ARK-122 3P
lukas2007
#1 ARK-122 3P
Beitrag von lukas2007 »
Eines verstehe ich nicht beim Datenblatt,da steht bei Lipo
Cells/Servos
2 / 4
3 / 2
soll das etwa heißen je mehr Zellen desto weniger Servo`s kann mann dann mit dem Bec nützen!!?? Scheint mir unlogisch,aber kann auch sein das ich damit noch nicht so gut aus kenne
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
bei 2 Zellen 4 Servos, bei 3 Zellen 2 Servos.
Das hängt damit zusammen, dass die Servos eine Spannung von +5V bekommen. Die Differenz zwischen 5V und Akkuspannung geht am Regler als Wärme verloren, d.h. je grösser die Differenz, umso grösser die Verlustleistung am Regler. Da der Regler nur eine gewisse Verlustleitung verarbeiten kann, reduziert sich bei höherer Akkuspannung natürlich die Belastung der BEC-Spannung.
Gerry_
Beispiel: 2 Servos à 500mA Stromaufnahme:
bei 2S (7,4V) ist die Verlustleistung 7,4V-5V = 2,4V * 1A = 2,4W
bei 3S (11,1V) ist die Verlustleistung 11,1V-5V = 6,1V * 1A = 6,1W
lukas2007
Und das heißt ich muss mir nen anderen Regler zulegen?? Und wenn welchen (muss aber nicht Teuer sein,sondern gut)
mfg
Lukas
Gerry_
oder das BEC gut kühlen, dann geht auch mehr.
