3S oder 4S fähig, wie kann ich das rausfinden?
Kekskutscher
#1 3S oder 4S fähig, wie kann ich das rausfinden?
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich habe mir den calamto von kyosho gekauft http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-F ... P-blau.htm
laudt beschreibeung ist mit dem beiliegenden motor nur ein 3s akku vorgesehen.wie kannich rausfinden ob der motor auch 4s aushällt
es sind keine daten für den motor zu finden!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
frankyfly
#2 Re: 3S oder 4S fähig, wie kann ich das rausfinden?
Beitrag von frankyfly »
Reimann hat geschrieben:wie kannich rausfinden ob der motor auch 4s aushällt
so einfach? "gar nicht!"
Da hilft nur ausprobieren, mit ein Paar unterschiedlichen Luftschrauben loggen und in Drivecalc eingeben, dann kannst du mit den Setups spielen.
Grundsätzlich ist es dem Motor egal mit welcher Spannung er betreiben wird, es gibt aber 2 grundsätzliche Grenzen, die 1. ist die Mech. Belastbarkeit (Sehr leichte Konstruktionen fangen irgendwann das schwingen an und "platzen" im Extremfall) die andere ist die Verlustleistung die der Motor abführen kann (und damit die Temperatur)
Kekskutscher
#3 Re: 3S oder 4S fähig, wie kann ich das rausfinden?
also der motor macht nen recht stabielen eindruck.
also meinst du einfach mit ner kleineren latte mal testen und am besten mit nem dpr messen oder?
was meinst du mit in den drive calculator eingeben??
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
frankyfly
#4 Re: 3S oder 4S fähig, wie kann ich das rausfinden?
Wenn man mehrere Messwerte (unterschiedliche Schrauben / Spannungen / Drehzahlen) hat kann man die in DC eingeben (das ist der Weg wie all die Motoren in DC kommen) und sich dann Setups berechnen lassen die man so nicht einfach testen würde und schauen ob es klappen kann.
Zurück zu „Elektromotoren“
