läuft der Phönix RC auch unter Linux???
#1 läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Hy, ich spiele gerade mit dem gedanken auf Linux (Ubuntu) umzusteigen und die wunderbare welt des freien betriebssystems kennen zu lernen.
nun würde ich aber gern wissen wollen ob es möglich ist den phönix auch unter linux zu betreiben???
bin echt gespannt ob dies möglich ist.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#2 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Och mit WINE geht das sicher. Ist ein Prog unter Linux das Windows-Programme ausführt; selbst ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Ansonsten würde ich Linux einfach NEBEN Windows auf einer anderen Partition installieren oder erstmal auf USB-Stick installieren, das reicht ja auch schon zum ausprobieren und zumindestens ich brauche nicht so viel Speicherplatz für die Sachen unter Linux das ich die 20GB die ich dafür frei gemacht habe bräuchte.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Nein er luppt auch nicht mit Wine.
Gruss Jens
#4 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Schade... aber ich habs ja wie gesagt eh parallel laufen.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Wine ist kein Emulator, sondern stellt nur Windows Bibilitoheken bereit.
kleine Windows Programme welche auf KEINE Hardware zugreifen, funktionieren mit Wine oft sehr gut (aber nicht immer!).
Mit Phoenix wirst aber kein Glück haben, schon dadurch, dass Phoenix auf die Hardware zugreift...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#6 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Wird denke ich nicht funktionieren, bei einem etwas älteren Rechner würde ich sagen Win. Parallel laufen lassen (mulitboot). Sollte automatisch passieren wenn du Ubuntu installierst und die entsprechenden Optionen wählst (kommt glaube ich bei der Festplattenpartitionierung )
Bei neuem Rechner würde ich "VMware Player 3.1" empfehlen, dann kannst du ein Windows (oder auch jedes andere Betriebssystem, z.b. kannst du auch Ubuntu in einer VM laufen lassen und Win als "Wirtssystem" benutzen ) in einer Virtuellen Maschine laufen lassen.
Außerdem brauchst du nur um mal in Ubuntu rein zu schnuppern nicht gleich Installieren sondern kannst es auch als Live-System von CD laufen lassen oder als "Portable"-Version einfach als "Programm unter Win ausführen, da gibt es viele Möglichkeiten.
GraphBobby
#7 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Es wird längst Zeit, dass ein guter Simulator für Linux zur Verfügung steht - oder zumindest eine Methode, einen bestehenden Simulator zuverlässig zu portieren. Falls es Mac OS X-Versionen eines Simulators gibt, könnte es vl. sogar eher funktionieren, davon eine Linux-Version herauszubringen, weil Mac OS X und Linux wesentlich ähnlicher aufgebaut sind als Windows und Linux.
Das Problem läßt sich nämlich nicht unbedingt mit Multiboot-Installationen lösen, weil Windows wirklich ein grober Dreck ist - Reflex beispielsweise funktioniert auf praktisch keiner 64-bit-Version von Windows, am allerwenigsten auf Windows 7 - vor allem deshalb nicht, weil Windows da wiedermal mit irgendwelchen Workarounds am Pfad herumbastelt, die für die Anwendung unlogisch und nicht transparent sind ("Programme Files x86" vs. "Program Files" oder so ähnlich), und Reflex dann den (theoretisch richtigen, praktisch falschen) Datei-Pfad nicht mehr findet. Ein derartiges Problem existiert auf Unix-Systemen nicht, die Pfade funktionieren in jeder beliebigen Mischung von 32- und 64-bit-Version der Betriebssysteme und Anwendungen immer genau identisch.
Vielleicht frage ich diesbezüglich mal bei einem oder mehreren Sim-Herstellern an.
fireball
#8 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Und die Unfähigkeit des Herstellers vom Reflex schieben wir auf Windows - Applaus. Das was Du da als Fakten zum Dateisystem hinstellst, ist falsch.
