Neu: HK250
#196 Re: Neu: HK250
Mh, daran hab ich noch nicht gedacht. Aber ich hab nen Alu Heckrohr, die Heckrohraufnahme ist aus Alu, das Chassis müsste ja auch leiten da CFK ....
Also das kanns doch eigentlich nicht sein.
Wobei's mir etz egal ist. Hab den kleinen grad nach langem Aufbauen deshalb schon wieder verloren. Jetzt kommt das DS520 wieder dran. Damit hatte ich das nicht. Nervt mich zwar bisl, da der Heli dann wieder schwerer wird, aber das ist es mir wert ...
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#197 Re: Neu: HK250
Alu alleine reicht nicht. Eine Eloxalschicht ist nicht elektrisch leitend. Du musst auf jeden Fall die Kontaktstellen anschleifen.
- Danis-Dino
#198 Re: Neu: HK250
hab jetzt den 250er endlich hier liegen.
anderen riemen (HTR Super FW) und kleinere heckblätter (37)
gibt es sonst noch was zu beachten?
Meine Komponenten:
4x BMS306BB
Turnigy Plush 12A
Motor, kp
Gyro HK401B
Optima7
nun hab ich keine Ahnung welche schrauben ich für was benutzen soll, wo gibt es ne Anleitung für den HK? Bei freakware hab ich nichts gefunden.
lg Daniela
Meine Komponenten:
4x BMS306BB
Turnigy Plush 12A
Motor, kp
Gyro HK401B
Optima7
lg Daniela
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#199 Re: Neu: HK250
Die Anleitung für den 250 gibts hier. Allerdings benutzt Align Inbus-Schrauben, keine Torx wie beim HK.
Nur ein 12A Regler? Sicher?
Ciao, Arnd
- Danis-Dino
#200 Re: Neu: HK250
danke
na was habt ihr für regler drin?
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#201 Re: Neu: HK250
Mmh, ich hab wie wohl die meisten den 15A Align-Regler drin, aber mein 250er ist auf 2S umgebaut. Ich schätze, da ist nicht mehr viel Sicherheitsreserve drin. Hab mir bis jetzt noch nicht die Mühe gemacht, mal den EagleTree mitfliegen zu lassen, das ist einfach zu fummelig bei dem Winzling.
Ciao, Arnd
- Danis-Dino
#202 Re: Neu: HK250
hallo
mal paar bilder von meinen klienen mit lila schmuck
- hk250bms.jpg (106.45 KiB) 2315 mal betrachtet
- 250radix.jpg (84.75 KiB) 2315 mal betrachtet
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#203 Re: Neu: HK250
Hi Dany.
Immer wieder süß die Kleinen. Ich würde die Anlenk-Kugel vom Heckservo auf die andere Seite vom Hebel bauen, oder die Servohalter anders montieren. So ist das Gestänge zum Heck arg gebogen.
#204 Re: Neu: HK250
Die Heckrotorblätter sind falschrum drauf
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Danis-Dino
#207 Re: Neu: HK250
jajaja
wird behoben, hab ich vorhin auch mitbekommen
bin grad beim ts einstellen
hattet ihr die gestänge verstellen müssen?
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
- Danis-Dino
#208 Re: Neu: HK250
so
schön eingeordnet.
(gyro und empfänger werden noch fest gepappt
motor und regler muss ich noch organisieren.
Hat jemand was über???
schön eingeordnet.
- hkseite.jpg (148.67 KiB) 2280 mal betrachtet
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#209 Re: Neu: HK250
Kann es sein das deine Heckabstrebung gebrochen ist ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Danis-Dino
#210 Re: Neu: HK250
ne
rausgerutscht, die waren verschieden lang, hab zuhause sek-kleber
Ihr seht aber auch alles....
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
