3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
RedBull
#1 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von RedBull »
habe heute den Servo Current Logger von Eagle Tree ausprobiert weil ich wissen wollte wie viel Strom da wirklich läuft!
Getestet habe ich 3 Stk. SAVOX SH-1350 + 1x BLS251 in meinem Logo 400, der A Sensor loggt direkt zwischen JIVE BEC Ausgang und Empfänger!
Mehr wollte ich die Servos nicht belasten weil ich Angst hatte die Servogetriebe zu beschädigen :shock:
Und was kommt unterm Strich raus, nicht mehr als max. 0,73A!
chris.jan
#2 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von chris.jan »
Wie schön, daß das endlich mal jemand prüft. Ab wann hast du geloggt? Ab einschalten Empfänger oder ab Motorstart?
Gruß Chris
RedBull
#3 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Ohne Motor, nur auf der Werkbank die Servos gestresst!!
Paulus
#4 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von Paulus »
Das ist doch aber keine Last. Ein SH-1350 hat 0,8-1A Blockierstrom.
RedBull
#5 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Ich weiß, aber ich glaube kaum, dass die Servos beim Flug mehr belastet werden als ich mit den Fingern an der TS gedrückt habe bzw. am Heckservogestänge gezogen habe!
Wenn das Wetter morgen passt lasse ich den Logger mitfliegen!
bastiuscha
#6 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von bastiuscha »
gut...das beruhigt mein Gewissen, dass ich nur ein 2,6A BEC habe :-)
mfg Basti
torro
#7 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von torro »
danke für das log!
hätte auch mit wesentlich mehr strom gerechnet.
Gruß, Flo
buz
#8 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von buz »
Ich hab das auch gerade mal getestet, meine max. Ströme mit den 3 TS Servos (SH-1350) liegen aber bei 2,7A mit festhalten der Blattgriffe und 1,6A mit reinen Pitch bewegungen.
Muss das ganze mal am 600er testen ;-)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Danis-Dino
#9 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von Danis-Dino »
buz hat geschrieben:Muss das ganze mal am 600er testen ;-)
währ toll wenn du das mal machst :D
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
bastiuscha
#10 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Toll wieso liegen bei den Leuten so grosse Welten zwischen den Ergebnissen? :( Aber 2,7A...da müsste mein Heli schon 84 mal abgeschmiert sein.
mfg Basti
Paulus
#11 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Weil diese kleinen Messeisen vermutlich kein Wunderwerk der Präzision sind. Dann noch unterschiedliche Prüfmethoden und schon liegen nicht mehr Welten dazwischen.
Das geht nicht an einem Heli auf der Werkbank. So kann nur der Prüfer selber seine Servos bedingt vergleichen. Aber da der Luftwiederstand an den Blättern fehlt muss der Servo keine größeren Dauerströme ziehen, ebenso sind die Spitzen sehr klein beim Richtungswechsel. Das ist das selbe als wenn man die Hand aus dem PKW Fenster hält, im Stand geht das drehen ganz einfach, bei 200 schon nicht mehr. So ein Rotorblatt ist verdammt schnell unterwegs. Die Kräfte die ein Heckservo halten muss wurden ja schon zur genüge gemessen.
torro
#12 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von torro »
ist der logger inzwischen mal mitgeflogen? (ich könnte das auch gerne übernehmen :mrgreen: )
Gruß, Flo
webo
#13 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von webo »
RedBull hat geschrieben: Und was kommt unterm Strich raus, nicht mehr als max. 0,73A!
Schön wär es :wink:
..Messe den Strom doch mal mit einen genaueren Multimeter im Stand. Einmal TS Rühren und einmal den 251er Blockieren ;)
:mrgreen:
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
Daniel Gonzalez
#14 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Unter Last hast Du doch harte Richtungswechsel. Die kannst Du mit deiner Hand unmöglich reproduzieren! Die Anlaufströme sind deutlich höher :Wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Klaus13
#15 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von Klaus13 »
Finde ich auch schade, dass der Thread versandet ist.
Gruß Klaus
Div. 450er im Rumpf + T-Rex600 in AS350 + Acrobat SE+Shark
Zurück zu „Servos“
