Hallo Leute !
Irgendwas mache ich falsch, oder wollen mich der Regler und die Funke verars.... Ich will einen Roxxy 960-6 den Geberweg einlernen. Ich mache alles so, wie es in dessen Anleitung steht. Geber im Sender (MC22) auf -100/+100 und Mitte auf 0.
Wenn ich den Regler nun anlerne funktioniert das auch. Aber irgendwie bin ich auf die blöde Idee gekommen - fragt mich bitte nicht wieso, und hab den Regler nochmals mit der selben Einstellung geprogt. Nun hab ich eine komplett andere Drehzahl, als nach dem ersten mal anlernen.
Wie schon geschrieben hab ich in der Funke die Werte des Gebers nicht verändert. Nach dem ersten anlernen hatte ich 2400 und ein paar zerquetschte und nach dem zweiten mal komme ich gerade auf 2150 U/Min am Kopf
Wie und warum kann das sein
Regler an Funke anlernen
#2 Re: Regler an Funke anlernen
Das könnte das Problem sein. Du hast das erste mal mit 100% Weg eingelernt und dann auf z.B. 80% Regleröffnung gestellt. Jetzt hast du das zweite mal eingelernt, hast VERMUTLICH die 80% gelassen und so dem Regler einen zu kleinen Wert übergeben. Du fliegst sozusagen mit 80% von 80% Knüppelweg.Wie schon geschrieben hab ich in der Funke die Werte des Gebers nicht verändert.
Alles nur ne Vermutung, vtl. hiflt dir das aber, den Fehler zu finden!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#3 Re: Regler an Funke anlernen
@Mambalax
Leider nein. Ich hatte wie beim ersten mal -100/+100 und Mitte 0 eingestellt.
MfG. Hans
#4 Re: Regler an Funke anlernen
nur zum Verstaendnis...
Du hast beim proggen Knueppelweg und(!) Gaskurve auf -100/+100%?
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#6 Re: Regler an Funke anlernen
Moin Hans.
Hast Du den Pitchknüppel als Geber verwendet? Wenn ja, könnte auch die Trimmung da rein spielen. Eine weitere Möglichkeit ist ein programmierter Gaslimiter. Ebenfalls könnte es auch sein, dass die Akkuspannungen unterschiedlich waren. Schau mal bitte in die Servoanzeige. Dort muss der Gaskanal auch den vollen Weg machen.
