas zu tun hat :?
Michael-S. hat geschrieben:2. flug mit gewechselten regler auf yge 120.
Welcher 120er?? der mit BEC?? Wenn ja, das hat nur 3A BEC und je nach Ausstattung brich dann die Spannung weg.
135erHeli
#11 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von 135erHeli »
Wer ab 450er ohne stützakku fliegt ist selber schuld ist meine Meinung bei den Reglern steht eigentlich immer dabei das diese mit einem Stützakku zu betreiben sind,und das Problem beim 3g könnte nach dem Crash passiert sein weiss nicht ob es eine Kalibrirungsfunktion hat wie z.b. der LTG welcher gerne nachm einschlag komische sachen macht aber mit dem kalibrieren wieder in den urzustand zu versetzen ist.
Gruss Jens
Chris_D
#12 Re: Neues Video: 3G Probleme
135erHeli hat geschrieben:Wer ab 450er ohne stützakku fliegt ist selber schuld ist meine Meinung bei den Reglern steht eigentlich immer dabei das diese mit einem Stützakku zu betreiben sind
Oder mit Align Regler :P
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Royal-Viper90
#13 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von Royal-Viper90 »
Häng mal einen normalen Empfängerakku drann oder den originalregler. Sieht nach einem Reset aus wegen Unterspannung
HK_600-GT
MX-20 Hott
Michael-S.
#14 Re: Neues Video: 3G Probleme
Chris_D hat geschrieben:Wieso lässt der Align Regler keine 3 Flugphasen zu
Habe folgendes Programmiert : Maximaler Gasweg : -100-0+100
1. Flugphase : 0 %
2. Flugphase : +35%
3. Flugphase : +90%
ok: ich beschreibs nun so wies auch wirklich vorgefallen ist:
Start mit der 1. FLugphase , hubi schwebt, raufschalten auf 2. Flugphase, bisschen nasenschweben, raufschalten zur 3. flugphase (nur zum test) , bisschen geschwebt, dann bereit zur landung: runterschalten auf 2. flugphase ; plötzlich kompletes ausschalten des reglers ; hab gerade noch landen können; gleich nach der landung hab ich wieder abheben wollen um das ganze nochmal zu testen , aber es ging nichts mehr... , also aku getrennt und neu angesteckt und jetzt gings wieder. , dannach wieder selbe problem... drum hab ich nun den regler von meinem T-rex 500 ESP 3G in dem 550 reingegeben weil der yge 120 ja eigentlich zu groß für den 500 ist. und jetzt hab ich im 500 er den yge 80 drinnen , wieder ohne probleme..
TREX65 hat geschrieben:Welcher 120er?? der mit BEC?? Wenn ja, das hat nur 3A BEC und je nach Ausstattung brich dann die Spannung weg.
Ja der regler hat ein integriertes BEC. , habe die standard servos drinnen. aber wenn ich ohne andere servobelasstung nur bisschen den hebel betätige und dann schon alles einbricht das ist auch fast unmöglich oder??
mfg
asassin
#15 Re: Neues Video: 3G Probleme
Beitrag von asassin »
Michael-S. hat geschrieben:drum hab ich nun den regler von meinem T-rex 500 ESP 3G
den 60A-Regler in 550er?
Nicht, das der einfach abgeschaltet hat...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Zurück zu „Videos“
