hallo bin irgendwie zu doof meinen regler zum laufen zu bringen... hat schon jemand den msh regler von yge ?
er gibt einfach nicht frei... er piept einmal glaube absteigend dann 6 mal piep u dann läuft nix los... ich komm zwar in den prog modus wo ich die 5 menü punkte einstellen kann .. da kann ich alles verstellen aber das wars dann...
servo kanal 3 hab ich vertauscht ...
hab auch die trimmung verändert u die servo wege u alles bringt nix... mein händler hat ihn nochmal neu eingestellt u bei ihm geht er....
servo an kanal 3 läuft auch normal.... also muss doch der empfänger ok sein oder ?
bin über jeden gedankengang dankbar... manchmal sinds echt die dümmsten u einfachsten sachen aber man kommt nicht drauf...
thx micha
msh yge 60 will nicht mit t8fg... help
mozart1982
- chrischan57
#2 Re: msh yge 60 will nicht mit t8fg... help
Du musst den Servoweg (Travel Adjust) anpassen. Ich hab in meiner Funke oben 96%, unten 110%. Das stimmt bis auf ein Paar Prozentpunkte mit der Futaba Funke überein.
Am besten Einschalten, Servoweg nach unten verändern bis der Regler initialisiert, dann Motor vom Hauptzahnrad weg, laufen lassen und Vollgas solage nach oben auf machen bis die LED Vollgas signalisiert.
Mal als kleines Friedensangebot
Chrischan
Chrischan
mozart1982
#3 Re: msh yge 60 will nicht mit t8fg... help
danke
ist angenommen... werd ich morgen nochmal probieren.... sry nochmal, manchmal is man halt nen idiot
mozart1982
#4 Re: msh yge 60 will nicht mit t8fg... help
also regler ist heut bei mir an gekommen u hab ihn angeschlossen u er ging gleich... händler hat ihn mit der progcard eingestellt.... hab mir erstmal eine bestellt....
