aber 26? noch ie gehört
mikado muss sich ja was bei der angabe gedacht haben, ich dachte das schon mehrere die 4s probiert hatten.
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
![albino :albino:](./images/smilies/icon_albino.gif)
gute nacht ich geh jetz penn
Du musst auch darauf achten, dass die Akkus beim Logo 400 in den Schacht passen, der ist nur 48mm breit!Danis-Dino hat geschrieben:hacker stock antriebsset
avonics,turnigy, rhino 4s 4000er (suchs dir aus)
Der Vergleich ist nicht gerecht, der Acrobat SE ist gut mehr als 300g leichter und fliegt 465er Blätter, damit geht auch bei 1800upm schon gut 3D!Exxtreme hat geschrieben:Logo 400 mit 4s ist kein Problem, siehe Acrobat SE setups.
So ein 4s setup reicht aber Leistungsmässig für mehr als 2200U/min mit dem Rotordurchmesser eines SE, da spielen 300gramm keine rolle , 1800watt lassen sich da ohne weiteres rausholen, das ist für einen 1700gramm heli ein Sauberes Leistungsgewicht und auch für hartes 3D ausreichend und weit über irgendwelchen 6s standardsetups dieser Heli grösse.RedBull hat geschrieben:Der Vergleich ist nicht gerecht, der Acrobat SE ist gut mehr als 300g leichter und fliegt 465er Blätter, damit geht auch bei 1800upm schon gut 3D!Exxtreme hat geschrieben:Logo 400 mit 4s ist kein Problem, siehe Acrobat SE setups.
Was willst du mir jetzt sagenExxtreme hat geschrieben:So ein 4s setup reicht aber Leistungsmässig für mehr als 2200U/min mit dem Rotordurchmesser eines SE, da spielen 300gramm keine rolle , 1800watt lassen sich da ohne weiteres rausholen, das ist für einen 1700gramm heli ein Sauberes Leistungsgewicht und auch für hartes 3D ausreichend und weit über irgendwelchen 6s standardsetups dieser Heli grösse.
Das ein 4s Setup durchaus reicht für einen Logo 400was willst du mir damit sagen.....
Klar kann man mit entsprechender Ausstattung viel Leistung produzieren bei 4S gerechnet ergibt das dann 120A auch nicht schlechtExxtreme hat geschrieben:und mit 1800Watt+ die solche Setups bringen können ist auch ein 1900Gramm logo sehr gut motorisiert.
RedBull hat geschrieben:5000er mußt du aber erst welche finden die in den Logo 400 passen, da schaut es sehr schlecht aus, 4000er müßten zu finden sein!
Wie auch immer 4S im Logo 400 geht auf jeden Fall mit passender Ausstattung, mit dem Acrobat SE kann man ihn aber trotzdem nicht vergleichen da dieser einfach für 4S ausgelegt/gebaut ist!
Also ersteres kann ich mit V-Stabi nicht bestätigen. Soft 3D mit 2000upm kein Problem (ehr das schlechte Heck durch die low Drehzahl).RedBull hat geschrieben:
2000upm mit 430er Blättern geht gerade zum Schweben lernen und sehr vorsichtigem Rundflug, bei Kunstflug wirds schon eng weil der Logo so wie der Rex nicht gerade leicht sind und mit einem 26er Ritzel kommen bei Kunsftlug sicher schöne Stromspitzen zusammen welche den 70A Regler aus dem Antriebsset wahrscheinlich recht rasch an seine Grenzen bringen!
