T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
leonkam
#1 T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von leonkam »
erstmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Leo.
Ich hab mir einen T-Rex 600 ESP geleistet.
Ich fliege derzeit einen 450er.
Nun hab ich etwas probleme mit meinem Rotorkopf vom ESP
Wenn ich die Gestänge so einstelle wie in der Anleitung beschrieben, komme ich auf einen positiven pitch von 12° und negativ nur 10,5°
Wie kann das sein?
Warum sind die Pitchwerte nicht gleich?
In der Funke ist alles richtig eingestellt.
Was mich noch etwas schockiert hat, ist der Ring mit dem die Rotorwelle am chassis fixiert wird.
Wenn ich -11grad hab, dann stößt die Taumelscheibe bei Nick oder Roll an diesen Ring unten an.
Bei 12Grad positiv hab ich noch ca. einen Milimeter Luft vom Pitchkompensator zum Zentralstück.
Weiß nicht, was ich also noch ändern könnte.
Versteh nicht, wie manche auf +-13° Pitch kommen können.
Hoffe es hat jemand einen Rat für mich
mfg
Leo
torro
#2 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von torro »
welche werte hast du denn in der funke, also TS-mixer und pitchkurve?
du solltest die gestänge vom PP an die TS so verlängern, daß der PK grade nicht am ZS anschlägt, dann hast den größtmöglichen weg rausgeholt.
Gruß, Flo
leonkam
#3 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Im Taumelscheibenmischer hab ich bei allen drei Werten 60 stehen.
Die Pitchkurve ist von 0-90 Diagonale.
Mehr als 93 kann ich nicht geben, weil dann der Pitchkompensator anschlägt
torro
#4 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von torro »
wenn du den kopf sauber aufgebaut hast, und ne pitchkurve 0-100 hast sollte der pitch positiv und negativ gleich sein.
es gab letztens den fall, daß einer die PP-hebel falschrum drauf hatte!?!
Gruß, Flo
leonkam
#5 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
ne, das ist alles richtig.
ich habs xmal kontrolliert, weil ich mir das nicht erklären konnte.
ich werds aber nochmal checken.
Achja, da hätt ich noch gleich ne Frage.
Und zwar hab ich Savöx SC1258TG Servos verbaut.
Die sind so leichtgängig, daß die Taumelscheibe nach unten fällt, sobald kein Strom mehr auf den SErvos ist.
Dabei rutscht der Pitchkompensator jedesmal aus den beiden Führungen vom Zentralstück.
ich muß also jedesmal, wenn ich den Heli einschalte, den pitchkompensator einfädeln und dann halten bis die Servos strom haben.
Ist immer etwas umständlich. Gibts da vielelicht auch eine Lösung dafür?
Dux
#6 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von Dux »
dann dreh mal den Pitchkompensator um - der ist falsch rum !!
Gruß Dux
torro
#7 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von torro »
Dux hat geschrieben:dann dreh mal den Pitchkompensator um - der ist falsch rum !!
leonkam hat geschrieben:ne, das ist alles richtig.
:roll:
Gruß, Flo
Tieftaucher
#8 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von Tieftaucher »
Von wo bist du denn? Vielleicht gibt es bei dir einen erfahrenen Bastler, der dir drüber schauen kannn. Ferndiagnosen sind immer etwas schwer.
Im Raum München mache ich öfters "Nacharbeiten" für andere Piloten ;-) Bei Bedarf einfach PN an mich.
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
leonkam
#9 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
der Pitch kompensator ist natürlich richtig rum
snowboarder
#10 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von snowboarder »
Mach doch mal ein Bild vom Rotorkopf und der Anlenkung und stell es hier rein.
Gruß,
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
torro
Beitrag von torro »
stimmt schon, daß man den PK aus den führungen drücken kann, mich wundert nur, daß die servos sooo schwach sind, ich hab meinen mit den gleichen servos auf direktanlenkung umgebaut und bei mir halten die auch ohne strom ganz gut.
wegen dem anstoßen der TS unten, hast du mal zyklischen pitch gemessen, vielleicht sind da 60% im TS-mixer zu viel!
Gruß, Flo
leonkam
#12 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
so hier nun endlich die Fotos.
Ich komme einfach nicht klar.
Ich hab alle Gestängelängen nach anleitung eingestellt und 5mal vermessen.
TS steht bei mittelstellung pitchküppel ziemlich mittig. Auf dem fotos zu sehen.
Aber die Hebel stehen nciht parallel. Ich müßte das Gestänge von den Hebeln zur Paddelwippe um ca. 4mm kürzer machen, damit der Hebel parallel steht.
Ich weiß nicht mehr weiter.
torro
#13 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von torro »
leonkam hat geschrieben:Ich müßte das Gestänge von den Hebeln zur Paddelwippe um ca. 4mm kürzer machen, damit der Hebel parallel steht.
dann mach das doch! :wink:
die Hebel müßen parallel sein, der paddelkäfig 90° zur rotorwelle.
Gruß, Flo
blogga
#14 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
Beitrag von blogga »
ich bin mir nicht sicher, ich habe keinen 600er, aber ich finde die TS steht viel zu hoch.. Ich finde sie nicht mittig, denn der max Weg nach oben waere bis zu den fuehrungen vom Rotorkopf abzgl. den Raum den die TS bei max Roll/Nick in Anspruch nimmt. Dafuer steht sie aus meiner Sicht im 'oberen Drittel'...
[Edit_1]
Kuerzen wuerde ich die um-Gottes-Willen nicht einfach.. Denke Align hat sich bei der Laenge schon etwas gedacht... Steht in der Anleitung nichts wie lang die eigentlich sein sollen? Das waere das erste Mal glaub ich!
Ich glaube nicht, dass bei der TS-Anlenkung soviel Gewinde an beiden Seiten 'uebrig' bleiben soll..
[/Edit_1]
Schlagt mich, wenn ich falsch liege :]
[Edit_2]
face hat hier auch nochmal geschrieben, wie man beim Einstellen vorgeht...
[/Edit_2]
Zuletzt geändert von blogga am 14.07.2010 10:49:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
leonkam
#15 Re: T-Rex 600 ESP komme beim Pitch einstellen nicht zurecht
ja aber das kann doch nciht sein, daß bei allen die gestängelängen laut anleitung in etwa passen.
und ich müßte teilweise gestänge 4mm kürzter machen
der weg nach oben würde passen.
dann hab ich 12° pitch und nach unten jetzt auch 12°
so daß die ts gerade nicht bei roll und nick am stellring anschläft
Zurück zu „T-Rex 600“
