habe es endlich geschafft meinen 450Pro mit dem align 3G zu fliegen, jedoch habe ich das problem, das ich vor allem bei nick der ganze heli nachwippt.
Habe zwar in der suche gefunden, das es u.U auch mit zu geringer kopfdrehzahl zu tuen hat (derzeit bei mir 2600u/min), Blätter habe ich die originalen Align Drauf.
Bin zuerst mit derselben drehzahl an einem T-Rex 450 sport clone geflogen, hatte das problem allerdings nicht (rotorblätter waren von Helitec drauf).
Servos sind ausreichend stark und schnell (DES-488). BEC ist das integrierte 3A SBEC vom Roxxy.
Betriebsspannung 4.8 - 6.0V
Leelaufstromaufnahme ca. 7mA
Stromaufnahme max. 4.8/6.0V ca. 830/925mA
Stellmoment 4.8/6.0V 26/31Ncm
Haltemoment 4.8/6.0V 52/58Ncm
Stellzeit 4.8/6.0V 0.09/0.08 Sec./40°
Bei anderen helis (vor allem größeren) bin ich auch hier fündig geworden, aber dort war immer änderung der härte (oder ev. höher schrauben der drehzahl) eine der möglichen lösungen.
Was mich nicht 100% sicher macht, ist, das es ansonsten immer im Zusammenhang mitn V-Stabi gepostet worden ist.
beim 3G bin ich eigentlich nirgends auf die problematik getroffen.
Was mir hilfreich wäre, wenn jemand mal posten könnte welche kopfdrehzahl er beim 450Pro 3G hat.
Ansonsten: Roxxy 960-6, Scorpion 2221-8, 3G SW version V1
Nachwippen bei Trex 450 Pro und Align 3G
#1 Nachwippen bei Trex 450 Pro und Align 3G
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#2 Re: Nachwippen bei Trex 450 Pro und Align 3G
Hy... hab das 3G V1 auch auf dem 450Pro... aber keine probleme derart. Welchen Kopf fliegst du? Den Originalen Align kopf? Eventuell könnte es an einer zu weichen Kopf-Dämpfung liegen. Oder zu viel bzw zu wenig Empfindlichkeit auf Nick?
Ich hab den Mikado Kopf drauf und der ist relativ weich. Nachwippen hab ich nicht aber dafür ist er etwas träge auf Nick...
Beide Potis am 3G auf Mitte...
Gruß Benni
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#3 Re: Nachwippen bei Trex 450 Pro und Align 3G
kopfdrehzahl hoch hat geholfen.
Ist der originale Align kopf, allerdings sinds schnellere servos als die aus der Super Combo.
da ich aber jetzt direkt den Align 3G und das Microbeast vergleichen konnte, ist das MB für den T-Rex zumindest mal vorbestellt (kann sich nur um monate handeln
