Protos eingeflogen
#16 Re: Protos eingeflogen
@Colafreak
schau mal ob der Pitch symmetrisch ist oder ob sich Stell/klemmring der Hauptrotorwelle verschoben hat.
Gruß Tim
#17 Re: Protos eingeflogen
Welchen Regler hast du da drin ?Ich verstehs halt nicht dass er so heftig durchsackt.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#18 Re: Protos eingeflogen
Ne, leider nicht. Habe eine schöne Gerade drin.
Ich werde heute Abend mal Whoostar damit fliegen lassen, eventuell stimmt was anderes nicht.
Nun noch eine kurze Frage, habt ihr auch die Haubenhalter eine Schraube nach vorne gebaut? Ich habe sonst eine so heftige SPannung auf der Haube dass sie im Flug schon leicht gebrochen ist unten. Jetzt allerdings lappert sie etwas hoch und runter, habt ihr noch zusätzlich etwas getan um die Haube wieder fest zu bekommen?
@Idefix YGE mit Governor Drehzahl bricht wie gesagt vom Geräusch her auch gar nicht ein.
#19 Re: Protos eingeflogen
ja, bei mir wackelt da aber nix.ColaFreak hat geschrieben:abt ihr auch die Haubenhalter eine Schraube nach vorne gebaut?
Gruß, Flo
#20 Re: Protos eingeflogen
Hab ich nicht gemacht. Meine Haube passt sehr gut.ColaFreak hat geschrieben:habt ihr auch die Haubenhalter eine Schraube nach vorne gebaut?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21 Re: Protos eingeflogen
ich habe die HAube nach vorne gesetzt, hat etwas Luft, sehr angenehm.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
#22 Re: Protos eingeflogen
Ich meine mechanisch.ColaFreak hat geschrieben:Ne, leider nicht. Habe eine schöne Gerade drin.
I
Gruß Tim
Winnihardy
#23 Re: Protos eingeflogen
Auch aus Berlin Gratulation zum Erstflug!
Habe auch 85% Regleröffnung bei+- 10% Pitch wird wohl zu wenig sein bei den SAB Blättern
Heute sollte auch bei mir der Erstflug ( Hüpfer ) sein aber es zu windig daher warte ich noch ab
Winnihardy
Winnihardy
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
Protos 500 Carbon MB
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
#24 Re: Protos eingeflogen
Moin. Ja, Pitch kannst Du schon auf +/- 12 erhöhen. Regleröffnung mit 15er Ritzel eher etwas senken, sonst geht das ziemlich auf die Akkus. Fliege jetzt mit 14er Ritzel 85% und +/- 14° Pitch.Winnihardy hat geschrieben:Habe auch 85% Regleröffnung bei+- 10% Pitch wird wohl zu wenig sein bei den SAB Blättern
Viel Spass beim Erstflug, wenn der Wind mal nachlässt
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Winnihardy
#25 Re: Protos eingeflogen
Hallo Chris
werde den Pitch erhöhen auf +-12% und die Regleröffnung auf evtl. 65-70 % senken.
Es ist hier Schweine windig und ich komme nicht weiter.... habe aber deine Konfiguration mit dem 14 Ritzel im Auge!
Hast du schon deine Prog- Karte für den Regler ?
Würde mich echt Interessieren die Einstellungen, denn dort bin ich noch etwas unsicher.
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
#26 Re: Protos eingeflogen
ProgCard hab ich hier. Die Standardeinstellungen funktionieren, sind aber nicht optimal. Der Motor wird viel zu heiss mit 18° Timing.
Ich hab das im Moment so:
-Timing: 12°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.9/3.4
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov. on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli mid
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: Auto
Startup Power haben wohl viele auf 2%, aber damit läuft mein Motor nicht an. Mit 4% oder 8% ebenfalls nicht. Auto geht einwandfrei. Musst Du ausprobieren.
-Timing: 12°
-Brake: off
-Cells: 6
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Winnihardy
#27 Re: Protos eingeflogen
Hallo Chris,Chris_D hat geschrieben:ProgCard hab ich hier. Die Standardeinstellungen funktionieren, sind aber nicht optimal. Der Motor wird viel zu heiss mit 18° Timing.
-Timing: 12°
-Brake: off
-Cells: 6
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
sind absolut die gleichen Einstellungen jedoch Timing liegt bei 18° diese werde verändern sollte der Motor zu heiß werden.
Danke
Hardy
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
Winnihardy
#28 Re: Protos eingeflogen
Hallo Chris
mit Timing von 2% funzt einwandfrei!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
winnihardy
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
T- Rex 450 Pro
T- Rex 250 SE
Acrobat se
#29 Re: Protos eingeflogen
Winnihardy hat geschrieben:Hallo Chris
Gruß Hardy
Du meinst Startup Power? Kann sein, bei mir halt überhaupt nicht. Damit läuft er nicht an. Aber ist ja egal, wenn es mit "Auto" geht.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#30 Re: Protos eingeflogen
Ich könnt grade brechen.....
Hab mir mal das Heck vorgenommen, weil ich noch ein leichtes Pendeln drin habe....Kugelpfannen der Steuerbrücke mit dem Reaming Tool bearbeitet um es leichtgängiger zu bekommen.
Hab es wohl etwas übertrieben mit der Reibahle. Jetzt hält das Mistding nicht mehr
Gut, ich wollte ja eh was bestellen, aber nun erstmal nix Protos fliegen
(und die Dinger gibts natürlich nicht einzeln....)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
