Keine Helis Umland Hamburg?
- trailblazer
#27961 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sonst nimm doch einfach eine Gaskurve, sollte doch auch gut funktionieren ....................oder gleich 100% Gerade
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#27962 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Lad grad Akku und teste gleich mal Regleröffnungen von 80-90%
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27963 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Daumendrück Kalle
#27964 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danggeee !Fabi-1980 hat geschrieben:Daumendrück Kalle
Akku is gleich voll.... Feierabendbierchen gleich leer, Beast startklar...gleich geht loohoos
Mal ne Frage an die Beastflieger : Ich hab die Einstellung noch auf Sport (rot blinkend)...fand den Heli damit allerdings recht zahm. Fliegt ihr Pro (Dauerrot) bzw sogar extrem ? Oder alles Manuell eingestellt ?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
arnd.13
#27965 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Andi und ich sind auf Sendereinstellung gegangen.
Ich habe auf TS (Elev,Ail) 80% Servoweg mit 50% Expo, zusätzlich wahlweise per D/R 100% Servoweg und 50% Expo (war mir aber zu brutal
wenn die Knüppel aus dem Expo raus sind). Mit dem Servoweg steuerst Du die Drehrate um die jeweilige Achse.
Andi fliegt mit 100% auf Ail und 120% auf Elev beides mit 50% Expo. Ihm waren die Loopings zu lahm, deshalb 120% auf Elev
Du kannst aber auf dem MB auch extrem gehen, wird nur hibbelig um die Nullstellung (eventuell dazu noch etwas Expo auf Elev und Ail).
Probiers halt aus. In der Standardeinstellung sind die Rollraten sehr gemütlich.
arnd.13
#27967 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Also Heckdrehrate passt bei mir... dreht schnell und rastet hart ein.
Nur Roll & Nick sind etwas zahm...
Aber hab noch nicht rumgeturnt, da die Drehzahleinbrüche zu krass waren.
Werd gleich berichten !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27968 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Machma
#27969 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So wieder da !
Hab jetzt mal 88% getestet. Siehe da...man muß den Regler nur verstehen. Er läuft ersma sachte an... nach ca 10sec gibst nen 2ten "Hochlauf" auf die eingestellte Drehzahl. Und da bricht er dann auch fast nicht mehr ein.
Wenn man zu früh Pitch gibt, bleibt er anscheinend auf der gerade erreichten Drehzahl !
Ansonsten hab ich noch auf PRO umgestellt und die Hecksense runtergenommen, da der kleine im Rückwärtsflug und Rundflug mit dem Heck zitterte. Nu ist das gut.
Bin seeeehr zufrieden. Solider Heli, macht riiichtig Spaß. War grad echt am rumturnen und hab Sachen gemacht, die ich mit dem MP nicht "mal eben so" mach
Prima Trainingsheli. Macht riiichtig richtig FUN !
Hab sogar bissel Mais gemäht
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27970 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab mal grad den Superbrain ausgelesen.
Regler scheint auf 100% durchgeschaltet zu haben. Ich denk ich werd mal ein 13er Ritzel testen.
Hier mal der Log :
Hier mal der Log :
- HK500GT.JPG (136.39 KiB) 400 mal betrachtet
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#27971 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Andre
Hier mal der 450er mit 4 S und 4000 auf Kopf
http://www.rcmovie.de/video/7cd58436469 ... opf-%5E%5E
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#27972 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So wolltest du ihn doch auch haben
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#27973 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hoffe das morgen meine Rappi -Heckteile kommen und die Servogetriebe vom Acrobat.
Auchwiederfliegenwill
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
- trailblazer
#27974 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Macht bestimmt Fun, aber das ist mir dann "etwas" zu quirlig
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#27975 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das ist schon krass wäre mir zu Overkill !Aber mit 4000rpm am Kopf geht schon Hammer!!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
