Gibt es ein Antriebsset für 8S und 10S???
iceOne
#1 Gibt es ein Antriebsset für 8S und 10S???
Beitrag von iceOne »
Wußte jetzt nicht genau in welche Rubrik ich das packen sollte, also kommt es erstmal hier rein!
ICh wollte mal fragen ob es auch für nen 600er E-Heli nen Antriebsset gibt welches ich für 8S und 10S???
Hintergrund der Geschichte ist, das ich mir vielleicht nen E-Heli in 50er Größe zulegen möchte und dachte mir, um späteres umrüsten zu vermeiden, ich schaue mal gleich das ich Motor und Regler so wähle das ich entweder mit 8S und dann später wenn ich mehr Leistung brauche einfach umritzeln muß oder sowas und dann nur noch neue Lipo´s besorgen!!
Ist sowas möglich?
Beim Regler sehe ich da jetzt nicht das Problem, aber wie sieht es mit dem Motor aus???
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Timmey
#2 Re: Gibt es ein Antriebsset für 8S und 10S???
Beitrag von Timmey »
Nabend,
wenn dir die Effizienz/Leistungsunterschiede egal sind, findet sich da mit Sicherheit ein passender Motor.
Ich allerdings würde für 8S einen PYRO 600 nehmen und für 10S einen Scorpion HK4225.
Bezüglich der Preise spielt es kaum eine Rolle ob 8S, 10 oder 12S. Für alle 3 Setups brauchst du nen HV Regler und umso mehr Zellen umso weniger Kapazität bei den Akkus, ist ja klar.
Mein Favorit wäre der Scorpion HK4225 an 10S.
Gruß Tim
worldofmaya
#3 Re: Gibt es ein Antriebsset für 8S und 10S???
Beitrag von worldofmaya »
Es geht eigentlich weniger um die Spannung. Wichtig ist in welchem Leistungsbereich du sein willst. Scorpion hat sicher den richtigen Motor, allerdings die Frage ob er in den Heli rein passt den du dir aussuchst. Übersetzung (bzw welche Ritzel sind möglich) ist dann auch ein Thema und natürlich auf welche Drehzahl du kommen willst. 8-10 stellt auf jeden Fall kein größeres Problem dar.
-Klaus
Team heligarage.at
iceOne
#4 Re: Gibt es ein Antriebsset für 8S und 10S???
das mit dem Heli weiß ich nochnicht wirklich!!
Ich schwanke zwischen Logo 600 3D, RJX 50 EP und JR Vibe E8 !!
Es gibt einfach schon zu viele Align Helis bei uns auf dem Platz!! :)
Jens
