LärmPASS + DÄMPFER ??
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
#1 LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von Helifan71 »
brauche einen Lärmpass für einen Rex700 YS91 SR-RR / Hatori 946.
Leider konnte am Wochenende keine Messung vorgenommen werden da kein Gerät am Platz war.
Fliegen durft ich dennoch 1x da kam "danach ein "oh,oh" hört sich aber arg heftig an.
Hören und Messung sind bekanntlich 2.paar Schuhe...aber dennoch...
dort haben sie eine Genehmigung von nur 73.db auf 25m....einige vermuten allerdings das dies ein "DRUCKFEHLER" sein könnte und eigentlich 78.db sein sollt.
Nun die Frage,mit welchem Dämpfer könnt man auf diese 73db denn kommen?
Hoffe ja kann es so lassen wie es ist,aber im FALL der FÄLLE brauch ich einen geeigneten Dämpfer.
Welche Dämpfer sind denn besonders LEISE??
Alex
135erHeli
#2 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von 135erHeli »
Bei uns auf dem Platz lautet es bei 25m entfernung und 1m über dem Boden 75db
Und hören und Messen sind 2 paar Schuhe :)
Gruss Jens
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Okay,okay...
dann noch + 1.Meter...
"Erbsenzähler"... :roll: :mrgreen:
Alex
guterolli
#4 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von guterolli »
Rex-Power hat geschrieben:Welche Dämpfer sind denn besonders LEISE??
Zimmermann - Dämpfer sind in der Regel mit die leisesten, aber schlucken auch etwas mehr Leistung.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
guterolli
#5 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Hier ein Auszug unserer Aufstiegsgenehmigung:
Für jedes Modell mit Verbrennungsmotor muss ein Lärmpass vorhanden sein.
Es dürfen nur Modelle mit einem Fluggeräusch bis 84 dB/A geflogen werden. Gemessen gemäß
DAeC BeMod von hinten.
Das Messverfahren wird jedoch durch die NFL II 70-04 (LVL- Lärmverordnung für Luftfahrzeuge)
ersetzt. Der dadurch kumulierte Wert beträgt nach LVL Messverfahren max. 73 dB(A), angelehnt an
die alte Flugbetriebsordnung.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
In % ca wieviel?
Kann man auch 2 Lärmpässe machen?
Einen mit z.b. Zimmermann einen mit nem Hatori ?
73 ist ja nicht die Welt,viele haben ja 79-81 oder mehr?!
Meine...so das ich wenn ich "dort" fliege 73 habe...woanders dann halt mit um die 80 ??!!
Alex
guterolli
#7 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Habe hier noch was gefunden:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=63438
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
guterolli
#8 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Rex-Power hat geschrieben:In % ca wieviel?
Bei uns ist das so geregelt:
wenn Ändereungen am Modell durchgeführt werden zB. anderen Motor, Schalldämpfer oder Rotorblätter eines anderen Herstellers etc. muß das Modell neu vermessen werden. Dies wird jedoch in den vohandenen Lärmpass als Zusatz eingetragen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FPK
#9 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von FPK »
Musst Du nur Schweben? Dann flieg doch mit Schwebedrehzahl :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
FPK
#10 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von FPK »
Rex-Power hat geschrieben:viele haben ja 79-81 oder mehr?!!
Auf 25m?
PICC-SEL
#11 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von PICC-SEL »
Jo Schwebedrehzahl und dazu nochmal n gutes Stück fetter drehn dann kommst locker drunter :wink: Und wenns "vollgas" sein muss drehst ihn einfach so fett, dass Schwebedrehzahl rauskommt...alles schon durchgemacht :mrgreen:
Helifan71
Admin
Admin
#12 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Ne,nee,,,
bescheissen möcht ich nicht!!
Wenns so wie geschrieben... die Möglichkeit gibt 2 Einträge zu haben auch okay.
Alex
face
#13 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von face »
Lärmpass? Nie gehabt :oops:
Futaba T8
heliaddict
FPK
#14 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von FPK »
Rex-Power hat geschrieben:Ne,nee,,,
Was ist daran bescheissen? Steht nirgends dass Du mit 3D-Drehzahl fliegen sollst oder Vierzeitentictocs oder was auch immer, damit der Heli möglichst laut ist. Ich gehe davon aus, dass bei der Festlegung der Schallpegel schon berücksichtigt wird, dass der Helis beim Messschweben leiser als im richtigen Flug ist.
Ladidadi
#15 Re: LärmPASS + DÄMPFER ??
Beitrag von Ladidadi »
Selbst die Jungs von VW etc. "bescheissen" bei solchen Messungen um ihre Autos auf die Strasse zu bekommen oder warum meinst du hat der Golf R32 ne Unterdruck-geregelte Klappe im Auspuff die erst aufmacht wenn man über der Mess-Drehzahl ist. :mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Zurück zu „Modelle mit Verbrennungsmotor“
