kann mir jemand die maximale Blattlänge auf dem 550er nennen? Als Hero-Blätter habe ich die originalen weissen vom 550er drauf.
						Maximale Blattlänge des 550er
#1 Maximale Blattlänge des 550er
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
						Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
- elekSENDER
#2 Re: Maximale Blattlänge des 550er
ich hab die lange Version (Heckrohr 63cm), damit fliege ich 550er mainblades, am Heck 95mm Blätter.
Das ist meiner Meinung nach auch das längste was man dem Hurri verpassen sollte, irgendwo gibts glaub ich auch 553 Blätter, das sollte auch noch egal sein.
der nächste Sprung sind dann schon die 600er Blätter, die würde ich auf keinen Fall auf dem Hurri montieren, für die Belastungen ist er meiner Meinung nach auch mechanisch nicht ausgelegt, selbst wenn sich das mit dem Rotorkreisen "irgendwie" ausgehen sollte.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
- Astro-Frank
#3 Re: Maximale Blattlänge des 550er
wie schon geschrieben 550 bzw. 553 mm mehr nicht.
Gruß Frank
___________________________________________
In der Luft:
KDS 700 V2 TDR Style, Microbeast V3, CC BEC Pro, Regler Fusion Hawk BL 120 A Opto, Motor: SK3 Helidrive T700 480
T-Rex 600 efl, Microbeast V3, CC BEC Pro
GFK Hurri 550, HK4025-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 550mm, Microbeast V3, DES 805 BB, 3xDES 804 BB
Funke: Futaba T10CG
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
#4 Re: Maximale Blattlänge des 550er
Thx für die Antowrten.
						Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
						Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#5 Re: Maximale Blattlänge des 550er
das wurde hier schon ziemlich oft diskutiert und meiner Meinung nach macht alles über 515mm nur Sinn, wenn du auch ein passendes Chassis hast, das entsprechende Peakleistung wegstecken kann. Damit meine ich das Custom Chassi von readyheli.com oder das Rotorworkz von Charly Stevens (Outrage). Willst du nur Schweben und Rundflug machen, könnte es mit 550mm Blättern und schwächerem Motor klappen. Es gibt noch Blätter von RotorTech in 560mm, quasi die Creme de la Creme, die sollten auch passen.
Gruß Tim
#6 Re: Maximale Blattlänge des 550er
Also mein Hurri hat 515er Blattschmieds drauf, da ich nur 5 S fliege. Habe auch die 553 Maniacs probiert, das belastet den Antrieb durch die 5s aufs Übelste. Bei 6s sind die 553 super...
						greetz Martin
Messerschmitt Me-109
 Werbung PayPal-Spenden
