Vibrationsproblem T-Rex 500
Doc01
#76 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Absolut die selbe Problematik habe ich am HK 500 was dazu führt das das Beast total durchdreht und der Heli nicht fliegbar ist. Ich habe nun wirklich alle üblichen Verdächtigen geprüft und getauscht. Das einzige was noch fehlt ist der Heckabtrieb (Riemenantrieb). Der kommt hoffentlich bald.
Habt ihr denn nun eine Lösung gefunden??
Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
Kalle75
#77 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Kalle75 »
Hast Du den 500T oder den GT ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Doc01
#78 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Hi, ich habe den GT!
Holger
Meine Flieger:
Kalle75
#79 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Echt ? Und Du hast an dem solche Vibrationen ?
Ich hab den auch. Allerdings mit dem RJX Kopf und komplettem Aluheck.
Der läuft völlig seidenweich !
Welchen Kopf hast Du montiert ?!
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
westersoft
#80 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von westersoft »
xtocox hat geschrieben:Hi,
habe das gleiche Problem; vibrationen die ab ca. 2500 RPM anfangen. Habe jedoch einen Riemenantrieb. Sobald ich die Heckrotorblätter entferne sind die vibrationen weg. Hat jemand das Problem gelöst?
sowas hatte ich bei meinem T-Rex 500 CF-Riemen auch, nach umbau Heckrotogehäuse auf Alu habe ich bis heute einen neuene Heli. Erstmalig keine vibrations mehr
an den zwei Heckstreben zum Heckrohr. Gruß Norbert
T-Rex 500 CF
Nano CPX
Kalle75
#81 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
westersoft hat geschrieben:nach umbau Heckrotogehäuse auf Alu habe ich bis heute einen neuen Heli
Das original Heck vom GT ist schon recht seltsam. Der Plasteumlenkhebel sieht aus, als hätte man den mit nem Heißluftfön bearbeitet. Dreht man das Heck und verschiebt die Hülse, streift sie den verformten Umlenkhebel, so das im Flug definitiv das Heck platzen würde.
Die Plaste-Blatthalter sind ebenfalls recht ungenau gearbeitet. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, das da Vibs entstehen. ;)
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Doc01
#82 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Ich habe auch das Aluheck und auch den RJX Kopf. Leider trotzdem die absolut starken Vibs. Ich habe wie gesagt schon alles gemacht, von Lagern über verschiedene Heckblätter, Wellen, Heckwellen, Lager am Heck und was weis ich nicht alles. Der GT ist bei mir aber auch wie verhext. Von Anfang an nur probs und keine 3 Flüge am stück ohne Absturz oder Auro. Mir sind schon mehrfach die Schrauben vom Heckrotor (Blatthalter) einfach stumpf abgerissen. Ich dachte erst das liegt am billigen China Stahl der Schrauben, aber nun denke ich es waren die Schwingungen. Hatte wohl immer in die falsche Richtung gesucht...
Ständig waren Schrauben aus dem Heck und / oder dem Chassis trotz Schraubensicherung raus.
Wenn die Heckblätter ab sind merkt man zwar Vibrationen, aber lange nicht so stark wie mit Blättern. Da muss man den Motor ausmachen wenn man das Heckrohr anfasst weil es echt unangenehm schmerzt wenn`s vibriert.
Das Ding kostet mich echt nur Geld. Beim 500 GT trifft es wirklich zu das wenn du billig kaufst kaufst du zweimal!
Trotzdem möchte ich nun endlich das Ding zum fliegen bringen...
Holger
Meine Flieger:
Doc01
#83 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Soo, ich habe des Rätsels Lösung gefunden.....
Nachdem ich nun heute meinen neuen Heckabtrieb verbaut habe, und das Problem immer noch nicht gelöst habe, habe ich mal ein paar PN`s verschickt was denn nun aus den Heli`s in diesem Thread geworden ist (vielen Dank für die Antworten).
Dadurch habe ich mich nun entschlossen nochmal andere Blätter auszuprobieren. Ich bin also zu einem Freund gefahren und habe von seinem 500èr Rex die Heck Carbonblätter abgebaut und bei mir dran. Und siehe da...
...er schnurrt absolut Vibrationsfrei. Juhuu...
Gleich noch die neuen Savox 1350 eingebaut und eingestellt und morgen geht`s auf Testflug.
Drückt mir die Daumen das ich nicht wieder irgendeinen tech. defekt habe.
Holger
Meine Flieger:
#84 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Also, wenn bei dir die Fehlerquelle definitv die Heck-Blätter waren, kann ich die GCT Blattschmied absolut empfehlen. Ich hab bei meinem 500er Rex mit VStabi damit noch nie Probs gehabt, bei mir waren andere Quellen Ursache für Probleme, aber die Tailblades laufen wirklich geil für schmales Geld. Ich drück dir die Daumen, das du deine Fehlerquelle weg hast :)
Doc01
#85 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Ich denke das wars! Schon im Keller ein 100% iger unterschied.
Holger
Meine Flieger:
#86 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Im Keller ??? :shock:
Du mußt geräumige Kellergewölbe haben..... :D
Doc01
#87 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
Beitrag von Doc01 »
Ohne Kopf und ohne Hauptblätter Mensch :mrgreen:
Meine Flieger:
#88 Re: Vibrationsproblem T-Rex 500
:mrgreen:
Zurück zu „T-Rex 500“
