kann man natürlich auch nehmenfrankyfly hat geschrieben:braucht man da was besonderes? ich dachte ich nehme einfach ein Reststückchen CFK + Dremel
Combat Schmoldow
#181 Re: Combat Schmoldow
#182 Re: Combat Schmoldow
So war es gedacht.frankyfly hat geschrieben:braucht man da was besonderes? ich dachte ich nehme einfach ein Reststückchen CFK + Dremel
Ich werde auch noch eine Stange 4mm Stahldraht und CFK Roovings für die CFK Rohr verbindung mitbringen.
Viel mehr frage ich mich was wir mit den Anlenkungen machen. Entweder einfach 1,5er Stahldraht abwinkeln? Mir ist das immer etwas zu spielbehaftet. Schönere Ausführung währe mit Gabelköpfen.
Ich kenne ja einen Modellfachhändler der auch nach Schmoldow kommt, vielleicht bringt er ja eine kleine Kiste mit Verbrauchsmaterial mit die man zum Knurribau so brauchen kann.
DIY statt RTF
#183 Re: Combat Schmoldow
wen mag er nur meinen *fragendindieRundeguck*Basti 205 hat geschrieben:Ich kenne ja einen Modellfachhändler der auch nach Schmoldow kommt
ich kann ne Kiste mit Kleinteilen fertigmachenBasti 205 hat geschrieben:vielleicht bringt er ja eine kleine Kiste mit Verbrauchsmaterial mit die man zum Knurribau so brauchen kann.
sind dann zwar noch OVP, aber das kannman ja ändern
#185 Re: Combat Schmoldow
Gucke mal auf die Uhr, das WE ist gleich vorbei
DIY statt RTF
#187 Re: Combat Schmoldow
Hmmm also bis auf Elekrtronik sollte beim Bausatz schon alles (Beschlagteile , Anlenkungen etc. dabei sein) *find*
grüße Michael
#188 Re: Combat Schmoldow
*mitfind*Mataschke hat geschrieben:Hmmm also bis auf Elekrtronik sollte beim Bausatz schon alles (Beschlagteile , Anlenkungen etc. dabei sein) *find*
#189 Re: Combat Schmoldow
Anlenkungen dachte ich an Heckanlekungsdrähte vom 250er die ich über habe.
Da kommt auf die eine Seite dann ein Kugelkopf und die andere bekommt einen 90° Knick + Kunststoffklips oder Z- biegung.
Alternativ auf jede Seite einen Kugelkopf und in der Mitte dann mit einem Klemmring verbinden (alternativ Kleben, wobei ich bezweifle das es hält, oder Löten) .So richtig ausgereift sind die Gedanken aber noch nicht.
#190 Re: Combat Schmoldow
ich hab so GFK Ruderhörner , mal gucken wieviele ich davon hab . Wenn ich nur 2 Stk. brauch wären 6 über
grüße Michael
#191 Re: Combat Schmoldow
wenn jeder seien Bastelkiste mitbringt werden wir die Vögel schon fertig bekommen.
Wir sollten langsam mal Nägel mit Köpfen machen?
Ich bin mit 10 Knurris+ Tape eigentlich durch, und könnte bestellen, wie siehts mit Martins Bestellung aus?
Asassin 1x Knurri, 1x Motorträger, Tape 1x Rot, 1x Blau, 1x Gelb, 1x CFK Rohr,Motor Servos Regler
Husi 1x Knurri, 1x Motorträger, Tape 1x Schwarz, 1x Rot, 1x Gelb 1xCFK Rohr, 1x Uhu Por, 1x Motor, 2x Servos, 1xRegler, 2x Lipos, 1x Prop 7x5
Frankyfly 2x Knurri, 1x Motorträger, Tape 1x Grün und 1x Schwarz, 2x CFK Rohr,1x Uhu Por, 1xProp 7x5, 1xMotor Servos
Mataschke 1x Knurri, 1x Motorträger ,Tape 1x Rot, 1x Gelb, 1x CFK Rohr, 1x Uhu Por, 1xProp 7x5, 1x Motor, 2x Lipos
Didi 1x Knurri, 1x Motorträger, Tape 1x Rot, 1x Gelb 1x CFK Stab,1x Uhu Por, 1x Prop 7x5,+ Mitnehmer, 1x Motor
Ladidadi 1x Knurri, 1x Motorträger,Tape 1x Grün, 1x Rot, CFK Rohr,1x Uhu Por, Servos, 1x Prop 7x5 +Mitnehmer, 1x Motor
Basti 205 2x Knurri, 2x CFK Rohr 3x Prop 7x5 APC
Blau Bestellung für Martin
Zuletzt geändert von Basti 205 am 12.07.2010 18:31:01, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
#192 Re: Combat Schmoldow
also "unsere" Bestellung?Basti 205 hat geschrieben:Ich bin mit 10 Knurris+ Tape eigentlich durch, und könnte bestellen
musst halt mal Ansagen wegen Kohle, oder finanzielle dann vor Ort?
Geht noch ne ersatz Schaumwaffel? Ich kenne meine Flugkünste
grüße Michael
#193 Re: Combat Schmoldow
apropo Nägel...
wie machen wir das damit???
Ich habe nicht mal nen Hackklotz da...
bekomm ich aber bestimmt noch ran.
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#194 Re: Combat Schmoldow
tinob hat geschrieben:Ich habe nicht mal nen Hackklotz da...![]()
*puh*tinob hat geschrieben:bekomm ich aber bestimmt noch ran.
#195 Re: Combat Schmoldow
Also ich habe eineMataschke hat geschrieben:Geht noch ne ersatz Schaumwaffel? Ich kenne meine Flugkünste![]()
Ich würde denken eine Schaumwaffel reicht für eine Woche, wir haben unsere nicht in einem Monat so klein gekrigt das sie nicht mehr zu flicken waren.
Könnte aber natürlich auch mal nachfragen bei welcher Abnahmemänge der nächste Rabbat rausspringt
Nägel?
Ich habe am WE gerade erst meine Axt überholt
Tino, als Nagelklotz empfielt sich irgendwas zwischen frischer Buche und modriger Kiefer
Jetztaberschnellwegg....
DIY statt RTF
