Servo-Frequenz Microbeast
#1 Servo-Frequenz Microbeast
Ich habe als Servos die MG 930 Digital von HK, welche Servo-Frequenz kann ich am Beast einstellen 50/65/120/200 Hz ??? . Hat da jemand Erfahrungen gemacht
Gruß guido.g
Gruß guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
Christian72
#2 Re: Servo-Frequenz Microbeast
moin guido.g,
schau doch mal in die techn Daten Deines Servos.
Je höher, desto besser.
Gruss.
Gruss.
#3 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Das steht leider nicht dabei, aber ich dachte wenn die schon Jemand benutzt hat der event. Erfahrung mit der Höhe der Frequenzeinstellung. Habe jetzt 65Hz das geht, aber je mehr desto besser oder fällt das nicht auf beim Fliegen.
Gruß guido.g
Gruß guido.g
- TheManFromMoon
#4 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Steht nicht in der Anleitung irgendwas von: Probieren sie die höchstmögliche Einstellung, und wenn das Servo zu stark knurrt oder zu warm wird, dann die Einstellung etwas verringern?!
Einfach ausprobieren!
#5 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Manche Servos brennen aber einfach ab wenn du die höchste Frequenz ausprobierst
#6 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Ja aber keine digitalen Servos, da kannste normal immer volle Pulle geben bis auf ein paar Ausnahmen...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
Christian72
#7 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Hi guido,
wenn Du keine Angabe findest, würde ich 120Hz einstellen. Ich weiss nicht, wie so ein Servo reagiert, falls es mit einer höheren Hz Zahl angersteuert wird.
Gruss.
Gruss.
- TheManFromMoon
Christian72
#9 Re: Servo-Frequenz Microbeast
hab ich
Aber ein Servoausfall wäre mir zu riskant.
oder meintest Du den Abschnitt:"....Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Händler oder Hersteller...."?
Christian.
Christian.
#10 Re: Servo-Frequenz Microbeast
Ich habe jetzt mal 120 Hz eingestellt, mal schauen wie er damit fliegt werde dann berichten.
Danke für die vielen Antworten.
Gruß guido.g
Gruß guido.g
