USB-Platte wie einrichten
skysurfer
#1 USB-Platte wie einrichten
Beitrag von skysurfer »
Hi @ all,
habe hier eine 250GB Platte in einem USB-Gehäuse, die ich neu formatieren musste.
Wie kann ich diese Platte konfigurieren, das beim anmelden an XP automatisch ein Laufwerksbuchstabe vergeben wird :?:
Eine feste Vorgabe kann ich ja beim formatieren vorgeben.
Grüsse Hans-Peter
Mataschke
#2 Re: USB-Platte wie einrichten
Beitrag von Mataschke »
datenträgerverwaltung -> datenträger auswählen -> laufwerks buchstabe zuweisen
fertsch!
grüße Michael
chris.jan
#3 Re: USB-Platte wie einrichten
Beitrag von chris.jan »
Normalerweise nimmt man für Windows NTFS, für die Verwendung in/an diversen Playern geht oft nur FAT32.
XP erkennt die Platte schon, und vergibt auch Laufwerksbuchstaben, die man auch manuell vergeben kann, also nicht E, F, G, H etc. sondern auch X,Y,Z etc.
Gruß Chris
skysurfer
#4 Re: USB-Platte wie einrichten
Moin Moin,
Mataschke hat geschrieben:datenträgerverwaltung -> datenträger auswählen -> laufwerks buchstabe zuweisen
Jupp ... habsch so ... :wink:
aber ....
wenn ich heute eine neue USB Platte kaufe, kann ich diese gleich verwenden, da vorformatiert, und XP vergibt automatisch den NÄCHSTEN FREIEN Laufwerksbuchstaben.
Wenn ich nun aber die Platte selber formatiere, habe ich nur 3 optionen.
1. Laufwerksbuchstaben vergeben
2. einen Pfad
3. keinen Laufwerksbuchstaben
Wenn ich nu mit option 3 arbeite, wird die Platte nicht im Explorer angezeigt, da ja kein Laufwerksbuchstaben vergeben.
Nehme ich option 1, wird immer der vorgegebene Buchstaben verwendet. Ist dieser schon durch ein anderes Laufwerk besetzt, wird die Platte ebenfalls nicht angezeigt, wegen Doppelbelegung.
Daher meine Frage, wie kann ich erreichen, das XP wieder automatisch den nächsten freien Buchstaben verwendet.
Achja ... formatiert mit NTFS ... da es keine andere Option gibt.
Grüsse Hans-Peter
echo.zulu
#5 Re: USB-Platte wie einrichten
Beitrag von echo.zulu »
skysurfer hat geschrieben:Nehme ich option 1, wird immer der vorgegebene Buchstaben verwendet. Ist dieser schon durch ein anderes Laufwerk besetzt, wird die Platte ebenfalls nicht angezeigt, wegen Doppelbelegung.
Es kommt eigentlich nur darauf an, ob die externe Festplatte schon beim Booten angesteckt war. Wird diese nach dem Booten angesteckt und der vorher zugewiesene Laufwerksbuchstabe ist schon vergeben, dann nimmt XP normalerweise wieder den nächsten freien. Ist jedenfalls bei mir so. Sind beide Platten beim Booten bereits angeschlossen, so kommt es auf den verwendeten USB-Port an. Die Laufwerke werden in der Reihenfolge, in der die USB-Ports gescannt werden, in das System eingebunden.
echo.zulu
#6 Re: USB-Platte wie einrichten
Noch ne Ergänzung:
Die Laufwerksbuchstaben werden in der Registry des XP-Rechners abgelegt. Schließt Du diese Platte an einen anderen PC an, so weiß dieser nichts von den Zuordnungen. Auch ein anderes auf dem gleichen Rechner installiertes Betriebssystem verhält sich so.
Mataschke
#7 Re: USB-Platte wie einrichten
skysurfer hat geschrieben:Ist dieser schon durch ein anderes Laufwerk besetzt, wird die Platte ebenfalls nicht angezeigt, wegen Doppelbelegung.
Netzlaufwerk? Das interessiert Windows recht wenig , leider :-(
Also wir haben das Problem auch immer mal wieder darum http://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html
Der Mappt ein USB Device definitv auf den Buchstaben der in der Ini festgelegt wird!
grüße Michael
skysurfer
#8 Re: USB-Platte wie einrichten
hmmmm Jungs .... erstmal Danke für Eure Hilfe 8) 8)
Werde heute Abend mal von Option 1 (Buchstaben vergeben) auf 3 (keinen vergeben) wechseln und dann die Platte an einen anderen Rechner hängen, der noch nichts von dieser Platte weiss um zu sehen, ob das dann mit dem automatischen vergeben funzt.
Grüsse Hans-Peter
Mataschke
#9 Re: USB-Platte wie einrichten
skysurfer hat geschrieben:Werde heute Abend mal von Option 1 (Buchstaben vergeben) auf 3 (keinen vergeben) wechseln und dann die Platte an einen anderen Rechner hängen, der noch nichts von dieser Platte weiss um zu sehen, ob das dann mit dem automatischen vergeben funzt.
Das ist doch unabhängig vom Rechner .....!
Das läuft über die Geräteinstanzkennung (und wohl SN des Datenträgers)
Der Rechner knallt sich das in die Registry welcher Buchstabe für "genau dieses Laufwerk" genommen wird!
Les dir mal die Infos in meinem Link durch .
Sprich es wird nix an der USB Platte geändert oder gespeichert...
grüße Michael
