Runde Stirnräder
#1 Runde Stirnräder
kann mir jemand sagen, wo ich "runde" Stirnräder her bekomme.
Habe keine Lust, einfach zu bestellen und dann wieder auf "Eiern" zu sitzen.
Klaus
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
hi klaus,
meinst du das hauptzahnrad vom X-400?also ein Delrin zahnrad mit 138 zähnen und 0,5er modul?
das zu bekommen,wird ein aussichtsloses unterfangen werden....sorry.
davon abgesehen sind die original zahnräder vom X-400 schon rund,nur der freilauf sitzt nicht 100%ig in der mitte.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Hallo Alexander,
bei mir ist das Hauptantriebsrad und das Heckrotorantriebsrad sichtbar unrund.
Das mit den unrunden Stirnrädern beim X400 war aber hier auch schon Thema, also bin ich da nicht der erste.
Was meinst Du mit "aussichtsloses unterfangen" ?
Das Hauptzahnrad steht doch in vielen shops auf "grün" ?
Klaus
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Das wohl schon, aber wenn sich da in den letzten 3 Monaten nicht grundlegend was geändert hat, sind die fast alle krumm und eirigklausi2 hat geschrieben:
Klaus
Manche mehr, manche weniger.
hi,
ich dachte du suchts ein nicht original zahnrad in besserer qualität.
richtig,das die original zahnräder nen seitenschlag haben ist schon lange bekannt.die ersten zahnräder habe ich mir auf der drehbank sauber ausgedreht und dann den freilauf zentrisch,neu eingeklebt.so laufen die dinger sehr rund ohne zu schlagen.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hi an alle,
@Argumi
Wäre das möglich so ein Tuningangebot in deinen Shop mit aufzunehmen ? So in der Art "getunte Originalzahnräder für X-400".
Wobei man auch sagen muss, dass mein zweiter Satz viel besser geht (weniger eiert) wie der erste.
Stefan
@Argumi
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
Hi Leute,
also vielen Dank für eure Antworten.
Ich weiß jetzt also, daß wenn ich neue Stirnräder bestelle, es ein Glücksspiel ist runde zu bekommen (Schade eigentlich).
Habe aber geschäftlich Kontakt zu einer Zahnradfabrik und werde dort
mal anklopfen. Vielleicht gibts ja was für nen Sonderpreis.
(Wenn ja, werde ich es hier berichten)
Und hier gleich das nächste Problem:
Die Heckansteuerung beim X400 ist ja wohl konstruktiver Blödsinn!
Die Wege reichen doch bei weitem für eine vernunftige Rechtsdrehung nicht aus.
Alexander:
Hab mir mal Deine Steuerbrücke angesehen und ein paar Fragen dazu.
-paßt die auch beim X400 ?
-wie erreicht man bei gleicher Wellenlänge einen 10-prozentigen Mehrausschlag ?
Danke für euer Feedback
Klaus
Alexander:
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
- ER Corvulus
Ja, die Brücke passt - solltest aber die brünierte X400-Welle gaanz vorsichtig gaanz fein polieren/glattschleifen (400er Naß-Papier naß).klausi2 hat geschrieben:Hi Leute,
...snip...
Alexander:
Klaus
Am besten nimmst die Nabe und Blatthalter vom Rex, machst auf die Agrumi-Anlenkung die langen Kugelpfannen drauf, machst die Anlenkung der Pitchbrücke an die Hinterkante der Blätter und schon gehts.
Guckst mal in meine Galerie, da ist die Welle vom HeRo sogar 3mm kürzer als die X-400.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für den Tipp.
Welche langen Kugelpfannen meinst Du genau ?
Und die Nabe und Blatthalter vom Rex ?
Meinst Du die hier ?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1368
Passen da die Rotorblätter vom X400 ?
(hab noch einige rumliegen).
Danke
Klaus
danke für den Tipp.
Danke
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Kugelpfannen für T-Rex gibt es nur kurz oder lang und eh nur im gemischten Set. Die Längeren sind die Richtigen für die Heckbrücke.
Wenn Du schon umbaust, würde ich die neue Version der Heckblatthalter in schwarz, für den T-Rex XL nehmen.
Die Heckblätter vom X-400 passen da auch. Weiss nicht, ob es noch immer aktuell ist, oder inzwischen verbessert wurde, aber die X-400 Heckblätter neigten stark dazu, sich selbst zu zerfetzen. Falls Dir das mit einem Deiner Sätze schon passiert ist, schmeiss die Anderen weg und nimm die vom T-Rex.
