Heck zappelt in allen Lebenslagen
rcsto
#1 Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
ich weiß, dieses Thema wurde schon x-mal behandelt und ich denke, dass ich auch alle Threads kenne und auch schon etliche Dinge umgestellt und getestet habe, brauche aber trotzdem noch mal Meinungen.
Also kurz zu dem Heli, ist nen Rex500 mit org. Motor und IceLite75-Regler, 5S Lipo und 15Z Motorritzel, Gyro GY520, Heckservo 9257.
Ich habe das Problem, dass ich den Heli nicht zum ruhigen Schweben bekomme, bzw nur bei einer Kopfdrehzahl von über 2500rpm, das Heck pendelt von rechts nach links in allen Lebenslagen. Ich habe die grauen Dämpfungsgummis drin und sobald ich mit der Drehzahl unter 2480 rpm komme, fängt das Ding an zu pendeln, da ist kein Fliegen möglich. Dass habe ich alles schon probiert: alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten des Gyros getestet, unterschiedliche Empfindlichkeiten, verschiedene Servoarme am Heck-Servo (von 8mm - 16mm Abstand), schwarzes und graues Dämpfungsgummi, unterschiedliche Pads unter das Gyro (von soft nach hart, auch schon mit zus. Metallpad dazwischen), Heckrotor umgebaut, Schrauben der Heckrotorhalter gekürzt (habe ich auch irgendwo mal gelesen), alles auf Leichtgängigkeit geprüft, unterschiedliche Spannungen des Zahnriemen. Und dass alles sowohl mal mit nem 14Z Ritzel oder 15Z, bei Drehzahlen von 2100 - 2540. Selbst bei 2540 rpm und den schwarzen Dämpfungsgummis pendelt der Heli leicht hoch und runter, das Pendeln von rechts nach links ist dann aber weg. Kann doch eigentlich nicht sein, dass man nur mit so ner hohen Drehzahl überhaupt was ruhiges hinbekommt, da sind die Flüge ja absolut kurz. Ach so, der 5S-Akku ist neu und ein SLS 30C.
Ich würde gerne mit weniger Drehzahl fliegen, kriege ich denn das nur hin mit dem Umbau des Kopfes nach DocTom, wobei dies ja eher was mit dem Pendeln hoch und runter zu tun hat.
Vielleicht weiß ja noch wer was, ich weiß nix mehr und so langsam verliere ich den Spaß. Sehe den Rex in den Videos immer tadellos schweben, bei mir wirds nix. :(
Danke und Gruß
- T-Rex 500 (ICE Lite 75, 5S, GY520, MX16s)
- Mikrokopter (FC1.3)
rcsto
#2 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Keine Ideen?
Gibts vielleicht nen erfahrenen Rex500-Pilot im näheren Umkreis von Minden, der sich meine Rex mal anschauen kann, bzw mir ne Hilfestellung geben kann?
Würde mich freuen.
Danke und Gruß
2hzero
#3 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von 2hzero »
an der Fernsteuerung ist son Drehpoti damit kannst du die empfindlichkeit einstellen. Vllt ist die zu hoch. Deswegen pendet das heck immer nach links und recht, ist sie zu niedrig dann driftet das heck immer in eine richtung ab.
Aber ich denke mal diesen anfängerfehler haste nicht gemacht
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
rcsto
#4 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Nee, habe ich alles probiert, wobei ich die Empfindlichkeit nicht auf nen Poti programmiert habe :wink:
Doc Tom
#5 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von Doc Tom »
Ist Dir hinten an der Ansteuerung vom Heckrotor, Loctite in die Messinghülssen gelaufen? Mach mal hinten die Messinghülsen raus und reinige alles, dann verschwindet auch das Pendeln.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#6 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Gemeint ist die Anlenkung die direkt an die Heckrotorblatthalter geht.
Gruß Doc Tom
rcsto
#7 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Da habe ich nicht mit Loctite gearbeitet, also absolut sauber.
Doc Tom
#8 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Lässt sich da auch alles ganz leicht bewegen ?
Gruß Doc Tom
rcsto
#9 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Für mein Empfinden ist das über den gesamten Weg alles butterweich, kein stocken o.ä.,
Doc Tom
#10 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Blattlagerwelle hast Du gefettet und bei den Scheiben vom Drucklager auf In & out geachtet ?
Gruß Doc Tom
rcsto
#11 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Ja, habe ich, wobei mir gestern aufgefallen ist, dass es im gesamten Bereich des HZR starke Vibrationen beim Pitch geben gibt. Das HZR vibriert sichtlich, ich habe es dann auf Rundlauf geprüft und nichts aussergewöhnliches gefunden. Scheint nen anderen Grund zu haben. Wobei ich den Eindruck habe, dass sich diese Vibrationen sich über den ganzen Heli legen, selbst das Heckroht mit der Finne vibriert. Ich habe keinen Anhaltspunkt, ob dies normal ist, scheint mir aber nicht zu sein. Den Spurlauf der Blätter habe ich eingestellt! Die Welle ist auch gerade.........
Doc Tom
#12 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Achte auch auf den Abstand von Motorritzel und Hauptzahnrad, da sollte Spiel über den gesamten Bereich des Haupzahnrades sein
Gruß Doc Tom
rcsto
#13 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Habe ich schon gemacht, über den gesamten Bereich des HZR ist Spiel zum Motorritzel.
Doc Tom
#14 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
andere Blätter hast Du auch mal getestet ? Wir hatten schon 2x miese Hauptrotorblätter, die herbe Vib´s erzeugt haben.
Gruß Doc Tom
rcsto
#15 Re: Heck zappelt in allen Lebenslagen
Beitrag von rcsto »
Nein, habe ich noch nicht. Würde mir aber nen Satz kaufen. Gibts da Empfehlungen? Hatte an Spinblades gedacht.
Zurück zu „T-Rex 500“
