500er, Setup für viiieeel Flugzeit
chrischan57
#31 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von chrischan57 »
Sooo, erste Teilerfolge. Er fliegt.
Motor Align 600XL :shock:
(lag noch rum)
12 Zähne, 4S
Die ganze Fuhre noch vielzu schwer, hatte zum testen nen CC HV 85 drin, brauchte zusätzlich nen Akku für die Empfängerstromversorgung. Schätze hatte so 2,2 kg Abfluggewicht (schwitz).
Laut Drehzahlrechner bei 80% ca 1500 RPM, erste Schwebeminute macht Mut. Blätter waren die Popeldinger von HK, Distanzscheiben am Kopf habe ich komplett entfernt, daher Kopf sehr weich.
Ich organisiere jetzt mal andere Distanzscheiben welche die orginalen ersetzen.
Heck hält recht gut, hab 600er Heckblätter drauf gemacht.
Bin mal gespannt was mit den Spinblades passiert. Ausserdem muss ich noch die Anlenkung bzgl des Microbeast optimieren, da is noch bissel knapp mit 6 ° Zyklisch.
Zum HK kann ich nur sagen das mich das Preis-/Leistungsverhältnis erneut sehr positiv überrascht hat.
Sniping-Jack
#32 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von Sniping-Jack »
Cool! :D
Noch'n paar Anmerkungen:
- Das Gewicht ist ja sowas von grün! Die 500er Airwolfs sind kleiner, aber durch die Bank schwerer (2400-2800g!).Da würde ich mir wirklich keinen Kopp machen. :)
- Dämpfung: Normalerweise HART, wenn du ein Stabi verwendest und erst recht, wenn du später die Spinblades aufziehst. Die übernehmen nämlich dann sie weiche Dämpfung im Schlag.
- 600er HeRo-Blades sind prima, schätze, da kannste dann sogar noch weiter runter mit den SBs.
- DZ: wenn du grade bei 80% bist, probier doch mal bei 65%. Mag der Jazz/Juve angeblich recht gerne und zumindest mit SBs müsste das noch gut gehen.
- Das gute am HK ist halt, dass man nichts mitbezahlen muss, was man eigentlich eh wieder rausschmeißen würde. :lol:
Achja, machst du bei der Bell dann scheiben rein oder lässt du es bei den bemalten Attrappen?
Grüße,
Jack
chrischan57
#33 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Die Bell hat Scheiben. Ich hab Kopierfolie mit Tamiya Rauchschwarz abgedunkelt und dann von innen eingeklebt.
Bin heute mal geflogen, hab´ein 13er Ritzel montiert. bei 90% Öffnung also ca 1700 am Kopf. Das geht so schon recht gut. War jetzt mal 5 min sanft Rundfliege und lade nun nach. Werde gleich Info geben was ich verbraucht habe.
Morgen bekomme ich Material fürs Heckrohr, dann wird verlängert. Bei den Spinblades befürchte ich das 515er leider nicht passen, wobei das sicher besser aussehen würde als die 465er...
Bin schwer gespannt
Chrischan
chrischan57
#34 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Sooo, 1512 mAh nachgeladen, da bin ich also mit der Flugzeit schonmal bei 10 min. Wird Zeit das ich die Spinblades testen kann...
Chrischan
chrischan57
#35 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Wie lange brauchen die Spinblade Jungs für die bearbeitung eines Auftrages? Vorgestern bestellt und immernoch nicht verschickt. Also Blattschmieds wären schon 2 x da....
Chrischan
Sniping-Jack
#36 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Also die schnellsten sind sie nicht, das stimmt. Aber auch nicht die langsamsten.
Ich erinnere mich an 3-5 Werktage bis eintreffen.
Bei Spinblades muss man etwas Geduld haben, aber es lohnt sich auch. :)
Grüße,
Jack
webo
#37 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von webo »
chrischan57 hat geschrieben:Wie lange brauchen die Spinblade Jungs für die bearbeitung eines Auftrages? Vorgestern bestellt und immernoch nicht verschickt. Also Blattschmieds wären schon 2 x da....
Chrischan
..habe nur die Info" Neuer Status ist: In Bearbeitung" bekommen :?
