Lipo-Saver (Anfänger>
qwasyx
#1 Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von qwasyx »
Ich hoffe das das Theme hier richtig istz :|
Ich bin totaler Anfänger, und habe mir zum Einstieg eine Esky Big Lama geholt. Dazu einen Lipo-Saver von Conrad.
Der Verkaüfer meinte ich müßte das Ding am Empfänger anschließen. Habe auch extra einen 3 poligen Stecker mitgeommen. (glaube BEC). Allerdings habe ich keine Ahnung wo am Empfänger ich den Saver schnschließen soll.
Es sind 3 Steckplätze frei:
CH 5
CH 6
B
Wo muss der Saver ran, und vor allem wo müsen die beiden Kabel des Savers ran (3 poliger Stecker)?
Achso, Akku 3 zellen 11,1V
mfg
Status: Fortgeschrittener Anfänger Helis: Esky Big Lama, Blade msr
yacco
#2 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Hi und herzlich willkommen,
gibst du uns einen Tipp, um was für einen Lipo-Saver es sich da handelt? Würde es nicht mehr Sinn machen, den an den Lipo anzuschliessen und nicht an den Empfänger? :)
EDIT: Wenn es der hier ist, würde ich mir lieber einen anderen holen - die Warnspannung ist mit 3.0V pro Zelle ziemlich gering, da bleibt keine Sicherheitsreserve zum Landen, und Einzelzellenüberwachung macht der auch nicht. Angeschlossen wird der am Plus- und Minuspol des Lipos (da, wo auch der Regler angeschlossen wird).
Zuletzt geändert von yacco am 29.06.2010 17:11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao, Arnd
qwasyx
#3 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Es handelt sich um den:http://www.conrad.de/ce/de/product/2303 ... -ZELLEN-9V
Normalerweise schließt man den ja wohl an das Balancerkabel (Oder? :?: ) an, aber der Verkäufer meinte ich soll den Saver an den Empfänger anschließen. Ich weiß jetzt nicht was richt oder besser ist.
yacco
#4 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Hehe, richtig geraten :)
Ciao, Arnd
qwasyx
#5 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Also, einfach zusammen mit der Verbindung vom Akku am Regler anschließen?
Ich weiß das der nicht der beste ist,
aber den wollte ich auch nur für den Notfall haben, ich merke ja üngefähr wann die leistung runter geht.
EDIT: Kann ich den auch am Balancerkael anschließen? (Stecker selber bauen)
yacco
#6 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Jo, ich denke mal, am besten lötest du die Anschlüsse des Lipo-Savers an den Stecker vom Regler (danach natürlich wieder mit Schrumpfschlauch die Kontakte isolieren).
Aber wie gesagt, wenn der Lipo-Saver Alarm gibt, wird der Lipo schon ziemlich leer sein. Am besten notierst du dir am Anfang die Flugzeiten und vergleichst dann, wieviel mAh du danach in den Akku nachlädst. So kannst du einigermassen abschätzen, wie lange der Akku reicht. Lipos sollten am besten nicht über 80% ihrer angegebenen Kapazität entladen werden.
Ciao, Arnd
yacco
#7 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Für Anschluß an Balancer guck mal hier eBay Artikel: 270598053678.
Ciao, Arnd
qwasyx
#8 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Danke!
Aber noch eine Frage: woran erkenne ich wie viel mAh ich nachladen muss?
yacco
#9 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Ah, Mist. Normalerweise zeigt dir dein Ladegerät an, wieviel es in den Akku nachgeladen hat. Aber ich nehme mal an, dass das beiliegende das nicht kann, oder?
Ciao, Arnd
qwasyx
#10 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Nein, natürlich nicht :(
Aber köntest du mir ein Lipo-Saver für den Balancer-Anschluss empfehlen? (Aus Deutschland)
yacco
#11 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
Klar... eBay Artikel: 120568252286 oder einfach nach "Lipo Alarm" oder "Lipo Blitzer" suchen.
Ciao, Arnd
qwasyx
#12 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Danke für die Hilfe! Also bessere beratung kann ich mir über ein Forum eig. nicht vorstellen.
Ach ja, habe mir jetzt den 2ten geholt.
mfg
#13 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
qwasyx hat geschrieben:Danke für die Hilfe! Also bessere beratung kann ich mir über ein Forum eig. nicht vorstellen.
:D :D :D
yacco
#14 Re: Lipo-Saver (Anfänger>
Beitrag von yacco »
*hehe* Nichts zu danken, und viel Spaß mit dem Lama.
Einen Tipp hab ich noch: Verlaß dich nicht allein auf den Lipo-Blitzer beim Fliegen, einmal sind nicht besonders gut geeicht, und zum anderen hat jeder Akku eine andere Entladekurve. Gerade bei neueren Akkus bricht die Spannung erst relativ spät ein, da schlägt dann der Alarm erst an, wenn es schon fast zu spät ist. Wenn du einen Voltmeter hast, miß damit die Zellenspannung nach dem Flug - du solltest sehen, dass du nicht unter 3,7 Volt kommst.
Ciao, Arnd
Zurück zu „LiPo / LiIo“