#9 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Tut es doch schon, Heli-X läuft unter Linux (da Java) und soweit ich weiß auch IPACS (aerofly)GraphBobby hat geschrieben:Es wird längst Zeit, dass ein guter Simulator für Linux zur Verfügung steht
#10 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Lange nicht mehr so einen Bullshit gelesen, wurde wohl mal wieder Zeit.GraphBobby hat geschrieben:am allerwenigsten auf Windows 7 - vor allem deshalb nicht, weil Windows da wiedermal mit irgendwelchen Workarounds am Pfad herumbastelt, die für die Anwendung unlogisch und nicht transparent sind ("Programme Files x86" vs. "Program Files" oder so ähnlich), und Reflex dann den (theoretisch richtigen, praktisch falschen) Datei-Pfad nicht mehr findet.
Aha... Halte ich ebenfalls für nen Gerücht, aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen.GraphBobby hat geschrieben:Ein derartiges Problem existiert auf Unix-Systemen nicht, die Pfade funktionieren in jeder beliebigen Mischung von 32- und 64-bit-Version der Betriebssysteme und Anwendungen immer genau identisch.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#11 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Kauf dir den AeroFly den gibts als Win/Linux/Mac Version
Für alles andere VMWare/Paralells damit gehts defenitiv und nen Vorteil einer 64bit Version hab ich bisher nur bei meinen Servern feststellen können aber nicht im Desktop bereich.
Gruss Jens
#12 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Dann leg mal los, wenn das eine so große Marktlücke istGraphBobby hat geschrieben:Es wird längst Zeit, dass ein guter Simulator für Linux zur Verfügung steht
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Ich hatte lange den AFPD unter Linux laufen, ob der je aus dem Beta-Stadium raus kommt, weiss ich nicht.
Auf jeden Fall ist hier das passende Forum: http://www.ipacs.de/forum/forumdisplay. ... 8fa43f0f92
#14 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Scheint erstmal auf Eis zu liegen:tracer hat geschrieben:Ich hatte lange den AFPD unter Linux laufen, ob der je aus dem Beta-Stadium raus kommt, weiss ich nicht.
http://www.ipacs.de/forum/showthread.ph ... #post17354
GraphBobby
#15 Re: läuft der Phönix RC auch unter Linux???
Der Reflex funktioniert auf Windows XP, dass Windows 7 plötzlich zwei Pfade ("Program Files" und "Program Files x86", auf der Oberfläche nochdazu unübersichtlicherweise als "Programme" betitelt) hinstellt, ist nicht Fehler des Entwicklers von Reflex.fireball hat geschrieben:Und die Unfähigkeit des Herstellers vom Reflex schieben wir auf Windows - Applaus. Das was Du da als Fakten zum Dateisystem hinstellst, ist falsch.
Jedenfalls findet Reflex die Dateien plötzlich, wenn man sie manuell umkopiert.
Dass das Design von Windows nicht gerade konsistent ist, sollte auch jedem bewußt sein, der halbwegs Ahnung von Softwaredesign hat - und wer davon keine Ahnung hat, sollte sich mangels Kompetenz kein Urteil über die technische/konzeptionelle Qualität von Betriebssystemen erlauben.
Warum sollten die Pfade plötzlich anders funktionieren? Für Dateizugriffe und Executables gilt ganz normal der jeweils angegebene Pfad, und Libraries werden entweder aus den TCB-Pfaden geladen oder mittels LD_LIBRARY_PATH gesucht; völlig egal, ob das 32-bit, 64-bit oder was auch immer für Files sind.Armadillo hat geschrieben:Aha... Halte ich ebenfalls für nen Gerücht, aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen.GraphBobby hat geschrieben:Ein derartiges Problem existiert auf Unix-Systemen nicht, die Pfade funktionieren in jeder beliebigen Mischung von 32- und 64-bit-Version der Betriebssysteme und Anwendungen immer genau identisch.
Wenn du's nicht glaubst, probier's aus.
Ich gehe davon aus, dass ihr beiden auch IT-Spezialisten mit System-Programmierkenntnissen sowohl auf Windows als auch auf Unix seid, da ihr anscheinend alles besser wisst?
Sowas kotzt mich echt an, wenn jemand ohne irgendwelche technisch fundierten Gegenargumente jede Kritik als Bullshit bezeichnet, nur weil er/sie es gleich als persönliche Beleidigung empfindet, dass sein/ihr privates Lieblingsbetriebssystem von anderen nicht als das Beste der Welt betrachtet wird.
