CH-47 in ziviler Nutzung
kortos
#16 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Beitrag von kortos »
So, ich werde in dem Heli folgenden Motor verbauen: "HK-2221 1630Kv"
Könnt Ihr mir dafür einen Regler empfehlen? Preislich wenn es geht nicht der teuerste :)
Maik262
#17 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Beitrag von Maik262 »
Ich baue in meine Mini Titan den gleichen Motor ein. KAnn dir den roxxy BL-Control 940-6 empfehlen, der kostet bei MHM inkl. Prgrammierbox 59 Euro http://www.mhm-modellbau.de/part-R-86318642.php
kortos
#18 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Hi Maik,
okay, danke Dir für den Tipp. Ich werde mit den Regler bestellen, den hatte ich vorher noch nicht gesehen :)
Ich habe gestern die Servos eingebaut, heute Abend mache ich die Verkabelung fertig.
Ich werde einen 3S LiPo verwenden, nutzt Du auch 3S ?
Ich habe schon gelesen, das die Kiste auch mit 4S geflogen wird.
Maik262
#19 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Fürn Mini Titan nutze ich das doppelte an Zellen, was man sonst eigentlich in nen Heli der 450er Klasse einbaut :oops:
Wirst aber wahrscheinlihc auch mehr wie 3 Zellen brauchen, denn sonst ist die Drehzahl zu gering, ist ja das gleiche Hauptzahnrad wie im Rex. Wirst wahrscheinlich 4 oder 5 Zellen brauchen, es sein denn, du nutzt halbsymmetrische Blätter.
Original fliegen die Amis den Heli ja mit den align 430L bzw XL (der Xl hat 3700KV)
kortos
#20 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Dann könnte ich ja auch mit dem Original Motor fliegen (align 430L bzw XL (der Xl hat 3700KV)).
Oder spricht da was dagegen?
frankyfly
#21 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Beitrag von frankyfly »
Ich Denke ich das der Motor bei 3S und entsprechend großem Ritzel, sofern du es den drauf und den Motor dann noch montiert bekommst(ich weiß nicht, welches HZR und welche Zeildrehzahl du hast) vermutlich
1. zu wenig Drehzahl haben wird ( geringe Eigenventilation)
2. recht viel Strom ziehen wird ( den "leichtbau" 450X bin ich damals mit 3S und 15A Durchschnittsstrom geflogen, du wirst mit 2. Rotor, Rupf und diversen Spielereien wie Licht vermutlich noch gut darüber liegen)
dadurch und durch die Isolation durch den Rumpf dürfte er recht warm werden.
Für 3S würde ich mich vermutlich eher Richtung eines anderen Motors orientieren ( 2221-10 ?) oder eben ein 4-5S Setup einsetzen.
Die Align Motoren (abgesehen von den neuen "M") sind wiederrum auch nicht optimal (sollten aber für die ersten Versuche gehen) weil sie im Trainer schon gerne recht warm werden und außerdem recht hoch drehen, dadurch brauchst du, zumal du ja vermutlich nicht mit +2600n/min herumfliegen willst ein kleines Ritzel (10er/11er) >> ätzendes Fluggeräusch (ich würde schauen das du min ein 13er/14er einsetzten kannst und dabei noch bei vernünftigen Drehzahlen und Regleröffnungen landest.
Tragende Blätter sind an so einem Modell sicher keine schlechte Idee
(mach dir auch mal Gedanken über das BEC, du hast ja schließlich 2Servos mehr an Bord als normal!
kortos
#22 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Danke für deine Erklärung.
Ich denke ich werde bei dem Motor und Regler bleiben, und lieber einen 4S LiPo verwenden.
Ich rechne das mit der Kopfdrehzahl mal aus. (ich glaube so um die 2000 - 2200 RPM bei einem Zwei-Blatt-Kopf).
Ich werde ein externes BEC verwenden. Bei mir im Keller liegt noch ein (UBEC 5V / 5A LiPo 2 - 8 Zellen) Teil rum.
Das sollte für die Servos reichen.
frankyfly
#23 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
passt knapp:
KV: 1630
Akku: 4S (14,8V)
Hauptzahnrad: 150
Wirkungsgrad 80% (damit bin ich eigentlich immer recht gut gefahren geflogen)
Ritzel:
14er >> 1800n/min (sollte mit tragenden Blättern sehr gut gehen)
15er >> 1900n/min (Finger weg vom 15er weil dann eine "glatte" Übersetzung (1:10) raus kommt und damit immer die selben Zähne aufeinander treffen > Gefahr von erhöhtem Verschleiß und Resonanzen)
16er >> 2050n/min
kortos
#24 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
ja, denke ich auch. Mit nem 14er Ritzel + die tragenden Blätter.
Was würdest Du für Blätter nehmen?
frankyfly
#25 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
gibt es ja nicht all zu viele. Ich tendiere zu Spinblades ( macl schauen ob es "2.Wahl" gibt)
Da kannst du dir auch aussuchen was du willst:
Scale mit 3-Blatt (sollen sichauch ohne Stabi ordentlich fliegen lassen)
oder 2-blatt+Paddel
Maik262
#26 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Ich würde an deiner Stelle Spinblades nehmen, die halbsymmetrisch. Kosten als 2. Wahl 25 euro das Paar
Maik262
#27 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
frankyfly hat geschrieben:Scale mit 3-Blatt (sollen sichauch ohne Stabi ordentlich fliegen lassen)
Bei Tandemhelis brauch man auf "Heck" und Nick jeweils einen Kreisel, das ist ja dann schon fast wie Stabi-Elektronik
kortos
#28 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Maik262 hat geschrieben:Ich würde an deiner Stelle Spinblades nehmen, die halbsymmetrisch. Kosten als 2. Wahl 25 euro das Paar
Das ist ja richtig günstig, wo bekomme ich die her, hast Du mir mal einen Link?
frankyfly
#29 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
es gibt einige Shops die sie schon haben, an sonsten http://www.spinblades.com/ :wink:
echo.zulu
#30 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Beitrag von echo.zulu »
Denkt aber dran, dass es die Spinblades m.W. derzeit nur rechtsdrehend gibt. Für den Tandem braucht ihr aber einen linksdrehenden Satz.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
