Morgen!
Ich habe gerade meinen Regler RCE-BL 60G aus dem 3G Kit versucht zu programmieren. Ich habe schon div. Anleitungen durchgelesen aber treffe da auf ein Problem. Der Regler lässt den Motor ja in den verschiedenen Einstellebenen piepsen. 1x dann 2x und so weiter. In den Anleitungen geht das bis zum 5x piepsen was dann das Gasansprechverhalten einstellen lässt. Danach kommt bei mir aber noch ein 6 fach piepsen. Was soll das denn bedeuten? Hab den Pitchhebel dann unten gelassen und nach 5x6 Piepstönen war dann ruhe und somit die programmierung abgeschlossen. Das überfordert mich jetzt ein bisschen. was hat das 6fach piepsen zu bedeuten?
*edit*
Hat sich erledigt. Ich habe Anleitungen von dem Regler ohne "G" am ende studiert. Das macht den feinen unterschied. Das 6fachpiepsen bedeutet BEC spannung. Mitte ist 5,5 V.
Rex 500 3G Regler einstellung
tazmandevil
#2 Re: Rex 500 3G Regler einstellung
Das 6-fach Piepsen ist die BEC Ausgangsspannung.
Die musst Du während des 6-fach Piepsens mit dem Pitch/Gasknüppel stufenlos einstellen.
D.h., wenn Du den Knüppel ganz unten stehen lässt hast Du nur 5V BEC-Spannung, am oberen Ende 6V.
Oder eben alles dazwischen.
Dieses simple Einstellen der BEC-Spannung würd ich mir bei Kontronik auch wünschen.
Steht aber auch in der Anleitung.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
tazmandevil
#3 Re: Rex 500 3G Regler einstellung
Man beachte mein *edit* eine halbe Stunde nach threaderöffnung
Aber trotzdem danke
Aber trotzdem danke
