T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Thomas T-Rex
#1 T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Beitrag von Thomas T-Rex »
vielleicht könnte mir einer von Euch sagen, welchen Motor ich für meinen Rex verwenden kann, der mit dem Jive100 LV harmoniert. Habe schon soviel negatives gelesen, Motorabsteller .... usw., das ich jetzt völlig verwirrt bin. Wie ist es mit dem originalen 600M? Ich muss noch dazu sagen, dass ich ausschließlich nur 6S-Lipo`s fliegen möchte. Mein Flugstiel (Anfänger) sind Rundflüge, Looping`s und Rollen. Möchte aber gerne weiter ausbauen. Bitte um Info.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Exxtreme
#2 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Beitrag von Exxtreme »
Hol dir einen Scorpion 4025-1100 das geht mit dem Jive ganz gut, alternativen wäre zb, strecker 378.20 1050kv oder ein Pyro 600-11 oder 12.
Alle motoren sind in der lage den jive ins schwitzen zu bekommen bei einer fehlabstimmung, achte darauf das Pitch richtig einzustellen, wähle das ritzel so das eine vernünftige bzw, sinnvolle drehzahl dabei rauskommt und betreibe das ganze nicht in zu tiefer Teillast (also irgendwo im bereich um 70%) dann gibts da keine Probleme.
Am besten ist es natürlich nen Logger dran zu hängen dann kann man das ganze sehr gut auf seinen flugstil abstimmen.
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
tom550
#3 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Beitrag von tom550 »
Hatte den Jive 100LV mit 6S am Strecker 378.20
Keinerlei Probleme mit der Standardprogrammierung des Reglers.
Wenn er dann nicht zu sehr im Teillastbereich betrieben wird besteht keine Gefahr.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Thomas T-Rex
#4 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Exxtreme hat geschrieben:Hallo
mfg Richard
Danke für den Tip. Wenn man die Preise sieht, sind da ja schon ganz schöne Sprünge drin. Scorpion zu ......
Gruß Thomas
Exxtreme
#5 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Thomas T-Rex hat geschrieben:Danke für den Tip. Wenn man die Preise sieht, sind da ja schon ganz schöne Sprünge drin. Scorpion zu ......
Gruß Thomas
Ja das liegt an den qualitäts und gewichtsunterschieden, wenn du mal genauer schaust ist der Pyro 600-12 um 106gramm leichter das ist gut 1/3 weniger wie der scorpion, der Strecker Motor wiegt nur 25 gramm weniger dafür hat er die besseren Kugellager und ist wie der Pyro handgewickelt.
Der scorpion kostet am wenigsten hat aber auch die schlechteren Kugellager und ein defekt dieser, kommt öfter vor wie bei den anderen.
Wirkungsgradmässig geben sich die motoren nicht viel.
Zur info noch, der Pyro ist der einzige von den dreien der ohne mod am ESP Chassi reinpasst, beim strecker und scorpion muss man das chassi im bereich des motor aufmachen, ein weiterer Motor der ohne mod reinpasst ist der Orbit 25/08HE welcher aber dafür bekannt ist probleme in verbindung mit kontronik reglern zu machen, zumindest wenn etwas mehr leistung durch gesetzt wird,deswegen würd ich den genau wie den 600M eher meiden.
mfg Richard
Thomas T-Rex
#6 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Vielen Dank für die Tipp`s. Werde mir dann wohl den Pyro besorgen, sofern ich den noch irgend woher bekomme. Der ist ja momentan total vergriffen. Bei dem Strecker ist es ähnlich. Na, dann werden wir mal auf die Suche gehen.
Gruß Thomas
Exxtreme
#7 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
den strecker orderst du am besten direkt beim hersteller.
www.rs-e-motoren.de
mfg Richard
Thomas T-Rex
#8 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Danke Richard,
wird gleich am Montag geordert 8) .
Wünsche noch guten Flug.
Gruß Thomas
Exxtreme
#9 Re: T-Rex 600 ESP mit Jive100 LV
Gute wahl, wirst sehen, hab selbst einen 378.25 im einsatz, welcher keine wünsche offen lässt
mfg Richard
Zurück zu „T-Rex 600“
