Stellt euren Logo hier vor...
#556 Re: Stellt euren Logo hier vor...
@Red Bull.
Was isn das für ne Tasche ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#557 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Habe da jemanden in Tschechien der solche Taschen schneidert!
Wenn du Interesse hast schicke mir deine Email dann reiche ich dir den Kontakt weiter (spricht gut Englisch)!
Tasche Kostet mit EU Versand ca. 60 EUR!
Gibt es für 500er und 600er Helis!
- worldofmaya
#558 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Ein Update zu meinem kleinen...
690er Insane / Raptor Heckrohr / Mikado 600SE Riemen / hand-gewickelter 4225 mit ~450kv / CNC Upgrade Kopf / Western Robotics Super BEC / CC Phoenix HV85 (mal schauen wie lange der hält
) und das ganze @ 12s
-Klaus
-Klaus
#559 Re: Stellt euren Logo hier vor...
so könnte auch mein traumlogo aussehen (bis auf die servos xD) !!!!
auf das er lange hält !
edit: wo hastn du die servohebel her und wie findest du die insane (wie schwer sind deine und hast du vergleiche zu andren blättern)?
danke schonmal =)
gruß jonas
danke schonmal =)
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- PeterLustich
#560 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Die Servohebel gibts bei Mikado oder bei Gabriel-Stahlformenbau. (Die stellen die Hebel nämlich her.)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#561 Re: Stellt euren Logo hier vor...
welche Hebellänge brauchst denn?helijonas hat geschrieben:wo hastn du die servohebel her
Und für was für ein Servo?
(diese Hebel haben wir da
- worldofmaya
#562 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Hebel sind von Mikado (bzw werden über diese verkauft
) -> Mikado Nr. 04257 gibt es aber auch für JR
Gewicht hab ich ehrlich gesagt nicht gemessen, sind aber leichter als andere 690-710er Blätter die ich in der Hand hatte (SAB [selbst die 3D Blätter sind sehr schwer...] / ThunderTiger [extrem tief, nichts für einen SE] / Edge [sind aber auch sehr leicht] / Maniac²). Profil ist flacher und Blätter sind nicht ganz so tief wie andere. Ich bin mit den Insane 693 seit dem letzten Jahr mit Drehzahlen zwischen 1200 - 1900 geflogen. Bei dem derzeitigen 12s Setup liegt die max. Drehzahl bei 2000 mit 100% offen. Ich flieg mit Kurve / Mixer. Nebenbei flieg ich auch 12s LiFe (etwas unter 10s Lipos) und das geht eigentlich auch ganz gut, sind aber schon zu leicht für den SE/XL Schwerpunkt... dafür ist die Drehzahl schön niedrig. Am Hauptrotor gibt es bei den Drehzahlen gar keine Probleme...
Performance auf Pitch ist auch der Hammer wenn man von 600ern Radix / Edge kommt. Zyklisch gibt's dank VStabi auch kein Problem. Mein Heck ging mit dem 600er Preset gar nicht, Update hab ich im VStabi Forum gepostet... bin da von 97er MSComposit bis 110mm SAB geflogen.
-Klaus
ps.: Noch zwei ältere Fotos zu den Proportionen...
-Klaus
#563 Re: Stellt euren Logo hier vor...
was sind denn dein minimum und maximum an akkugewicht/mAh (12s) was du so benötigst um einen guten SP hinzubekommen (leicht darunter/darüber is natürlich auch kein Problem)?
und mit dem riemen geht das auch glatt? kein durchrutschen?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- worldofmaya
#564 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Derzeit hab ich 12s 3Ah 40c drinnen mit 520g pro Stück was mit Kabel /Stecker / Platte ~ 1.050kg ergibt (waren auch im Protos in Verwendung). Die sind etwas zu leicht. 1.2kg halte ich für einen guten Wert. Das sollte sich mit 12s 3,6 - 4Ah ausgehen. 40c so wie bei meinen ist glaube ich auch Gewichtsverschwendung. Ich schiele da auf die HK-Nano-Zellen... bei meinem Logo muss man aber rechnen das ich einen relativ schweren Regler + BEC und Stützakku hab (ca 100g Unterschied zu einem Jive80HV-Setup), dafür wieg das Heckrohr auch etwas mehr (Farbe
Riemen war bisher kein Problem, ich hab aber auch die alte Rolle + die (damalige) Tuning-Rolle (Lager) drauf. Hab von den lokalen SE-Piloten noch keine negativen Meldungen wegen dem Riemen mit der aktuellen Andruckrolle (Lager) gehört.
-Klaus
-Klaus
#565 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Dann will ich euch meinen nicht vorenthalten.......
- SSL21583.JPG (2.99 MiB) 872 mal betrachtet
- SSL21585.JPG (2.66 MiB) 872 mal betrachtet
- SSL21586.JPG (2.82 MiB) 872 mal betrachtet
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#566 Re: Stellt euren Logo hier vor...
boah auch sehr chic!!
der 600er is meiner meinung nach der schönste hubi...
@klaus:
welche flugzeiten erreichst du mit den packs bei welcher drehzahl?
danke schonmal,
gruß jonas.
@klaus:
danke schonmal,
gruß jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- michael.myers
#567 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Schöne Haube, mit dieser liebäugel ich auch schon! Wie sieht es mit der Lageerkennung aus?
Gruß André
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
#568 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Ganz ehrlich gesagt,hatte ich gehofft sie besser zu sehen.Die Flash Red Haube soll man angeblich viel besser sehen....michael.myers hat geschrieben:Schöne Haube, mit dieser liebäugel ich auch schon! Wie sieht es mit der Lageerkennung aus?
Aber ich finde die grüne am schönsten......
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- PeterLustich
#569 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Ich hab auch seit heute eine neue Haube!
(Vielen Dank an meine Freundin die sie mir geschenkt hat.)
Wie es mit der Sichtbarkeit im Flug aussieht weiß ich noch nicht, da ich noch nicht damit los war, aber ich find die Haube sooooowas von wunderschön!!! Seitdem ich die vor einem Monat gesehen habe, wusste ich das ich die haben muss!
Die Heckfinne wird die Tage noch passend zur Haube "gefärbt", dann ist er für mich perfekt und wunderschön.
Greetz Timo
Greetz Timo
#570 Re: Stellt euren Logo hier vor...
Will auch einen Logo! Da kann man direkt neidisch werden.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
