Keine Helis Umland Hamburg?
#27781 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Arndt schläft wieder
arnd.13
#27782 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Kalle: Genauso ist es richtig
...gähn
...wobei 0° kannst Du nachher auch mit den Gestängen zu den Blatthaltern einstellen. Die Gestängelängen an der TS idealerweise so,
dass die möglichen Wege für positv und negativ Pitch identisch sind.
Nimm einfach die angegebenen Längen für die Paddelversion, richte damit die TS aus und mach 0° mit den Gestängen zu den Blatthaltern... ist am einfachsten.
#27783 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Arndt schon am Fliegen???
arnd.13
#27785 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jup...
#27786 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Genauso hab ichs vorarnd.kruse hat geschrieben:Nimm einfach die angegebenen Längen für die Paddelversion, richte damit die TS aus und mach 0° mit den Gestängen zu den Blatthaltern... ist am einfachsten.
Wobei leider die Längen der Gestänge aus dem Rex500 Manual nicht richtig zu sein scheinen...wie immer wird man damit Align gelassen
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
arnd.13
#27787 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
naja, nimm die erst einmal. Wenn die TS zu beiden Seiten ungefähr den gleichen Weg machen kann dann ist es gut. Kommt in der Regel nicht auf 'nen Millimeter an.
Wenn Du allerdings merkst, dass bei der MB Einstellung "K" auf einer Seite zu wenig Luft ist dann musst Du noch mal ran an die TS Gestängelängen.
Bei der MB Einstellung "K" solltest Du zwar möglichst viel Weg haben, wenn Du während der Einstellung aber mal zyklisch Pitch misst und da mehr als 9°- 10° bei rauskommen reicht das.
#27788 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ok ... Thanx ! Werd das heut Abend mal in Ruhe machen
Aber bisher bin ich echt begeistert. Supereinfach das ganze. Hab die ganze Zeit so beim Einstellen gedacht :"Wie ? Das wars schon ? Ok...nächster Punkt !"
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27789 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab doch mal weitergemacht
Ich mußte aber für die Anlenkung zur TS längere Stängchen nehmen. Jetzt passt das schon eher
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
arnd.13
#27790 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ist meistens so weil die Hebel der Blatthalter weiter außen sind...
#27791 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Jungs !
@Arndt : Hab noch nicht die TS Einstellungen durch...aber der Ausschlag von Pitch ist zumindest echt wenig. Hab noch nicht gemessen... setz mich gleich gemütlich ran.
Denke das wird im Beast dann so wie beim Heckausschlag sein ?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27792 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
moin, ich war heute sponntan nach der uni vier akkus schweben und habe dort noch Paul getroffen. es war super Flugwetter.
Achso, ich habe heute mal einen neue Figur eingeflogen. Piroflip mit zwei piros drinne. das sieht noch um einiges besser aus als mit einem piro. ich mach langsam fortschritte
Logo 600 3D
#27793 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Naja... langsam ist untertrieben !?AndiYen hat geschrieben:ich mach langsam fortschritte
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27794 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Auf jedenfall brauche ich eine bremse. paul wird verstehen, was ich meine. das war wieder ultrknapp vor nem totalschaden...
@Paul, ich habe eine Ladegerät für das Handy gefunden. danke!
Logo 600 3D
#27795 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann werde ich mal das Schweigen hier unterbrechen.
Hallo Jungs,
der Urlaubär ist wieder zurück. Wie schnell doch 3,5 Wochen vergehen, kaum angefangen, schon vorbei. Aber super Zeit gehabt!
Freu mich aber auch mal wieder zu Fliegen, hoffentlich am WE.
Und nun noch zum Thema, was Fabi uns verheimlicht, ich habe es entdeckt: Fabi hat einen Stern auf dem Walk of Fame! Wofür nur?
Hallo Jungs,
- Stern.jpg (334.62 KiB) 348 mal betrachtet
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
