Frage an alle Align 3G Besitzer
christophv2
#1 Frage an alle Align 3G Besitzer
Ich hab da ein kurzes Video auf Youtube gestellt von der Initialisierung meines Terx 550 3g passt das so?
Und meine zweite frage wenn ich das 3G Heckkreisel im normal Modus verwende steht die Anlenkhülse des Heckrotors genau in der Mitte. Aber sobald ich in den HH Modus wechsle läuft die Hülse nach links. Ist das bei euch auch so??
http://www.youtube.com/watch?v=2bre9134 ... tube_gdata
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
#2 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Hallo christoph
Die Initialisierung der TS stimmt, aber das Phänomen am Heck sollte nicht sein, bei mir steht das Heck auch beim Umschalten von HH auf Normal, da Wandert nichts. Hast du evtl. noch einen Mischer auf dem Heck ? Anlenkung und Setup für das Heck nochmals kontrollieren, evt Setup nochmals machen.
LG
Detlef
MC-20 HOTT
Bell UH 1D 2,4m V-Stabi Neo
EC-135 1,7m V-Stabi Silverline
Bell 47 GIII 2,4m V-Stabi Neo
Detlef
MC-20 HOTT
- Michael-S.
#3 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
ok die initialisierung der TS sieht zwar bisschen komisch , aber sollte funktionieren. wahrscheinlich fahren die servos auf irgendeine position,dann die mittelstellung des senders , dann das 3G + initialisierung. aber brauchst dir keine sorgen machen
Zum Heck: Entweder mischer oder du hast irgendwie das heck getrimmt. Wenn ja, rausmachen und im normal mode mal heck trimmen , dann landen und trimmung merken. dann das getrimmte mechanisch einstellen (dh. trimmung mit schiebelehre oder so abmessen, dann auf 0 stellen und mechanisch auf die gemesene position einstellen)
Nun sollte keine trimmung am heck mehr da sein und auch das "wandern" des hecks nicht mehr vorhanden sein.
hoffe ich konnte dir helfen.
wenn nicht hätte ich evtl.noch eine idee was es noch sein könnte.
mfg
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
#4 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Stell bitte die Wirkrichtung des Heckkreisels richtig rum ein! Im Video war sie falsch rum!
christophv2
#5 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Also Mischer ist keiner drin. Das Setup hab ich jetzt auch schon ein paar mal gemacht. Ich hab mir gedacht ich mach mal eien kurzen test flug im normal modus da passt ja alles. Da hat sich das Heck kurz vor dem Start( man soll ja zügig abheben und nicht viel herum Knüppeln) gleich mal um 90 grad gedreht
ich werde morgen alles nochmal einstellen und wenn's dann nicht passt hab ich auf meinem 600er noch ein Beast momentan nur als Kreisel dann kommt eben dass drauf
christophv2
#6 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Das mit der wirkrichtung sieht wirklich so aus ist aber richtig rum sicher
#7 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Achtung! Die Wirkrichtung des Kreisels ist was anderes, als die Steuerrichtung! Die stimmt nämlich (das was du mit dem Hebel steuerst),
aber ganz am Schluß des Films sieht man ganz deutlich, dass die Wirkrichtung des Kreisels (!) falsch herum lief. Bitte lieber nochmal checken.
(Sollte eh zum Ritual werden bzw. gehören, alle Wirkrichtungen vor dem ersten Flug des Tages zu kontrollieren.)
christophv2
#8 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Ja danke ich weiß und komischer weise sieht es im Video wirklich so aus als währe es falsch rum achtet mal genau auf die erste bewegung Heck nach rechts anlenkhülse nach links. passt so wenn die Blätter von vorne angelenkt sind
als ich das Video gemacht hab war ich im HH modus und da driftet die Hülse immer nach links. Echt komisch aber wie gesagt wirkrichtung passt! Danke für die tipp's ich werde morgen das Setup nochmal durchgehen
#9 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Also bei den Kreiseln die ich hatte/habe war das völlig normal mit dem Drift im HH-Modus. Ich vermute mal das wird hier nicht anders sein, im Flug merkt man davon jedenfalls nichts. Wie das kommt weis ich auch nicht.
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
- Michael-S.
#10 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Im flug merkt man nichts, aber wenn man landet , wird man feststellen , dass sich das heck verdreht. ist bei mir jedenfals so gewesenNomad94 hat geschrieben:Also bei den Kreiseln die ich hatte/habe war das völlig normal mit dem Drift im HH-Modus. Ich vermute mal das wird hier nicht anders sein, im Flug merkt man davon jedenfalls nichts. Wie das kommt weis ich auch nicht.
christophv2
#11 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
Mein problem ist jetzt das vorher beim Testflug. steuerrichtung und wirkrichtung sicher gepasst haben (das hab ich während des 3G Setup's ein paar mal kontroliert) und der Heli vor dem Start eine 90 Grad drehung demacht hat
Keine Ahnung warum!!! Das ist ja nicht mein erster Heli sondern mein erstes FBL system
christophv2
#12 Re: Frage an alle Align 3G Besitzer
So!!! Ich hab mich jetzt beschlossen mein Heck etwas zu überarbeiten
Align 3G - Microbeast (das 3G wandert in meinem 450er)
Align DS 620 - DS 650
Heckanlenkung Original - Heckanlenkung von Hirobo aus Corbon
Und da in der Bauanleitung die position des Kugellagers der Heckanleitung bereits verändert wurde denke ich das hat es sicher auch schon probleme gegeben und ich versuch's einfach mit einem doppelt gelagertem starrantieb
Noch ein paar ideen?
