Angeln mit dem Hubschrauber
satsepp
#61 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von satsepp »
Danke!
Sepp
Meine Flotte:
csdragon
#62 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von csdragon »
Naja... obwohls im Video nicht so aussieht... unser Stefan kann das Fliegen richtig gut...
und dass Galileo die Namen der 3D Kunstflugfiguren "etwas verändert" dürfte ja jedem klar sein ^^
#63 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
csdragon hat geschrieben:und dass Galileo die Namen der 3D Kunstflugfiguren "etwas verändert" dürfte ja jedem klar sein ^^
Das war beim letzten Fake-Check ja auch schon so, das Stefan da nichts für kann, sollte klar sein.
satsepp
#64 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Also ich habe mir ganz ehrlich gedacht, so wie der im schweben war, das kriege ich als Anfänger auch hin :roll:
Die Landungen, auch ohne Ballast, wirklich nicht sauber.
Bezüglich der Gallileo kommentare war das doch sehr gezähmt, keine Höllenflugmaschine bzw. die sonstigen Übertreibungen....
Sepp
Meine Flotte:
csdragon
#65 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Dann schau dir mal das an:
http://www.rcmovie.de/video/a56e0c08432 ... onics-2000 bzw. interessant is auch die Teilnehmerliste von St. Johann... und jetzt rate mal wer dabei war...
satsepp
#66 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Dann hatte er entweder eine sauschlechten Tag, oder die Blade400 waren miserabel eingestellt.
Der Jörg fliegt Beispielsweise einen Blade400, ist Heckschweber, steht auf dem Fleck wie eine eins, landet Butterweich auf einem kleinen Pappendeckel oder Fußmatte die er genau Mittig trifft.
Sepp
Meine Flotte:
#67 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
satsepp hat geschrieben:oder die Blade400 waren miserabel eingestellt.
Wie viel Aufwand sollen die denn für einen Videodreh machen?
Vorgabe war wohl: Nimm den Hubi aus dem Video, und mach das nach.
satsepp
#68 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Wenn ich für das Fernsehen einen Film machen würde, da kannst Du Gift drauf nehmen dass der Heli 100% eingestellt ist. In wieweit natürlich wegen der Kamera Nervosität mitspielt ist ein anderes Thema....
csdragon wenn das der selbe Pilot war, dann war das auf PRO7 ein Antiwerbevideo für den Blade400.
Sepp
Meine Flotte:
csdragon
#69 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
das war 100pro der selbe Pilot... Und sooo schlecht find ich das gar nicht angesichts des Windes und der richtig langen Angelschnur, die da an dem Miniheli dran hängt...
Wenn man genau hinsieht verdreht es den auch nur weil der Stefan auf Dreck landet...
Ach ja: @ Stefan: Vielleicht hättet ihr n bissl weniger Mais nehmen sollen... das war für nen "Happen für zwischendurch" einfach zu viel ;)
Zuletzt geändert von csdragon am 12.07.2010 23:45:52, insgesamt 1-mal geändert.
Heling
#70 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von Heling »
satsepp hat geschrieben:steht auf dem Fleck wie eine eins, landet Butterweich auf einem kleinen Pappendeckel oder Fußmatte die er genau Mittig trifft.
Auch mit Außenlast, wie im Fake Check?
Ich habe mal versucht, mit nem Koax eine Tafel Schokolade hochzuheben, das ging gar nicht, man soll sich wundern, was so ein Fluggerät dann plötzlich für ein Eigenleben entwickelt. :shock:
Tilo
... schlimmer geht's immer
satsepp
#71 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
ja kenne ich, habe mit dem Belt einen 1 kg Holzklotz als Ballast geflogen :)
Mit dem Fisch drann war das ja Erklärbar, aber nur mit dem Wurm kann mir keiner erzählen dass der Blade dann bei dem Lüftchen unter 2 Bft so miserabel zu fliegen geht. Aber wie gesagt, nervosität kann das ausmachen, oder fliegen "Out of the Box"....
