Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
- phoobie2000
#136 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
wie jetzt?
-> Tom550: bist Du gerade da gewesen? oder woher kommt die Info?
Ich wollte nach Feierabend hin...
Peter
Peter
T-Rex 450SE FBL DFC Kopf und TS, Spectrum MB Kombi Empfänger
T-Rex 600 FBL Heli-Chris Chassis,3Digi classic, Jeti 2,4
MCP X Alu getuned
TDR Pyro 30-12, Jive 80HV, weisses Vstabi V.5.3.2, Jeti 2,4
Graupner Agusta A109A MK II WB Aufbau mit Elektroantrieb, Scherenfahrwerk
MCP X Alu getuned
- phoobie2000
#137 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
jepp...habs gerade auf der Homepage gelesen...
na denn bin ich ab 17:00 Uhr in RP
Peter
Peter
MCP X Alu getuned
MCP X Alu getuned
- hubibastler
#138 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
...kannst ggf. bei Modellbau Oechsner bekommen, aber vorher anrufen.phoobie2000 hat geschrieben:Kegelräder für den Starrantrieb des 450er
http://www.oechsnermodellbau.de/?r=page&p=home
Gruß, Wilhelm
#139 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
ohoh dann wird es ja voll sein, mach mich auch auf den Weg!!
Hoffentlich bleibts trocken!
__________________________________________________________________
- hubibastler
#140 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
murph hat geschrieben:Hoffentlich bleibts trocken!
Vermutlich hat der gefürchtete RP-Fallwind den Logo noch tiefer gedrückt, als ich z.Zt. rückenschweben kann
Noch vor ausführlicher Befundung: Heli ist reparabel...
Gruß, Wilhelm
- surfingwilly
#141 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Hallo Wilhelm,
mein Beileid. Ich hoffe der Schaden hält sich in Grenzen. Eine paar Frage zu Deinem gestrechten Logo:
- Hast Du das normale Rohr vom Logo 10 oder das XL?
- Wie lange Blätter hast Du drauf?
- Hast Du andere Heckblätter drauf?
Bin nämlich auch grade am überlegen zu stretchen.
Vielen Dank.
Schönen Abend, Christoph
Vielen Dank.
Logo 400 Paddel, gestreckt
Hacker A40, Hacker X-Pro 70, 3x Savöx 1350, 1xSavöx 1357, 465er Spinblade halbsym., LTG 2100,
6s1p LiFePo A123, ext. BEC, ACT S3D 4+2, MX-12 mit ACT 2,4 GHz (Uno)
Modifizierter Twister 3D/Blade 400 (verkauft)
3x Savöx 0257, 1x HSG 5084 MG, LTG 2100
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
#142 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
@Wilhelm
Du sollst es doch nicht Peter nachmachen
Mein Beileid; aber zum Glück hast du ja noch Flugersatz. Wenn ich überlege... gestern hast du doch erst den 250'er nach der Reparatur eingestellt
@Peter
Damit dürfte deine Pechsträhne vorbei sein
Bei mir ist es zeitlich nicht mehr aus gegangen: Zu spät von der Arbeit und dann das Wetter.... naja laden wir gemütlich die Akkus auf Lager-spg.
@Peter
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
- hubibastler
#143 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
@surfingwilly:
Den Logo hab ich eigentlich nur gestretcht, weil ich mir zu dicke/zu schwere LiPo's gekauft hatte (6S 3300mAH). Damit der Schwerpunkt paßt, müßte ich diese bis weit unters Motorritzel schieben, dann sind's nur 2 mm Abstand zu demselben - wenn sich beim Rumturnen der Spanngurt bisschen lockert, wird das Ritzel zur LiPo-Fräse.
Mit dem längeren Heckrohr brauch ich den Akku nur so weit reinschieben, daß er noch nicht unters Ritzel kommt.
- Heckrohr 560 mm, Logo 10
- Zahnriemen 490 XI, Logo 10
- Heckgetriebegehäuse Logo 10 (das vom L 400 geht nicht wegen anderer Pass-Noppen)
- 475-er Blätter
- Original Heckblätter
Auf jeden Fall sieht der Heli jetzt "erwachsener" aus und hat einen deutlichen Größenunterschied zum Konkurrenten T-Rex 500
Gruß,
Wilhelm
P.S.:Hatte auch noch'n bisschen Stress wegen der Heckanlenkung
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1080915
- 475-er Blätter
Gruß,
Wilhelm
- hubibastler
#144 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
War mein erster Crash beim Rückenfliegen, Opfer des brutalen Leistungsdrucks "tiefer, tiefer, tiefer..."DeWe hat geschrieben:@Wilhelm
Du sollst es doch nicht Peter nachmachen![]()
Mein Beileid;
#145 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Auch mein Beileid Wilhelm.
Mit dem Rex wär das nicht passiert...
...*abtauch*
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- hubibastler
#146 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Mit dem Rex IST das auch nicht passiert, der 500-er mußte anschließend in die Luft zum mental recovery flight, einschließlich Rückenschweben (aber nimmer so tieftom550 hat geschrieben:Mit dem Rex wär das nicht passiert......*abtauch*
Und trotzdem ist der Logo der edlere Heli
Gruß, Wilhelm
#147 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Wenn nur das viele Plastik nicht wär...hubibastler hat geschrieben:Und trotzdem ist der Logo der edlere Heli
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#148 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Mein Beileid auch von mir!haben die servo es überlebt?
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
- surfingwilly
#149 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Ein guter Kunststoff ist nicht zu verachten (Plastik klingt für den geneigten Ingenieur so "banal"tom550 hat geschrieben:Wenn nur das viele Plastik nicht wär...
Ich stimme Wilhelm zu: Ich finde den Logo auch edler, und man sieht ihn finde ich nicht ganz so oft wie die Rexe.
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
- surfingwilly
#150 Re: Fliegen im Münchner Norden und Landkreis Freising
Danke Wilhelmhubibastler hat geschrieben:Den Logo hab ich eigentlich nur gestretcht, weil ich mir
für die wertvollen Tipps. Ich denke beim nächsten Wartungsstopp auf der Werkbank wird der länger gemacht. Weisst Du ob mit der Kombi auch noch 515 Blätter gehen?
Christoph
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
ASW15 (2m, EPP)
elektrifiziert
