MICROBEAST the little beast
robinhood
#2971 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von robinhood »
@Wilhelm
Genau wie Sniping-Jack sagt. Ich habe am Align-Pitchkompensator die überflüssigen Hebel abgesägt und die Hülse mit Loctite auf die Welle geklebt. Die Madenschrauben waren nach 2x anziehen ruckzuck ausgerissen. Die Mikado-Hebel stießen bei mir oben an den Kopf an, weil ich eine gekürzte Welle verwende.
Zur Anlenkgeometrie: Es war mir leider bei meinen beiden FBL-Helis nicht gelungen, mit den Original Blatthaltern auch nur annähernd in einen akzeptablen Bereich zu kommen, in dem das MB regeln kann. Die Blattgriffe waren einfach zu kurz. Bei meinem 450er habe ich den RJX Kopf drauf und beim 600er mit PP-Anlenkung die Blattgriffverlängerungen von fw. Zusammen mit ganz innen montierten Kugeln am Servo klappt das jetzt optimal. Beim 600er würde ich mich nie und nimmer mit irgendwelchen Selbstbaulösungen beschäftigen, hier habe ich gerne ich die teuren Blattgriffverlängerungen investiert.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
hubibastler
#2972 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von hubibastler »
Sniping-Jack hat geschrieben:Ansonsten geht noch der Mitnehmer, wie ich ihn habe. Das ist dann beinahe die puristischste Lösung, man hat sich dann allen Klimbims entledigt. ;)
hastn Link dazu? Dann nerv ich auch net weiter :) .
Gruß, Wilhelm
Sniping-Jack
#2973 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Sniping-Jack »
Bitteschön:
24000
@Robin:
Ich geb dir gleich "irgendwelche" Selbstbaulösungen. :lol:
Im ernst, hast ja recht, man sollte schon wissen, was man tut. :)
Grüße,
Jack
robinhood
#2974 Re: MICROBEAST the little beast
:occasion5:
Gruß, Robin
hubibastler
#2975 Re: MICROBEAST the little beast
Sniping-Jack hat geschrieben:Bitteschön:
(Foto FBL-Kopf)
hast bei Walkera abgeschaut :idea:
...duckundwech....undnichtmehrnerv... :lol:
Sniping-Jack
#2976 Re: MICROBEAST the little beast
LOL :lol:
...oder bei Henseleit, oder bei, oder bei oder bei....ömmm, wieso Walkera?! :shock:
Wo haben die sowas? :roll:
Nee, das habe ich schon seit 2008 so, das ist auch hier dokumentiert (Aldi-FBL im ARK-Bereich) und
das ergibt sich einfach von selbst, wenn du den Kopf wirklich tiefer legen willst. :)
Grüße,
Jack
face
#2977 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von face »
Hab auch überlegt ob ich meinen nächsten FBL-Kopf direkt mal tieferlege (beim 50er) aber irgendwie weiß ich noch nicht so richtig ob das das Heckrohr lange aushält bei ein bisschen mehr Belastung. Da hat nicht einer zufällig Erfahrungen mit oder?^^
Zweite Frage: Da ich mir heute das MB holen werden, worauf sollte ich bei Inbetriebnahme achten? Welche Einstellung ist für HC-3D am besten geeignet? Bitte seht es mir nach das ich keine 200 Seiten durchlesen kann, schreib in ein paar Tagen ne Klausur^^
Futaba T8
heliaddict
Sniping-Jack
#2978 Re: MICROBEAST the little beast
TBC:
Was nutzen dir da die Erfahrungen anderer, wenn es um _deinen_ Heli geht? Ich mach das tieferlegen mit allen meinen helis, aber ich bin auch kein 3D-Fuzzi.
Ich weiß halt, was _ich_ mache an _meinem_ Heli. Bei mir passt das. Aber wenn du das bei _deinem_ Heli nicht abschätzen kannst, dann würde ich es halt auch nicht machen. ;)
MB:
Warte bis es da ist, lies die Anleitung und mach alles genau so, wie es da drin steht. Das ist alles, was du wissen musst
Wenn du schon so wenig Zeit hast, dann ist dies das Beste, was du machen kannst: Nicht tieferlegen, Anleitung lesen, umsetzen, fliegen. ;)
Grüße,
Jack
hubibastler
#2979 Re: MICROBEAST the little beast
Sniping-Jack hat geschrieben:....ömmm, wieso Walkera?! :shock:
Zuletzt geändert von hubibastler am 28.07.2010 12:37:05, insgesamt 1-mal geändert.
face
#2980 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von face »
Lool, das kannte ich auch noch nicht. Ist aber trotzdem ein Paddelkopf^^
Futaba T8
heliaddict
face
#2981 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von face »
Sniping-Jack hat geschrieben: MB:
Nächste Woche hab ich ja wieder Zeit ;) Habe halt verschiedene Meinungen gelesen welchen Modus man verwenden sollte für 3d und wollte nochmal nachfragen. Naja, mal schauen...
Futaba T8
heliaddict
yogi149
#2982 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von yogi149 »
Hi Max
frag doch einfach Witalij, der fliegt deine Kombi und hat den Kopf 13mm tiefer gelegt.
face
#2983 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von face »
yogi149 hat geschrieben:Hi Max
@Sniping-Jack: Gehe jetzt mal davon aus das ich nicht der einzige mit diesem Heli bin, darum kann man doch mal fragen. Klar wie soll ich das abschätzen; hatte auch jetzt nicht konkret dich angesprochen ;)
Futaba T8
heliaddict
Sniping-Jack
#2984 Re: MICROBEAST the little beast
Achsoja, ok. Nutzt dir trotzdem nix wenn du nicht die richtige Frage stellst und nicht die richtigen Infos ausspuckst: :)
Welcher Heli genau, welche MODs, wie hart die Dämpfung, welche Blades, hart oder weich, wieviel tiefer, welche DZ, welcher Flugstil?
Du verstehst, was ich meine? All das beeinflusst mehr oder minder direkt, ob es zum TBC kommen kann oder nicht.
Solltest du doch eigentlich wissen. ;)
@Wilhelm: :lol:
Hast recht, ich habe sowas ja sogar. Aber erst nach meinem ersten FBL-Mitnemer.
Und wie schon gesagt wurde, ist das ein Paddelkopf, drum war ich etwas verdutzt, ein FBL-WK wäre mir neu. ;)
Grüße,
Jack
hubibastler
#2985 Re: MICROBEAST the little beast
Sniping-Jack hat geschrieben:ein FBL-WK wäre mir neu. ;)
Dann guggemal hier
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=V200D01
und wieder mit "deinem" TS-Mitnehmer.
Jetzt gibs schon zu, du kriegst von WK dicke Lizenzgebühren... :)