Den Jörg kannst Du hier mit dem Blade400 zuschauen: http://www.rcline.tv/video/2050/flugtag ... rsten-8ern
Sepp
Meine Flotte:
Heling
#72 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
satsepp hat geschrieben:ja kenne ich, habe mit dem Belt einen 1 kg Holzklotz als Ballast geflogen :)
Da ist wohl eher der Holzklotz mit dem Belt geflogen... :wink:
satsepp hat geschrieben:aber nur mit dem Wurm
Bin zwar kein Angler, aber ist am Haken nicht auch immer ein Gewicht dran?
satsepp hat geschrieben:Den Jörg kannst Du hier mit dem Blade400 zuschauen:
Nö, kann ich nicht. Wieder so eine *zuerstanmeldenunddannsehenkönnenseite*
Du kannst dieses Medium nur im Rahmen einer Gruppenmitgliedschaft anschauen.
:roll:
Tilo
satsepp
#73 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
oh sorry... ja ist mit Musik, deshalb auf privat :(
Habe leider vom Jörg nichts ohne Musik, aber wenn es gewünscht wird kann ich ja eines hier ungeschnitten hoch laden, schweben mit dem Blade400....
Der ist gut, ein Holzklotz fliegt mit einem Holzklotz :)
Sepp
Meine Flotte:
litronics2000
#74 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von litronics2000 »
nur mal so zur Erklärung, was da tatsächlich in der Luft geflogen ist.
Es war ein Blade 400, wie er aus dem Baukasten kommt (das war eine Anforderung von Pro7) mit ein paar kleinen Änderungen. Damit ich den zusätzlichen Servo schalten konnte, musste ein AR7000 Empfänger verwendet werden und eine andere Funke. Ansonste wurde an dem Heli nichts geändert.
Jeder der schon mal einen Blade 400 aus dem Baukasten in der Hand gehabt hat, weis, dass z.B. die Blattdämpfung nach wenigen Flügen mit ersten Fetzen in Zentralstück hängt und der Heli von Flug zu Flug schwammiger zu fliegen wird. Klar hätte ich kurz das Alu-Zentralstück, bessere Servos und einen neuen Kreisel einbauen können - aber das war so ja nicht gewünscht - ergo wurde mit dem original Equipment geflogen.
Spannend war zu sehen, dass der Heli im Laufe des Tages (wir sind ja schließlich nicht nur einmal geflogen sondern haben da so etwa 20 Akkuladungen verballert) sehr lustig zu fliegen war. Beim schweben hat man nur mal mit den Augen geblinzelt und auf einmal kippte der Heli nach hinten und ich hab überlegt ob ich wirklich so zittere oder ob das der Heli selbst war...
Wie dem auch sein - mit qualitativ hochwertigerem Equipment, das wir hier eigentlich alle fliegen, fliegt sich ein Heli mit Abstand besser und leichter. Und wer das nun nicht glaubt, geht doch bitte selbst in den Laden, holt sich einen Blade 400 (der kostet ja nur 200€ wenn man die Funke, Ladegerät und Akku wegrechnte) und versucht es einfach mal selbst.
Schöne Grüße
Stefan
Quick EP10, SHP XM13, 6s
T-Rex 450 SE - im Airwolf Rumpf (HK-2221-8; Scorpion Commander 4s 55A)
T-Rex 500 GF - Rondo und Rigid-Umbau (HK-3026-1600; Scorpion Commander 6s 120A)
T-Rex 700N - auf Elektro umgebaut und BeastX (HK-4035-560; Scorpion Commander 12s 130A)
Protos 500 - mit Retrostange und Scorpion Motor / MSH-Regler
http://www.litronics2000.de
Evo2racer
#75 Re: Angeln mit dem Hubschrauber
Beitrag von Evo2racer »
Also, ich bin immer noch der Meinung, dass zwar das Video gefaked ist aber es sicherlich möglich ist, mit nem 600er FBL aus nem Teich mit bisswilligen Forellen eine rauszuholen. Nur sollte man ne lange Angelschnur nehmen , so dass der Heli weiter weg/oben ist. Ausserdem kann man bei nem kleinen Teich wieder daneben landen, falls man den Fisch nicht rausbekommt, dann den Fisch mit der Angel rausholen und sich schämen. :mrgreen:
Meine zahmen Kois würden sich dass nicht lange mit angucken....Nur diese Brocken bekommt auch kein 600er raus, Höchstens die blöden Goldfische! :twisted:
Zurück zu „TV-Termine“