..lassen wir uns überraschen :wink:
..von Geschwindigkeit und Service können die Jungs nicht an Hans Glatthorn rütteln :wink:
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
Rainer1304
#38 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo 500er Scale-Flugzeitfans,
hier mal meine Erfahrungen:
BO105 mit Protos Mechanik, Motor 880er Hypedrion (wie Scoprion), 12er Ritzel, 40% Regleröffnung, ca. 2000U/min, Gewicht ca. 2kg, nach 8min Flugzeit 1750mAh verbraucht (nur Rundflug), Akku 6s 2650mAH, miniVStabi mit Scalemässiger Einstellung, Hubi liegt wie ein Brett und ist dank der Protos Mechanik schön leise.
Werde demnächst halbsymmetrische Spinblades testen und denke das ich so Rchtg 15min Flugzeit kommen werde, habe mit dem 880er Scorpion sehr gute Erfahrungen hinsichtlich Effizienz und Flugzeit gemacht, muss ihn leider bei 40% Regleröffnung betreiben aber das hat der Roxxy60A Regler ganz gut im Griff.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
chrischan57
#39 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Sooo, Spinblades sind da. Kann mit der Drehzahl als Trainer Problemlos auf 1500 runter (berechnet, nicht gemessen).
Nun stehen Tests im Rumpf an.
Drin steckt die Mechanik schon.
Chrischan
Sniping-Jack
#40 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Schmuck! :D
Grüße,
Jack
chrischan57
#41 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Ich brauch mal Hilfe beim Setup von Pitch und Gaskurve. Bin bisher immer wie bei symmetrischen Blättern geflogen, aber das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
Also, HILFE, bitte! :mrgreen:
Chrischan
Juergen110
#42 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von Juergen110 »
chrischan57 hat geschrieben:Ich brauch mal Hilfe beim Setup von Pitch und Gaskurve. Bin bisher immer wie bei symmetrischen Blättern geflogen, aber das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder?
Chrischan
bei den "Scale-Kisten" habe ich Pitch immer um Knüppelmitte "Schweben" eingestellt. Also ca. 3-4° Anstellung.
Knüppel unten dann ebenfalls auf ca. 3-4° Minus.
"Vollpitch" habe ich mir dann erflogen (Erst einmal ca. 10° voreingestellt und dann korrigiert, und nie wieder gemessen....)
Gaskurve???
Ich habe bei "voll negativ" am Boden die Drehzahl eingestellt, die ich im Flug gerne hätte.
Dann auf 0° , oder besser gesagt, kein Auftrieb (hört und merkt man) und wieder nachkorrigiert auf die gleiche Drehzahl.
Im Steigflug dann "nach Gefühl" die Gaskurve nachziehen, das man kein "einbrechen" merkt....
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Sniping-Jack
#43 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Joa, so kann man es machen. :D
Ich habe es beim Scale sogar gern, wenn man bei nachlassendem Pitch auch die DZ nachlässt und wenn man vollpitch reinhaut, dann auch die DZ hochgeht - kommt iwi viel dynamischer! :)
Erfordert aber gutes Equipment, oder das Heck macht "lustige" Sachen. :lol:
Grüße,
Jack
Spinblades
#44 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von Spinblades »
Also wir fliegen mit unsern Rex500 Airwolf 19 Min mit 5S3300 SLS Akku mehr dazu auf unser Seite unter Videos. Da sieht man übrigens auch das Video mit dem Logo 600 Se mit 1000 am Kopf mit Halbsym. Blättern mit dem ja "kein 3D" geht.... ;-) Aber AR`s das die Segelflieger neidisch werden....
Anfragen bitte direkt an Kontakt bei www.spinblades.com nicht per PN.
Vielen Dank
hansl1972
#45 Re: 500er, Setup für viiieeel Flugzeit
Beitrag von hansl1972 »
Spinblades hat geschrieben:Also wir fliegen mit unsern Rex500 Airwolf 19 Min mit 5S3300 SLS Akku
Welchen Motor habt ihr dabei in Verwendung ?
MfG. Hans
Zurück zu „T-Rex 500“
