T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
dirk347
#1 T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von dirk347 »
Hallo alle zusammen,
ich bin grade dabei ein Projekt zu starten. Ich plane grade den Nachbau der Ec 135 als Christofer 13
http://www.christoph-13.de/christoph.html
Dieser Heli begeistert mich seit es ihn gibt. Ich habe das Gück, dass dieser Heli direkt bei mir um die Ecke
stationiert ist und er mir mehmals am Tag über den Kopf fliegt :D
Als Grundlage soll der Heliartist Rumpf in Weiß dienen. Da es mein erster Scale Heli ist, wollte ich mal wissen
ob es etwas besonders zu beachten gibt, oder mir jemand ein paar nützlich Tipps zukommen lassen kann.
Also,vielen Dank vorab.
Gruß Dirk
____________________________________________________________________________________________________________
Sab Goblin 500,TS-1250MG,1290MG,Microbeast,Talon 90,Scorpion HK4015-1070
EC-135 T2i (Christopf 13) T-Rex 500 ESP- Microbeast,YGE60
T-Rex 500 ESP out of the box; GY-401 & S9257
T-Rex 450S ; 3x HS65MG; Jazz 40-6-18; GY-401 & S9257
Futuba T6J; IISI-Telemetrie
#2 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von helihopper »
zum Aufbau kann ich Dir wenig schreiben.
Ein paar Fotos von Christoph 17 kann ich Dir liefern:
http://www.helihopper.de/ec135T2i/album/
Ausserdem noch nen Link zu BOS:
http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrze ... 592#/36991
mit Fotos von Christoph 13
Digger
#3 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von Digger »
Noch mal ein kleiner Tipp: http://www.airliners.net/
da findest Du fast jedes Modell :wink:
echo.zulu
#4 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von echo.zulu »
In welcher Größe willst Du die EC bauen? Hast Du vor einen Fenestron einzubauen? Das ist nicht ganz einfach, weil viele Fenestrons recht hohe Drehzahlen brauchen, damit sie vernünftig funktionieren.
dirk347
#5 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Einen Fen wollte ich erstmal nicht einbauen, soweit ich weiß gibt es in der 500 Klasse noch keinen. Oder ist das nicht
mehr aktuell? Wenn ja, wo gibts den? Wäre schon interessiert.
Besitzt jemand vielleicht Erfahrungen mit den Decals?
Habe vor mir die vom Revell Bausatz im Maßstab 1:32 zu vergrößern.
Wie ist das eigentlich mit den Seitenscheiben, da ist wohl selber machen angesagt?
Gruß Dirk
Alex B
#6 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von Alex B »
Hallo Dirk,
also ich hab den hier
http://www.flying-hobby.com/shop/index. ... ts_id=6778
gebaut. Allerdings als ADAC-Version Christoph 23.
Da waren die Seitenscheiben schon dabei.
Hier noch ein paar Bilder von meinem:
http://alexander-bleher.de.tl/EC_135-ADAC.htm
http://alexander-bleher.de.tl/Details-EC135-ADAC.htm
Die Decals habe ich allesamt bei einer Werbetechnik-Firma machen lassen. Es sind geplottete Aufkleber die mit Hilfe von Übertragungsfolie aufgebracht wurden.
Die Abgasrohre und die Lüftungsgitter sind von Vario, die Beleuchtung von Optotronicx.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen, auch wenn es eine ADAC-Maschine ist.
Gruß Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
dirk347
#7 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Danke Alex für die Info.
Das mit den Decals werde ich auch so machen. Bin mir nicht sicher ob du die Bilder vor oder nach dem Klarlack aufgebracht hast.
Normalerweise werden diese ja mit lackiert. Bin mir bei diesem Heli nicht sicher, weil sollte der unwahrscheinliche Fall eines Absturzes kommen, wäre das instandsetzen doch wesentlich einfacher. Ist nur ne Frage der Optik denke ich.
Gruß Dirk
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
#9 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von Helifan71 »
Also ich habe diesen geholt.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=29664
Schau nur das du 6S 4000er oder 5000er Lipos dazuholst,oder wirst mengig zusatz/Gewicht vorne reinpacken müssen.
Alex
bk117girl
#10 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Beitrag von bk117girl »
Rex-Power hat geschrieben:Also ich habe diesen geholt.
das ist der gleiche heli was ich als link reingestellt habe ^^
Meine Modelle : Vibe Sg E12 FBL BK117 Vibe E8
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
bk117girl hat geschrieben:
:shock:
Sorry.... :drunken:
Falsch...gerade nochmal geschaut....meiner war 2 Euro günstiger :mrgreen: :mrgreen:
Alex
Alex B
#12 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Hallo Dirk,
da meiner ja schon in den ADAC-Farben lackiert war, habe ich keinen Klarlack über die Decals aufgebracht. Das hat aber kaum Nachteile, außer, dass man beim putzen etwas vorsichtiger sein muss.
Ich habe bei meinem die Akkuhalterung noch etwas nach vorne gesetzt, so passt es auch mit dem Schwerpunkt.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Helifan71
Admin
Admin
#13 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Alex B hat geschrieben:Hallo Dirk,
Gruß Alex
Klar
aber deiner Beschreibung nach mit
Akku 5S Zippy H 4000mAh
5S Kokam 4000mAh
Ich habe 6S 2650er... :mrgreen:
Musst ca 300gr vorn reinpacken :mrgreen: :roll:
Naja,dennoch eine Flugzeit von 5min :|
Alex
dirk347
#14 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Das mit dem Klarlack werde ich jetzt entscheiden wenn die Decal drauf sind und wie es dann wirkt. Ist der
Kontrast von Folie und Lack nicht so krass, bleibt es so, wenn nicht wird es mit Klarlack versiegelt.
Habe grade beim einbau der Mechanik festgestellt, dass an zwei Stellen am Rumpf der Lack abplatzt. Projekt steht Sonntag gelaufen.
Rumpf wird reklamiert.
Gruß Dirk
Alex B
#15 Re: T-Rex 500/EC 135 Christopfer 13
Hallo Dirk,
gibt's eigentlich bezüglich deinem Projekt was Neues zu berichten?
Wäre gespannt.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Zurück zu „(Semi-)Scale“
