Heck dreht immer weg??
klaus-df35
#1 Heck dreht immer weg??
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo zusammen , hab bei meinem x400 den gyro PG03 eingebaut ,wenn
ich den einstelle das das heck so halbwegs steht ,bin ich fast am ende des wegs auf der Heckwelle also zu den Blättern hin ??!! und dreht noch leicht
nach links -also die schnauze
hab ich da was falsch eingestellt ??
oder was könnte das noch sein ?
sind andere blätter viel. besser ? die org. sind ja eh zu hart .
vom T-rex besser wenn ich schon welche kaufe gleich die richtigen .
Danke und Gruß klaus
klaus-df35
#2 hatte ich noch vergessen
hatte ich vergessen :
sollte man da ein heckmischung eingeben ?
meine helis
X400
Dragonfly 35
Align 315 Blätter
Align Regler
MX12 noch beim einstellen
Chris_D
#3 Re: hatte ich noch vergessen
Beitrag von Chris_D »
klaus-df35 hat geschrieben:hatte ich vergessen :
meine helis
X400
Dragonfly 35
Align 315 Blätter
Align Regler
Da der PG03 ein ganz einfacher Piezokreisel ist, musst Du da sogar
die Heckbeimischung programmieren, sonst dreht er bei Pitch immer weg.
Und ja, kauf gleich Heckblätter vom T-Rex, bevor Dir die vom X-400 um die Ohren fliegen! :roll:
lukas2007
Beitrag von lukas2007 »
ich verwende denn gleichen Kreisel ,wie macht man das Heckbeimischung oder wo macht mnan dies? Bin totoaler Heli-Neuling.. :?: :roll:
rotorandi
Beitrag von rotorandi »
In deinem Sender gibts einen Mixer fürs Heck. Da musst du dann einen Wert eingeben. Bis das Heck nichtmehr wegdreht beim Pitch geben.
Gruß: Andreas
Chris_D
rotorandi hat geschrieben:Hi,
Hoffentlich :wink:
Zurück zu „ARK“
