Neu: HK250
timo_z
#211 Re: Neu: HK250
Beitrag von timo_z »
Hallo Dani,
was sind denn das für coole Blätter?
Gibt es etwa schon Radix für den Kleinen?
gruss timo
frankyfly
#212 Re: Neu: HK250
Beitrag von frankyfly »
timo_z hat geschrieben:was sind denn das für coole Blätter?
so wie es aussieht 325er :lol: ;)
torro
#213 Re: Neu: HK250
Beitrag von torro »
hey dani, kleiner tip:
such dir n carbonröhrchen und schieb den über die heckanlenkung (führungen rausschmeißen)
Gruß, Flo
DDM
#214 Re: Neu: HK250
Beitrag von DDM »
Außerdem würde ich das Heckservo auf die andere Seite verfrachten. Nicht das dir beim Crash die Paddel ins Servo einschlagen. So wär noch das Heckrohr dazwischen ...
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
timo_z
#215 Re: Neu: HK250
Stimmt, die sind ja viel zu gross für den Kleinen.
Gruß Timo
BluescreenISU
#216 Re: Neu: HK250
Beitrag von BluescreenISU »
Alle Achtung das du den HK401 Gyro tatsächlich unterbringen konntest. Mit dem Einstellen wird es nur etwas schwer, oder?
Von den Bildern her wird es sicher nicht leicht dein Heck ruhig zu bekommen, solltest wirklich auf Carbonrohr umbauen und
ganz wichtig ist die Anlenkung bei 4-4,5mm am Heckservohorn einzusetzen. Evtl. also ein Loch bohren!
Ich habe meinen HK250GT jetzt mehr Stunden in der Wartung/Umbau, als Minuten in der Luft gehabt. Besonders die gesamte
Heckeinheit musst du dringend nach jedem!! Flug kontrollieren. Die Nabe löst sich leicht von der Welle; Umlenkhebel löst sich oder
bricht schnell. Halter des Umlenkhebels ist bei mir auch beim normalen schweben abgebrochen, weil die Schiebehülse sich gern mal verkantet
(hat zu viel Spiel). Die mitgelieferte Haube habe nicht annähernd auf den Heli bekommen und gleich gegen Fusono getauscht.
Folgende Dinge habe ich gegen Align ausgetauscht:
Antriebsrad+Lager
Blätter+Paddel
Align SE Motor
Heckrohr
Ansonsten
Heckriemen verstärkt
Fusono Haube
Den Turnigy 25A Regler habe ich unter den Heli gebaut, Empfänger seitlich. Den der Telebee Gyro hält richtig gut und passt wie angegossen.
Jetzt wo alles nochmal von mir überarbeitet wurde, fliegt der Kleine echt super und macht Spass. Aber ganz ehrlich, den HK250GT würde ich
nicht nochmal kaufen. Eine riesen Fummelei bis der zuverlässig fliegt.
Anlenkung habe ich bei 4mm eingebohrt==&gt;&gt;Fazit Heck steht still
Anlenkung habe ich bei 4mm eingebohrt==>>Fazit Heck steht still
Align Paddel und Blätter
Regler mußte aus Platzgründen unter den Heli
Nach allen Umbauten/ upgrades fligt er endlich perfekt
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Danis-Dino
#217 Re: Neu: HK250
Beitrag von Danis-Dino »
So
also mein hk fleigt, und wackelt fröhlich mit den Heck.. hab sehr viel speil an der umlenkhülse, muss also align teile kaufen
aber ansonsten fliegt der kleine super!!! ich bin zufrieden. beim rundflug merkt man das es die heckhülse ist die spiel hat, durch heckentgegenwirken durchs servo zappelts net mehr ^^
er hat den etwas früher beschriebenen größeren motor drin, bisher keine probs
Motor: KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=5245
Regler: Turnigy Plush 12A
Akku: 1000mah 3s turnigy 25C
Haube ist vom ep200, hat mir schon immer gefallen, wird noch verschönert
ach hier die bilder von den kleinen
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
ulfb
#218 Re: Neu: HK250
Beitrag von ulfb »
Hallo Dani,
du kannst die Platte auf dem du den 401 montiert hast auch eine Etage höher legen, wenn du dir den Rumpf mal genau anschaust sind da noch 2 Ausparungen auf jeder Seite. Dann passt der 401 auf dem Kopf saugend da rein. So sparst du dir die Verlängerung der Platte und er schaut nicht mehr so klobig aus dem Rumpf hinten raus. Das entstehende Loch ist wie für den 401 gemacht/gedacht.
