YGE 80 Rücksetzen?
- Michael-S.
#1 YGE 80 Rücksetzen?
Hallo Zusammen,
ich hab den YGE 80 und war zu blöd die gas einstellung richtig zu kalibrieren.
Wie kann ich dies zurücksetzen ? hab keine PROG- CARD 2 .
funktionierts auch ohne dieser karte?
mfg
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
- Michael-S.
#3 Re: YGE 80 Rücksetzen?
erstmal danke..helihopper hat geschrieben:Dir kann geholfen werden.
nur leider hab ich den zettel schon , alles und alles eingestellt. nur leider ist mir ein fehler bei dem basic setut unterlaufen. Nun hab ich 100% gas irgendwo bei +30% .
#4 Re: YGE 80 Rücksetzen?
AXSO
Ohne das jetzt bei meinen Reglern nachvollziehen zu wollen (reicht ja, wenn Du das Problem hast ).
Im Prinzip müsste es egal sein, wo Du derzeit Vollgas hast. Knüppel ganz rauf. Dann erst Regler anstecken und die Dauertonfolge abwarten.
Schau Dir auf dem Servomonitor Deiner Funke vorher mal an, ob der Gaskanal linear auf +100 und -100 eingestellt ist.
- Michael-S.
#5 Re: YGE 80 Rücksetzen?
ist ja eigentlich nicht so schlimm. wollte nur wissen , ob man das ohne der prog- card 2 das auch ändern kann. fliegen geht so und so ( nur muss man halt nicht 100% auf der funke einstellen sondern ca 30% )helihopper hat geschrieben:Im Prinzip müsste es egal sein, wo Du derzeit Vollgas hast. Knüppel ganz rauf. Dann erst Regler anstecken und die Dauertonfolge abwarten.
wenns keiner weiß glauben die ich hab nen monster MOTOR drinnen wenn ich mit 30 % 3D fliege..
mfg
- snowboarder
#6 Re: YGE 80 Rücksetzen?
Ein kleiner Tip, der bei YGE bisher immer funktioniert hat:
Ruf einfach bei YGE an, da wirst du aller wahrscheinlichkeit Hr. Jung direkt am Draht haben, der wird dir ganz fix sagen können was Du tun kannst.
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
- Michael-S.
#7 Re: YGE 80 Rücksetzen?
super danke. werd ich gleich machen..snowboarder hat geschrieben:Ruf einfach bei YGE an, da wirst du aller wahrscheinlichkeit Hr. Jung direkt am Draht haben, der wird dir ganz fix sagen können was Du tun kannst.
mfg
#8 Re: YGE 80 Rücksetzen?
Ja.Michael-S. hat geschrieben:wollte nur wissen , ob man das ohne der prog- card 2 das auch ändern kann.
Wie steht doch da:
