2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
#1 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
Hallo Gemeinde,
ich habe 2 Rockamp 2200 mAh 30C 3S und wollte die an meinem 106i+ zwecks Zeitersparnis zusammenladen. Ich habe mir also ein entsprechendes Kabel nach der Anleitung hier im Board gebaut. Nachdem ich gestern wieder erfolgreich das Schweben geübt habe (dummerweise hatte ich beim 2. Akku den Timer unterbrochen und vergessen wieder anzumachen - die gefühlte Flugzeit müßte aber fast gleich gewesen sein), hab ich die Akkus über die Apapterplatine mit meinem Kabel verbunden und den Ladevorgang mit 3.3 A im Balancer Auto Modus gestartet.
Er erkennt die beiden auch als 6S und fängt an zu laden. Nach ca. 1.400 mAh sank die Ladeleistung auf 0,35 - 0,45 A (mal mehr mal weniger) und ich dachte: Ist ja gleich voll. Aber Pustekuchen. Die Akkus waren wohl zu stark unterschiedlich entladen und der Lader versuchte nun wohl über die Ausgleichsspannung die Zellen anzugleichen, richtig?
Nach 2 Stunden ging der Lader in den "time out" (hatte ich so eingestellt). Ich habe dann die Packs einzeln nochmal angehangen. Beim ersten hat er noch in 5 Min ca. 130 mAh nachgeladen und war voll. Der zweite war voll.
Nun meine Frage: Macht es überhaupt Sinn, zu Hause 2 x 3S als 6S zu laden? Und wenn, dann doch sicherlich nur, wenn die Packs SICHER fast gleich leer sind. Auto Balance macht zur Zeitersparnis dann wohl keinen Sinn, da er zum Ausgleich bei unterschiedlich Entladung zu lange braucht.
Schneller bin ich ja dann, wenn ich die Packs einzeln mit 3,3 A lade - dann waren die bisher nach ca. 45 Min. voll und haben ca. 1.600 - 1.700 mAh genommen.
Oder hab ich am Lader was falsch eingestellt?
Udo
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
#2 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
wenn die ersten zelllen 4,2V erreicht haben geht der ladestrom runter und die andern zellen werden nur noch über den balancer geladen.
sinn macht das nur, wenn beide packs gelich entladen sind.
flieg mal beide akkus gleich lang, dann haut das besser hin!
ich lade meine kleinen 3S auch als 6S, vorher kurz an den cellog um passende pärchen zu finden.
Gruß, Flo
#3 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
bei mir ist das genauso! Das Problem ist, dass beide Akkus ziemlich gleich sein müssten! Ansonsten ist der eine eben wie beschrieben
schon voll und wird solange über den Balancer entladen bis der andere nachkommt! Der Balancer ist aber nur für "kleine" Ausgleichsströme
ausgelegt, daher das Problem!
Ich häng meine beiden genauso ran! Ist der eine Akku dann voll (Zellspannung 4,20-4,25 V), dann stopp ich und lad den anderen noch einzeln nach!
Somit gewinnt man halt die Zeit nach 30-45min (lade mit 1C) beide Akkus ziemlich voll zu haben!
Gruß Florian
Gruß Florian
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
immer erst mal an der Einzelzellenanzeige anschauen.
Wenn die Packs stark driften, dann erst mal einzeln auf Storage Spannung bringen und dann gemeinsam wieder voll ballern.
#5 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
Wenn ich esmit dem Akku laden zu Hause mal eilig habe nehme ich neben meinem Duo Lader einfach Intellibalancer und Labornetzteile.
Ich habe zwei Balancer und zwei Labornetzteile 5A. Die Balancerkabel habe ich mir so umbelötet das ich 2x3S laden kann.
Sind die Pack Spannungen nicht gleich sieht man das am Ende des Ladevorgangs an den Balance LED´s.
Vorsicht, die Notabschaltung des Balancers bei überschreiten der Einzelzellenspannung ist meiner Meinung nach etwas hoch, es waren glaube ich 4,3V. Aber wer seine Akkus immer bis zum Lipobegrenzer leer fliegt hat keine unterschiedlich vollen Packs
So bekomme ich bis zu 6 Akkus in einer Std. voll.
Wenns richtig eilig ist geht das ganze natürlich auch mit 2C.
DIY statt RTF
- Sniping-Jack
#6 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
Kauft euch nen größeren Heli, dann könnt ihr nicht nur gemeinsam laden, sondern auch gemeinsam ENTladen!
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#7 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
danke schonmal für Antworten. Ich werde beim nächsten mal die Zellspannungen vorab vergleichen. Wenn die zu unterschiedlich sind, lade ich die Packs einzeln - geht wohl am schnellsten. Eilig hab ich je eigentlich nicht - Wenn ich 3 Akkus leergeschwebt hab, muß ich erstmal das Adrenalin aus dem Blut bekommen
und freu mich über eine Crashfreien Tag
Dachte nicht, dass Heli fliegen mit dem ganzen drum und dran nicht ganz so trivial ist
Aber man tastet sich ran. Ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen (naja, in diesem Hobby wohl vielleicht doch schon )
Udo
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
#8 Re: 2 x 2200 mAh 3S als 6S laden - dauert ewig :(
Die Balancer-Netzteil-Laderkombi nutze ich natürlich auch für meine 6S, da bekomme ich in einer Stunde immerhin noch 3 Akkus voll ( und un einer halben Std, auch wieder leer)Sniping-Jack hat geschrieben:Kauft euch nen größeren Heli, dann könnt ihr nicht nur gemeinsam laden, sondern auch gemeinsam ENTladen!![]()
DIY statt RTF
