3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
ALFi
#31 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von ALFi »
torro hat geschrieben:
ALFi hat geschrieben:aber hier mal nen log von meinem Acrobat SE mit 3x 9650er, bls251, 3A BEC vom 80er YGE und ac3x
interessant, die spitze mit knapp 2A war dann bei dem looping?
moeglich.. das log ist nen jahr alt.. keine ahnung wann ich damals was geflogen hab ;)
denke ich werde den grossen stromsensor gegen den BEC strom sensor mal wieder fuer 1-2 fluege tauschen.. evtl hat sichs ja was veraendert ;)
ich hab die tictocs so hart wie möglich geflogen, ich denke, da ist schon noch mehr wie 2A drin.
da ich eher der gmuetliche flieger bin kann ich wildes gezappel nicht mitloggen ;)
glaub aber nicht das es sooo viel ausmacht, beim flybarles sind die servos ja permanent am bewegen ob die dann mal fuer ne 20/tel sekunde ganz ausen beim tictoc nen bisschen mehr druekcken muesse.. wirst evtl nicht mal gemessen bekommen.
denke eher das es mehr wird wenn man zb beim protos mit 5000upm am kopf fliegt.. waerend ich mit dem SE mit 1700-1900 eher weniger masse auf den blaettern habe
vieleicht meldet sich ja noch nen anderer der mal gemessen hat ;)
Gruß, Jérôme
torro
#32 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von torro »
ALFi hat geschrieben:protos mit 5000upm
DAS probier ich nicht... :lol:
ALFi hat geschrieben:vieleicht meldet sich ja noch nen anderer der mal gemessen hat
ich hab das ding hier liegen, also muß es schaffen.
käst mich tierisch an, hoffentlich klappt´s morgen.
ALFi hat geschrieben:da ich eher der gmuetliche flieger bin... ...mit dem SE mit 1700-1900 eher weniger masse auf den blaettern habe
ich log da 3 drehzahlen, ca 2200, 2500 und 2800, hab schon lange nicht mehr gemessen und n bissl rumgespielt. dürfte aber in dem bereich liegen.
Gruß, Flo
torro
#33 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von torro »
heute war´s soweit, der logger hat mitgespielt.
log1 und 3 sind mit tictocs und rainbows, log2 ist "nur" rundflug in allen lagen, am schluß ein loop.
log1
log1
servo log1.jpg (291.87 KiB) 1564 mal betrachtet
log2
log2
servo log2.jpg (262.53 KiB) 1564 mal betrachtet
log3
log3
servo log3.jpg (265.29 KiB) 1564 mal betrachtet
Gruß, Flo
bastiuscha
#34 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von bastiuscha »
Cool....klingt schon ma jut! :)
mfg Basti
torro
#35 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von torro »
ganz vergessen:
die servos laufen an stabilen 6V
Gruß, Flo
bastiuscha
#36 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
AHA...bei mir sinds nur 5,6V bis runter auf 5,3V ...das wird dann wohl bei mir ein bissle mehr sein. Aber Luft is ja noch..... :)
Bestimmt mehr, als zwischen den Rotorblättern und dem Boden. :lol:
mfg Basti
ben36
#37 Re: 3x Savox SH-1350 + Futaba BLS251 geloggt!
Beitrag von ben36 »
webo hat geschrieben:
torro hat geschrieben:so, der protos ist verkabelt.
mit der hand an der TS zieht er so 0,5 bis 1A, heut abend gibt´s logs!
Leute, einige von euch wollen es einfach nicht begreifen,
nach den vorangegangenen Messungen scheinen Loger gerade im unteren Messbereich nach den Mond zu gehen. Normale Multimeter sollten da deutlich genauer sein. Als erste Messung habe ich "nur" einen Inolab/Futaba FS 61 Micro Servo blokiert. Ohne den ersten Peak, der deutlich höher sein dürfte, liegt der tatsächliche Blokierstrom für ein Servo bei 5V bei 800mA!! EInige betreiben 4 solcher Servos + Empfänger und 3Achs Stabi (max insges. 3,5A Verluststrom bei Blockade) auf einen 450er Heli an einem 1,5 A µBEC :drunken: :blackeye:
;) ..mal sehen, was ein einzelner HiTec HS-635HB Standard Servo unter Last bei 5V zieht? Es hängen nur 600g an dem Edge Querruder.
Unter 6V an einer Heli TS beim Rocken, dürfte sich der Strom nahezu verdoppeln. :D
1324
Ich verstehe nicht warum Spannungsspitzen ein Problem darstellen.
Laut Castle Creations ist das Problem beim BEC, dass die Spannungsdifferenz zwischen Akku und Servo in Wärme umgewandelt werden muss. Wird das BEC zu stark belastet, dann läuft es heiß und schaltet ab. Spannungsspitzen spielen bei der Wärmeentwicklung jedoch keine Rolle. Von daher sollte das messen mit langsamen Loggern kein Problem sein.
Zurück zu „Servos“