Sorry falls das schon bekannt ist..
Gruß, Ulf.
emphaser
#219 Re: Neu: HK250
Beitrag von emphaser »
Hey Dani,
Danis-Dino hat geschrieben:Haube ist vom ep200, hat mir schon immer gefallen, wird noch verschönert
passt die problemlos auf den Rex? Meine ist schon arg lädiert, und die vom Gaui wäre durchaus mal was anderes...
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
axl00
#220 Re: Neu: HK250
Beitrag von axl00 »
ich habe den turnigy 2627 3800kv motor für meinen hk250gt bestellt. dazu ein 12er bzw. 13er von hk.
die welle ist viel zu lang wenn ich den motor direkt montieren würde. ein servo ist im weg.
kann ich die welle einfach kürzen? oder durchschieben oder den motor evtl. mit abstabdhaltern montieren? (ich glaube der kann eh nicht perfekt aufliegen, da noch ein knapper millimeter carbon vom chassis im weg ist). kann ich einfach die im motorzubehör enthaltenen schrauben mit senkkopf verwenden, oder müssen es platte köpfe sein?
das ritzel ist sehr eng und keine bohrung für eine madenschraube zum fixieren. reicht es das ritzel mit wärme und kraft auf die welle zu schieben? evtl mit etwas schraubensicherung oder sogar kleber?
danke für eure hilfe
Mini Titan E325 (ThunderTiger):
Jazz 40-6-18, 500 TH, GY401, S9257, 3x C1016, Align 325 Pro Holz, 3x SLS 2500mAh 22C
Crash Counter: 0
Piccolo V2 (Ikarus):
Serienausstattung + M24-Blätter, Aluheckrohr
Crash Counter: 20+
Sender: DX7 (Spektrum)
Ladegerät: Swallow EQ (T2M)
Danis-Dino
#221 Re: Neu: HK250
ich hab die welle einfach gekürzt. sollte kein problem geben
TDR.
Rave 700 .
axl00
#222 Re: Neu: HK250
Beitrag von axl00 »
und das ritzel mit schraubensicherung aufpressen reicht?
irgendwie kommen die kabel so blöd aus dem motor, dass sie im weg sind und den motor nur schwierig eben aufliegen lassen.
Crash Counter: 0
Crash Counter: 20+
Chris_D
#223 Re: Neu: HK250
Beitrag von Chris_D »
axl00 hat geschrieben:mit schraubensicherung
Mit hochfestem Welle/Nabe Kleber. Oder besser gleich ein Ritzel mit Madenschraube besorgen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Danis-Dino
#224 Re: Neu: HK250
ritzel mit madenschraube is ja bei
da noch in die welle nen kleinen absatz reinfräsen, sonst hälts net, war bei mir auch so , ritzel hatte aufeinmal durchgedreht.
mein kleiner hatz in der luft zerfetzt, durch die vibrationen des gyros (schwanzwackeln) hats das rohr abgeeiert ist gebrochen hab aber ne atr gemacht, bin nur geschwebt.
davor hat er kleine runden gedreht. hab ja gut gemerkt das die anlenkung spiel hat
heckanlenkung usw. ist in planung komm aber grad net zum bestellen...
da lässt er den schwanz hängen ;)
DVCI0341.MP4
das video... man siehts wie er sich selbst zerfleddert ^^
(90.9 MiB) 125-mal heruntergeladen
TDR.
Rave 700 .
yacco
#225 Re: Neu: HK250
Beitrag von yacco »
ATR = Autorotation? Mit ohne Heck? Boah... Respekt, Respekt.
Ciao, Arnd
Zurück zu „T-Rex 150/250“
