Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ladidadi
#301 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Ladidadi »
Was isn der Unterschied zwischen der normalen HaRo-Welle vom Paddelkopf und der vom V-Stabi Kopf ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
RedBull
#302 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von RedBull »
Ladidadi hat geschrieben:Was isn der Unterschied zwischen der normalen HaRo-Welle vom Paddelkopf und der vom V-Stabi Kopf ?
Keiner, da die V-Stabi Version auch die nicht gehärtete (schwarze) HRW hat!
Die gehärtete HRW gibts als Extra!
schöli
#303 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von schöli »
RedBull hat geschrieben:Die gehärtete HRW gibts als Extra!
und lohnt sich meiner Meinung nach aus 3 Gründen:
1. Keine Fixierung per Sprengring mehr, sondern was viel Nutzerfreundlicheres
2. Kein Verbiegen durch etwas zu fest angezogenem Zentralstück. (Die Welle geht dann nur noch mit Gewalt durch die Kugellager)
3. leichte Crashs übersteht die Welle ohne Probleme
Grüßle
Schöli
mein Hangar
RedBull
#304 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
und der Freilauf frißt sich nicht in die Welle!
bastiuscha
#305 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
schöli hat geschrieben:
4. Kein einlaufen des Freilauflagers mehr (war schlimm bei mir)
5. hält manchmal auch harte Crashs stand :oops:
mfg Basti
Ladidadi
#306 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Dann versteh ich nicht warum die unterschiedliche Teilenummern haben.
4177 die V-Stabi und 2740 die Paddelversion.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Kazunga
#307 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Kazunga »
Die Hauptrotorwelle vom Logo 400 Vstabi ist gut 10mm kürzer wie die vom normalen Logo 400 !!!!
Gruß THilo
www.flybarless.de .... Guck doch einfach mal rein!
RedBull
#308 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Kazunga hat geschrieben:Die Hauptrotorwelle vom Logo 400 Vstabi ist gut 10mm kürzer wie die vom normalen Logo 400 !!!!
Das erklärt auch den Unterschied in der Artikelnummer, wußte nicht, dass der "normale" eine ander HRW verwendet!
Kazunga
#309 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Jo wusste ich damals auch nicht also ich den Logo 400 V-Stabi Kopf gekauft habe.... Hab mich ewig gewundert warum das mit den Gestängelängen nicht hinhaut *gg*
Gruß Thilo
Ladidadi
#310 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Super.
Vielen Dank für die Antwort.
Hatte mir so etwas schon gedacht.
Mikado ist eh sehr sparsam was Artikelbeschreibungen angeht.
Desweiteren finde ich unter der Artikelbezeichnung für das Upgrade vom Kopf ungefähr 4-6 verschiedene Versionen.
Bei Mikado ist es mit 12mm Blatthaltern,bei anderen ist es ohne.Bei manchen ist das Upgrade für 400er bei anderen fürn 500er und den 10er.Von Graupner gibts das gleiche Set für 20 Euro weniger.
Echt komisch.Ist ein heiden Durcheinander.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi
#311 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Sooo.
Habe mir gerade dieses Set bestellt und dazu eine gehärtete Welle vom V-Stabi.Hoffe das es richtig war und alles passt.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
telicopter
#312 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
ist die ungehärtete v-stabi welle auch 10mm kürzer? ist das schlimm wenn man die längere verwendet? dann müsste ich nämlich, wenn ich jetzt von paddel auf v-stabi aufrüste, auch ne neue Welle kaufen :roll:
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
bastiuscha
#313 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:ist die ungehärtete v-stabi welle auch 10mm kürzer? ist das schlimm wenn man die längere verwendet? dann müsste ich nämlich, wenn ich jetzt von paddel auf v-stabi aufrüste, auch ne neue Welle kaufen :roll:
Gruß Tim
Kazunga hat geschrieben:Jo wusste ich damals auch nicht also ich den Logo 400 V-Stabi Kopf gekauft habe.... Hab mich ewig gewundert warum das mit den Gestängelängen nicht hinhaut *gg*
Gruß Thilo
Mach jaaa eine Rigidrotorwelle druff! Btw ist die Gehärtete auch noch ein Hauch kürzer, als die Ungehärtete. Auch kann man bei dieser
Welle durch Unterlegscheiben den Kopf (wenn man möchte) bis zur mechanischen Kotzgrenze runternehmen. Coole Sache! beim 500er und 600er
muss man sägen. :-)
Zuletzt geändert von bastiuscha am 21.07.2010 20:55:04, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Basti
Ladidadi
#314 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Basti
Ist das Set von mir richtig ? Hab dan nen bischen Schiss bei dem ganzen durcheinander von verschiedenen Artikelbeschreibungen.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
bastiuscha
#315 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ladidadi hat geschrieben:@Basti
alles bestens!
mfg Basti
Zurück zu „Logo 400/SE“
