Beleuchtungsmodule
#46 Re: Beleuchtungsmodule
acanthurus hat geschrieben:im Internet (z.b. http://www.turbinenheli.de/rc-elektroni ... d-v32.html ,
Der gute Ralf möchte nicht dass das klappt.
Wenn man über dieses Forum verlinkt, wird anhand des Referers eine Seite mit einem Stop-Schild, in dem ein entfernt an Deutsch erinnernder Text steht, angezeigt.
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#47 Re: Beleuchtungsmodule
Beitrag von chrisk83 »
http://www.turbinenheli.de/rc-elektronik
dann nehmen wir den hier :D
siehst du manuel ;) hat doch super geklappt bislang ;)
#48 Re: Beleuchtungsmodule
chrisk83 hat geschrieben:dann nehmen wir den hier :D
Der geht genau so wenig :)
#49 Re: Beleuchtungsmodule
Chris, vergiß es einfach. Du kannst es nicht verlinken. Und wenn Tracer schon darauf hinweist, das der Referer ausgelesen wird, kannst du dich auf den Kopp stellen und mit den Ohren Schaum schlagen - du wirst es über das Forum ncith verlinkt bekommen. Also laß es einfach und respektiere, das es Leute gibt, die ihren persönlichen Frust wohl öffentlich auslassen müssen, in dem sie so nen Heckmeck um ihre im Web ohne probleme aufzufindende Site machen.
chrisk83
#50 Re: Beleuchtungsmodule
komisch, bei mir funzt der link, deswegen ;)
aber ok ;) kein ding ;) wusste nicht, dass es da animositäten gibt :D
#51 Re: Beleuchtungsmodule
Crizz hat geschrieben:ohne probleme aufzufindende Site machen.
Das ist wohl wahr :)
Turnbeutelvergesser
#52 Re: Beleuchtungsmodule
chrisk83 hat geschrieben:komisch, bei mir funzt der link, deswegen ;)
Klar, wenn Du ihn direkt aufrufst.
chrisk83 hat geschrieben:aber ok ;) kein ding ;) wusste nicht, dass es da animositäten gibt :D
Von unserer Seite nicht, das ist 6 Jahre her, aber Sycorax war der erste User, der hier achtkantig rausgeflogen ist.
yogi149
#53 Re: Beleuchtungsmodule
Beitrag von yogi149 »
die ersten Module sind übrigens bestellbar. :)
Und zwar hier BM-8
yogi149
#54 Re: Beleuchtungsmodule
und Manuel hat einen neuen Prototypen für das 16er Modul fertig RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek Beleuchtungsmodul mit 2x 8 Ausgängen 8 für die normale Beleuchtung und zusätzlichen 8 Ausgängen für 2x4 LED Lauflicht zur Simulation eines Rotating Beacon.
Der wird dann auch direkt als gefertigte Platine kommen.
Ausserdem wird es für die Power-Licht Junkies :) noch eine 2 Kanal Booster Platine geben, mit der fast jeder LED Kanal auf (Luxeon)-Emitter Niveau gehoben werden kann.
Hummerfresse
#55 Re: Beleuchtungsmodule
Beitrag von Hummerfresse »
Hi Leute
ja, der Prototyp läuft schon hervorragend.
Es werden allerdings noch die Stiftleisten gegen Buchsen getauscht werden.
anbei mal ein Bild wie das Modul dann so aussehen wird.
wobei evtl noch die Schrumpfschlauchfarbe geändert wird,
sowie Yogis Label natürlich drauf kommt.
Die 8er Module sind übrigens schon in Jürgens shop "mircoHelis.de" zu finden und können ab sofort bestellt werden.
Manuel
16er 001.jpg (1.26 MiB) 3725 mal betrachtet
no pain no gain
yogi149
#56 Re: Beleuchtungsmodule
demnächst gibt es die v2 vom BM-8
Durch den steckbaren Attiny sind auch individual-Programmierungen möglich.
Für das 16er Modul und den Booster werden demnächst die Platinen gemacht.
#57 Re: Beleuchtungsmodule
Sehr schön :thumbright: - so ist das ne richtig runde Sache :)
yogi149
#58 Re: Beleuchtungsmodule
und hier mal eins der neuen Module, da fehlt jetzt noch der 2. Akkuanschluss für 2s.
modulbm8 001.jpg (61.15 KiB) 3642 mal betrachtet
Als Anschluss für den 2s dachte ich jetzt an einen 2-Poligen BEC-Stiftstecker, spricht da was gegen?
Die LEDs werden jetzt mit einer trennbaren Stiftleiste (2x8) angeschlossen, nicht wie vorher mit 2-Poligen Buchsen.
Rudy
#59 Re: Beleuchtungsmodule
Beitrag von Rudy »
Hallo guten Abend.
Habe heute das Modul in meine HA EC135 eingebaut .
Super Verarbeitung!
Klasse ist, dass man die Stromversorgung, aus wählen kann.
Das Blinkmuster kann man sich einstellen lassen , was auch von Vorteil ist .
Ein Super Klasse Teil - :)
Gruß Rudy
Modellheli seit 1974 Alulette II . Heute Rex 450 im EC 135 , 4 Blattkopf MICROBEAST
Galerie http://www.rc-heli-fan.org/gallery/albu ... um_id=2650
yogi149
#60 Re: Beleuchtungsmodule
für die größeren Module sind die Platinen gekommen.
Die Ausgänge der 2. 8-Poligen Leiste lassen je 4 Ausgänge als Lauflicht erleuchten.
Damit kann man mit je 4 Mini-LEDs 2 rotierende Beacons simulieren.
( Für Flächenflieger könnte man die auf die Flächennase legen :D )
Zurück zu „Scale Modelle“
