ich weiß nicht, wie ich den Titel genauer formulieren soll, aber ich habe folgende Frage:
Bei den Flächenmodellen habe ich überall das Problem, daß der Gasweg irgendwie ab 3/4-Gas aufhört. Das bedeutet, auf dem letzten Viertel des Knüppelwegs ändert sich die Drehzal nicht mehr. Die Regler sind allesamt auf den Gasweg eingelernt.
1) Woran kann das liegen ?
2) Mit welchem Trick kann man das so belegen, daß man wirklich 100% Weg ausnutzt ?
Ist jetzt kein Beinbruch, aber mit 100% Weg kann ich natürlich feinfühliger auch das Gas steuern.
Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
- flyingdutchman
#1 Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
- ReinerFuchs
#2 Re: Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
Welchen Regler verwendest du? bei einem vernünftigen Regler sollte es eigendlich nicht so sein.
Abhilfe:
wenn du weist bei wieviel % dein Sender Vollgass macht stell einfach den Endpunkt von Kanal 3 z.b auf 80%
dann sollte sie erst Vollgas machen wenn der Knüppel auf Anschlag ist
Abhilfe:
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#3 Re: Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
Bei den CC-Reglern müssen wir auch alle den Gasweg einlernen, um den 0%-Punkt auch wirklich genau zu treffen, sonst initialisiert er nicht. Genauso mache ich es auch mit dem 100%-Punkt. Da wird der Endpunkt solange verschoben, bis daß der Regler ins Setup springt. Sollte eigentlich bei Deinem Regler auch genauso klappen.
Gruß Chris
#4 Re: Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
Viele Flugregler haben eine Lineare Gaskurve, da ist es normal das man in den letzen mm Knüppelausschlag keine große Schubänderung merkt. Bei teuren Carreglern ist meist eine asymmetrische Gasannahme geproggt damit man eben über den vollen Bereich gleichmäßige Gasannahme hat.
bei den MC anlagen gabs immer so eine tolle Funktion K1 Gaskurve oder so. da kann man sich seinen Gasweg so einstellen wie man will.
Keine Ahnung wie das mit Futaba oder anderen Sendern geht, ich würde einfach Gaskanal als reinen Mixkanal festlegen und einen asymmetrischen Mixer von Gas auf Gas proggen und mir da die gewünschte Kurve einstellen.
DIY statt RTF
- flyingdutchman
#5 Re: Wie Gas linear wirklich 0-100 einstellen ?
Für die Flächen hab ich nur so China-Zeugs, Turnigy Plush und so.ReinerFuchs hat geschrieben:Welchen Regler verwendest du? bei einem vernünftigen Regler sollte es eigendlich nicht so sein.
Abhilfe:
Aber das mit Endpunktreduzierung könnte klappen ... evtl auch einfach mit Dualrate ?!? Aber Gaskurve ist auch ne Option.
Hätte ich aus selbst drauf kommen können ... danke !
ich probiers mal aus.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
