Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter
#331 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
oder die "Logo 400 v-stabi Kopfdämpfung"? die hab ich gerade auch noch gefunden. Die scheint beim normalen Logo 400 V-stabi dabei zu sein.
Gestängelänge ist doch 55mm, oder?
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
debian
#332 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von debian »
Ladidadi hat geschrieben:
debian hat geschrieben:Moin,
wäre es denn nicht sinnvoll mit dem V-Stabi-Baukasten zu vergleichen ?
Uwe
Inwiefern ? Versteh ich gerade nicht. :oops:
Na welche Teile genau im Baukasten des V-Stabi Logo 400 sind, dann weiß man doch genau was man braucht !
Oder sehe ich das jetzt falsch ?
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Ladidadi
#333 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Ladidadi »
Könnte ich machen wenn ich wüsste was beim Upgrade dabei ist. :(
Das meinte ich mit mangelnder Artikelbeschreibung.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
telicopter
#334 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:oder die "Logo 400 v-stabi Kopfdämpfung"? die hab ich gerade auch noch gefunden. Die scheint beim normalen Logo 400 V-stabi dabei zu sein.
Gruß Tim
Grüße Tim
Ladidadi
#335 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Also meiner ist erst mal down. HZR platt. Sollte vielleicht erst mal lernen mit nem FBL-System abzuheben. :mrgreen:
Soweit passt alles-Habe jetzt das Gestänge vom Paddelkopf genommen und musste es bis zum erbrechen einschrauben.
Über die Dämpfung kann ich nichts sagen da der Flug nur ca 3-5 sek. gedauert hat. :(
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
telicopter
#336 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich denk mal mit der orginalen "Logo 400 v-stabi Kopfdämpfung" kann ich nichts falsch machen, da die ja eh in den Logo 400 V-stabi Baukästen dabei ist.
@Ladidadi: Mein Beileid zum Crash! :( Ich hoffe dass mir das nicht auch passiert :oops: !
Gruß Tim
Grüße Tim
Ladidadi
#337 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Bin ja selbst dran schuld.FBL fliegen ist halt doch was anderes vor allem schon bei abheben.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
telicopter
#338 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ich hab grad mal bei RC-Helistore nachgefragt. Also die Dämpfung soll in ordnung sein, da die beim Logo 400 und Logo 500 gleich ist. Gestänge musste ich jetzt noch mal nachfragen.
Jetzt weiß ich auch, dass ich zum Umbau auf V-stabi auch Teile vom Paddelkopf brauche. :roll: Eigentlich wollte ich den so als ganzes Stück mit Welle verkaufen :cry:
Gruß Tim
Grüße Tim
telicopter
#339 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Ladidadi: Wie funktioniert denn jetzt die Logo 500 Dämpfung bei dir?
Gut? Sogar Besser? Oder nicht so gut?
Gruß TiM
Grüße Tim
Ladidadi
#340 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Kann ich noch nichts zu sagen da ich meinem Logo erstmal nen Potentialausgleich verpassen muss.
Mein Microbeast zickt noch rum.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
bastiuscha
#341 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
Wegen der Dämpfung...ich überlege mir auch schon eine Härtere einzubauen. Die originale V-Stabidämpfung für den 400er find ich nämlich
zu weich. Ich fliege sowieso nur mit Powerdrehzahl, da ist mir das eiern/wobbeln bei Low Drehzahl eigentlich wurscht.
mfg Basti
telicopter
#342 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Kurze Frage: Muss man die Extraschraube am Taumelscheibenmitnehmer so festschrauben, dass sich der Taumelscheibenmitnehmer nicht mehr bewegen kann? Wenn ja auf welcher höhe der Rotorwelle soll ich den Taumelscheibenmitnehmer anbringen?
Doch noch ne Frage: :oops: Meine Hauptrotorblatthalter kann ich um etwa 0,5-1mm nach außen Ziehen. ist das normal?
Ich hab jetzt die Kleinen Distanzringe( zwischen Dämpfung und Blatthalter) vom Umbaukit drinn, die sind 0,5 mm dick.
Ich habe aber auch noch die Ringe vom Paddelkopf, die sind 1mm dick. soll ich die einbauen?
Gruß Tim
Grüße Tim
ChainMan
#343 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von ChainMan »
Ja muss man und er sollte in etwa bei 0° so stehen das die Taumelscheibe dann is der Mitte ist.
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
telicopter
#344 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:Doch noch ne Frage: Meine Hauptrotorblatthalter kann ich um etwa 0,5-1mm nach außen Ziehen. ist das normal?
Und was ist da mit?
Gruß Tim
Grüße Tim
Guido
#345 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Guido »
telicopter hat geschrieben:soll ich die einbauen?
Ich würde es empfehlen, sonst hast Du garantiert Unwucht und damit Vibrationen.
-Guido
Zurück zu „Logo 400/SE“
